O CANADA WATERPROOF SYSTEM
- Urodziny 24.02.1972
Izolacje
imię i nazwisko
Andrzej Błachut
Warszawa
01-633
mazowieckie
Tytuł
Nowoczesna kanadyjska metoda hydroizolacji
URL Twojej strony
www.cws.expert
Rodzaj usługi
Naprawa dachów z papy , blachy , drewna , EPDM , hydroizolacja balkonów i tarasów, izolacja fundamentów, izolacja betonu
Lokalizacja - Płatny profil
Polska
produkty
CANADA WATERPROOF SYSTEM's Achievements
Izolacja pionowa fundamentów - papa?!
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział monikaa13 → na topic → Izolacje
Mozna rozwazyc tez gume w płynie CWS F wiecej na stronie http://www.cws.expert ale to rozwiazanie jest drogie , CWS F wytrzymuje warunki wody stojacej , jest na bazie wody , nie nadgryza styropianu . Ale najwazniejsza jest opinia fachowca na miejscu budowy . -
Czy chodzi o hydroizolację tego połaczenia bydynków ? Nas a guma w płynie CWS R , nie wypelni takiej dylatacji , sugerowałbym zapianowanie dylatacji np piana montażową i potem taki element przemalowac guma CWS R zatapiajc pomiedzydwie warstwy geowłkninę . A jeszcze kwestia hydroizolacji tarasu - grunt bitumiczny i na to GUMA z przekładką geowłkniny a poetem moze deski deski tarasowe albo płytki wentylowane ? http://www.cws.expert
W jakiej miejscowości jest ten dom ? W jakim stanie jest papa ? Purchle , popekana czy przemoczony ? Kat nachylenia ? Ekipy nakladające membrane w systemie Canada Waterproof System za typowy dach ok 100m2 ( bardzo mały dach dla nich ,oni skupiaja sie na przemysłówce) pewnie wezmą za pokrycie dachu od 80-100 zł netto kwestia , stnu dachu , nachylenia , miejscowość Jeżeli ktoś robi samemu to materiał wyjdzie przy zuzyciu 1,8 litra ok 72 pln na m2 jezeli dach jest w dobrym stanie to pewnie ok 1,5 l na m2 czyli ok 60 pln na m2 pllus pewnie ok 2 pln m2 geowłkniny , Mozna samemu wykonac taki dach , najpierw wszystkie laczenie papy , obrobki wokół kominów itp metoda trójwarstwowa CWS R - geowłknina - CWS R , potem reszta dachu wałkiem lub pędzlem . informacje na http://www.cws.expert lub pod mailem [email protected] .
Do hydroizoalcji mozna zastoswac tez na sz produkt CWS F - to masa elastomer bitumiczny na bazie wody . zuzycie pewnie blizej 3 litrow na m2 w takim zastosowaniu , mozna łatwo samemu aplikowac. http://www.cws.expert
- 1 odpowiedź
Jak nowa papa to patrząc na kształty z fusów to raczej kwestia połączeń . Przejechać gumą CWS R zatapiająć geowłóknine i połączenia bedą trzymały , do tego objechać obróbki wokół kominów i ogniomurków . Zła wiadomośc że guma w płynie dopiero do używania na wiosnę.
Problem z przeciekającym dachem (blacha trapezowa)
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział muratordompan → na topic → Dachy
Takie dachy ekipy naprawiają gumą w płynie CWS R - ale niestety to produkt na bazie wody i do marca kwietna bez szans aby uszcelnić dach , moznaby miejscowo z uzyciem geowłokniny zabezpeiczyć zaznaczona część dachu uwzglednijąc cała powierzchnie spadkowa powyżej zaznaczonych miejsc . Tak ostatnio było robione centrum Onkologiczne w Krakowie wrzucę zdjęcia linka do zdjęć . W chwili obecnej trzeba zastosowac inne techniki , guma dopiero na wiosne http://www.cws.expert -
Dwa sposoby z zastosowaniem naszej Gumy w płynie : 100% pewność - usunąć stary materiał aż do czystej powierzchni komina , następnie wieksze szpary uzupełnić ( np pianka lub jakims uszczelniczaczem ale bez bez dodatku silikonu ) , potem przemalować gua mCWS R zatopić geowłóknine wokół styku np cos takiego od momentu owijania komina od 1:50 min ( ) potem kolejna warstwa gumy i bedzie szczelne 66% pewności - na obecne mazidła dać gume CWS R z geowłoknina Jak to jest jeden niewielki komin to puszka 1l wystarczy i ze 2 mb geowłókniny
1. Beton z gruszko to zrób W8 wodoszczelny - pare złotych dopłaty a ma on mniejsza przepuszczalnośc wody 2. Ciepło oddawane jest we wszystkich kierunkach i kazdy materiał go oddaje - styropian pianki itp - spowalniaja ten proces - kwestia przeliczenia kosztów / styro versus koszty rachunków za ciepło 3. Jak chcesz dać pomiędzy chudziak a płyte cos porzadnego to moze nasz produkt guma CWS F - ale to nie jest tanie rozwiazanie i robia to tylko developerzy jak zależy im na jakości i czasie lub bogaci klienci indywidualni ( koszt z vatem to ok 60pln /m2 ) 4. moze natrysk na fundamenty GUMY CWS 1000N ? jako ochrona przed wodą i wilgocia - ale to nigdy nie bdzie tansze niż dysperbit - ( dysperbit w hurcie mozna kupic po pare złotych za litr - a cena jest pochodną czegoś ) .
- 1 odpowiedź
- (płyta
- fundamentowa
jeżeli papa to zapianowac dziure pianka, wyrównac , a potem GUMA CWS R przełozona geowłoknina i ponownie guma , Jężeli blacha i ni ema problemu estetycznego czarnym kolorem gumy to tak samo
Najtaniej to bedzie jakas papa na tekturze i tyle. ale może alternatywne rozwiązanie A moze płyty OSB pokryc naszą guma CWS R. Na płyte to pewnie wyjdzie ok1,6- 1,8l / m2 co przy 36m2 da ok 60l , Płyta OSB 15 mm - ok 24 zł m2 , guma na m2 ok 65 /m2 czyli dach około 90 /m2
Renowacja dachu z papy - srebrny lakier na czarny dach
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział JimB → na topic → Dachy
Witam, do renowacji polecam nasz produkt gume w płynie CWS R - przemalowac na połaczeniach w raz zatopieniem geowłokniny . A potem mozna całośc pomalować dach srebrzanka z icopalu lub izohanu Srebrzanka na dach : My stosujemy produkt konkurencji z IZOHANU na naszą gumę w płynie CWS R ( Icopalowski tez jest ok tyle ze trochę inna cena ) , znacząco zmniejsza temperaturę dachu . Mamy próbki które pokazujemy klientom i róznica temperatury dachu jest znacząca. Nasza guma jest elastyczna i ten produkt daje radę jako farba wierzchnia nie mniej powłoka to tylko 0,15l na m2 czyli warstwa jest bardzo cienka i nie wytrzyma znaczącego ruchu pieszego . Aluminium na poczatku jest bardzo błyszcące i dach puszcza "zajączki" po okolicy . Z latami alumiumiun się utlenia dach staje się bardziej szary niż srebrny , efektywnośc odbijania promieni słonca spada ale wciaz srebrny to nie czarny. Tak po około 5 latach mozna ponownie przemalowac aby ponownie był jak lustro . Koszt nie jest duzy bo u nas puszka 5l kosztuje 139 a wystarcza na okolo 30m2 dachu co w efekcie daje około 4,60 pln na m2 co nawet przy 100m2 to tylko 460 zł. zapraszam na nasze strony http://www.cws.expert lub do sklepu http://www.sklep.cws.expert -
Spróbujcie gumy wpłynie CWS R - słuzy do naprawy dachów i w tym przypadku po przesmarowaniu papiaków damy szanse dachowi na dłuższe życie . Produkt na bazie wody co w przypadków tych upałów ma znaczenie . Jakby nie było rozpuszczalnikowe opary mają temperature zapłonu przy 40 stopni Tą guma naprawiane są stare dachy i te nowe z żle zgrzanymi papami . http://www.cws.expert
Czy dach jest płaski ? Czy mozna go pomalować na srebrny kolor jeżeli tak to można pomalowąc tak zwana srebrzanką. Jest to emulsja z płatkami alumiunium . po wyschnieciu otrzymujemy srebrną odbijaca promienie słoneczne warstwę. Wada to dach puszcza "zajaczki" po okolicy ale wprzypadku dachu płaskiego to nie jest problem . Na naszym sklepie znajdzie Pan/Pani szczegóły oraz można tez w naszym sklepie online kupić . Jeżeli gdzieś dach przecieka to można te miejsca przesmarowac nasza guma w płynie CWS R . https://sklep.cws.expert/pl/p/Farba-Aluminiowa-IZOHAN-5l-/55 zapraszam do kontaktu
- 1 odpowiedź
Płaski dach z papy - konserwacja, drobne naprawy
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział Ziggy → na topic → Dachy
dzień dobry , proponuje nasz produkt gumę w płynie CWS R - jak zlikwidować bąble (czytałem o różnych szkołach napraw) i czym potem podkleić papę ? Przeciąć wzdłuż i przykleic pape na gume CWS R , jezeli papa rozeszła sie / naciągnęła sie to odciac fragment 5mm wzdłuż przeciecia podkleic pape na gumę CWS R , potem przesmarowac nacięcie , przełożyc geowłókniną i ponownie guma CWS R - jak podkleić odlepioną pape od blach a także jak najlepiej uszczelnić obróbkę kominków, kominów, masztu (jaka masa, aby była trwała) ?? Guma CWS R , geowłoknina i guma CWS R - trwale , elastycznie i bezszwowowo - oraz, czy papę pokrywa się jakimś preparatem, aby w lecie nie grzało tak bardzo w mieszkaniu znajdującym się bezpośrednio pod dachem ? Pape i gumę CWS R można przemalować lakierem z cząsteczkami aluminium - produkt na bazie rozpuszalnika więc delikarnie z grubością nakładania !!! . Zużycie ok 0,15 -0,3 l na m2 . Otrzymujemy srebrną powierzchnie która odbija promienie słoneczne i zmniejsza temperature dachu . Jeszcze go nie ma naszych stronach ale pod [email protected] mozna u nas uzyskac informacje i kupic . -
Zapraszam do kontaktu. My dystrybujemy gume w płynie w systemie CANADA WATERPROOF SYSTEM , lekka , bezszwowa UV odporne membrana. wykonwacy robia głównie hale przemysłowe , bloki , kamienice ale nic szkodzi aby zastosowac ją na prywatnym domu. Naszym klientami sa głownie dwie kategorie : nowe dachy z papy ale żlę zgrzane oraz dachy po drugiej / trzeciej warstwie papy .
