poised's Achievements
poised odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Ok, to czekam na szczegóły -
tak mnie więcej wychodzi Jakiś konkretny model? -
200 - 250l -
Co polecacie do 3 osobowej rodziny, woda w Krakowie ZUW Dłubnia https://wodociagi.krakow.pl/admin/files/Files/jaka_mam_wode/2019/CZERWIEC_SIERPIEN_2019/KOMUNIKAT_O_JAKOSCI_WODY.pdf -
Obróbra okien wewnątrz (szpalety)
poised odpowiedział poised → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
nikt tego nie robił?- 1 odpowiedź
- (szpalety)
- obróbra
Czy najlepiej obrobić okna wewnątrz? - GK + gładź - gips - tynk - twardy styropian + gładź co jest najszybsze i trwałe?
- 1 odpowiedź
- (szpalety)
- obróbra
OK, dzięki za pomoc, temat jeszcze do przemyślenia
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
No właśnie o sensie ocieplenia połaci, wymiary i powierzchnie temat poboczny. Wg Ciebie nie ma to sensu, wystarczy zwiększyć grubość ocieplenia na stropie? Jak pisałem, w razie jak bym się uparł, to po za wentylacją stryszka daje się folię na wełnę w ociepleniu połaci?
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
Przecież to nie jest idealny trójkąt. Podstawa jest większa, wchodzi pod krokwie, a połać dachu mniejsza, niż wynika to z prostego obliczenia trójkąta. W załączniku (post wyżej) masz podane. Ale... odbiegamy od tematu
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
"podłoga" na stryszku będzie mieć szerokość 3,8 długość 8,6. Wysokość 1,3-1,4m połać dachu wychodzi 1,9m od murłaty do łączenia krokwi(18cm) Weź pod uwagę że są murłaty i krokwie, które zmniejszają poszczególne wymiary, ale to nie jest najistotniejsza kwestia. Jeżeli nie ma odpowiedniej wentylacji.... a już robią elewację, co utrudnia zrobienie otworów w ścianie szczytowej, to będzie termos...
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
wymiary na gotowo pod odjęciu murłat, dach dwuspadowy 45 stopni strop 3,8x8,6 ściana 1,9x8,6x2 w projekcie w ogóle nie ma wentylacji stryszku, tylko WM
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
Powierzchnia stropu to ok. 34m2, polać dachu do kalenicy to ok. 30m2 Poddasze ma kominek wentylacyjny fi150
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
Tak się złożyło, że powierzchnia stropu jest prawie równa połaci powyżej stropu więc koszta podobne, jeżeli chodzi o materiał. Na stropie będę kładł 2x15cm 0,032 Między krokwie chciałem dać 15 cm 0,035 i zakryć wszystko OSB3 Wentylacje mam dobrą - szczelina przy kalenicy, po 5 dachówek wentylacyjnych na stronę (dach 2-spadowy) i szczelina przy okapie Jak dołożę jeszcze 15 cm wełny na strop to będzie 45cm , to już spora poduszka:)
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
a gdybym się uparł to zawsze jakaś pierwsza bariera dla ciepła i zimna
- 22 odpowiedzi
- nieogrzewanego
- ocieplenie
