Zawartość dodana przez CANADA WATERPROOF SYSTEM
Izolacja pionowa fundamentów - papa?!
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział monikaa13 → na topic → Izolacje
Mozna rozwazyc tez gume w płynie CWS F wiecej na stronie http://www.cws.expert ale to rozwiazanie jest drogie , CWS F wytrzymuje warunki wody stojacej , jest na bazie wody , nie nadgryza styropianu . Ale najwazniejsza jest opinia fachowca na miejscu budowy . -
Czy chodzi o hydroizolację tego połaczenia bydynków ? Nas a guma w płynie CWS R , nie wypelni takiej dylatacji , sugerowałbym zapianowanie dylatacji np piana montażową i potem taki element przemalowac guma CWS R zatapiajc pomiedzydwie warstwy geowłkninę . A jeszcze kwestia hydroizolacji tarasu - grunt bitumiczny i na to GUMA z przekładką geowłkniny a poetem moze deski deski tarasowe albo płytki wentylowane ? http://www.cws.expert
W jakiej miejscowości jest ten dom ? W jakim stanie jest papa ? Purchle , popekana czy przemoczony ? Kat nachylenia ? Ekipy nakladające membrane w systemie Canada Waterproof System za typowy dach ok 100m2 ( bardzo mały dach dla nich ,oni skupiaja sie na przemysłówce) pewnie wezmą za pokrycie dachu od 80-100 zł netto kwestia , stnu dachu , nachylenia , miejscowość Jeżeli ktoś robi samemu to materiał wyjdzie przy zuzyciu 1,8 litra ok 72 pln na m2 jezeli dach jest w dobrym stanie to pewnie ok 1,5 l na m2 czyli ok 60 pln na m2 pllus pewnie ok 2 pln m2 geowłkniny , Mozna samemu wykonac taki dach , najpierw wszystkie laczenie papy , obrobki wokół kominów itp metoda trójwarstwowa CWS R - geowłknina - CWS R , potem reszta dachu wałkiem lub pędzlem . informacje na http://www.cws.expert lub pod mailem [email protected] .
Do hydroizoalcji mozna zastoswac tez na sz produkt CWS F - to masa elastomer bitumiczny na bazie wody . zuzycie pewnie blizej 3 litrow na m2 w takim zastosowaniu , mozna łatwo samemu aplikowac. http://www.cws.expert
- 1 odpowiedź
Jak nowa papa to patrząc na kształty z fusów to raczej kwestia połączeń . Przejechać gumą CWS R zatapiająć geowłóknine i połączenia bedą trzymały , do tego objechać obróbki wokół kominów i ogniomurków . Zła wiadomośc że guma w płynie dopiero do używania na wiosnę.
Problem z przeciekającym dachem (blacha trapezowa)
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział muratordompan → na topic → Dachy
Takie dachy ekipy naprawiają gumą w płynie CWS R - ale niestety to produkt na bazie wody i do marca kwietna bez szans aby uszcelnić dach , moznaby miejscowo z uzyciem geowłokniny zabezpeiczyć zaznaczona część dachu uwzglednijąc cała powierzchnie spadkowa powyżej zaznaczonych miejsc . Tak ostatnio było robione centrum Onkologiczne w Krakowie wrzucę zdjęcia linka do zdjęć . W chwili obecnej trzeba zastosowac inne techniki , guma dopiero na wiosne http://www.cws.expert -
Dwa sposoby z zastosowaniem naszej Gumy w płynie : 100% pewność - usunąć stary materiał aż do czystej powierzchni komina , następnie wieksze szpary uzupełnić ( np pianka lub jakims uszczelniczaczem ale bez bez dodatku silikonu ) , potem przemalować gua mCWS R zatopić geowłóknine wokół styku np cos takiego od momentu owijania komina od 1:50 min ( ) potem kolejna warstwa gumy i bedzie szczelne 66% pewności - na obecne mazidła dać gume CWS R z geowłoknina Jak to jest jeden niewielki komin to puszka 1l wystarczy i ze 2 mb geowłókniny
1. Beton z gruszko to zrób W8 wodoszczelny - pare złotych dopłaty a ma on mniejsza przepuszczalnośc wody 2. Ciepło oddawane jest we wszystkich kierunkach i kazdy materiał go oddaje - styropian pianki itp - spowalniaja ten proces - kwestia przeliczenia kosztów / styro versus koszty rachunków za ciepło 3. Jak chcesz dać pomiędzy chudziak a płyte cos porzadnego to moze nasz produkt guma CWS F - ale to nie jest tanie rozwiazanie i robia to tylko developerzy jak zależy im na jakości i czasie lub bogaci klienci indywidualni ( koszt z vatem to ok 60pln /m2 ) 4. moze natrysk na fundamenty GUMY CWS 1000N ? jako ochrona przed wodą i wilgocia - ale to nigdy nie bdzie tansze niż dysperbit - ( dysperbit w hurcie mozna kupic po pare złotych za litr - a cena jest pochodną czegoś ) .
- 1 odpowiedź
- (płyta
- fundamentowa
jeżeli papa to zapianowac dziure pianka, wyrównac , a potem GUMA CWS R przełozona geowłoknina i ponownie guma , Jężeli blacha i ni ema problemu estetycznego czarnym kolorem gumy to tak samo
Najtaniej to bedzie jakas papa na tekturze i tyle. ale może alternatywne rozwiązanie A moze płyty OSB pokryc naszą guma CWS R. Na płyte to pewnie wyjdzie ok1,6- 1,8l / m2 co przy 36m2 da ok 60l , Płyta OSB 15 mm - ok 24 zł m2 , guma na m2 ok 65 /m2 czyli dach około 90 /m2
Renowacja dachu z papy - srebrny lakier na czarny dach
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział JimB → na topic → Dachy
Witam, do renowacji polecam nasz produkt gume w płynie CWS R - przemalowac na połaczeniach w raz zatopieniem geowłokniny . A potem mozna całośc pomalować dach srebrzanka z icopalu lub izohanu Srebrzanka na dach : My stosujemy produkt konkurencji z IZOHANU na naszą gumę w płynie CWS R ( Icopalowski tez jest ok tyle ze trochę inna cena ) , znacząco zmniejsza temperaturę dachu . Mamy próbki które pokazujemy klientom i róznica temperatury dachu jest znacząca. Nasza guma jest elastyczna i ten produkt daje radę jako farba wierzchnia nie mniej powłoka to tylko 0,15l na m2 czyli warstwa jest bardzo cienka i nie wytrzyma znaczącego ruchu pieszego . Aluminium na poczatku jest bardzo błyszcące i dach puszcza "zajączki" po okolicy . Z latami alumiumiun się utlenia dach staje się bardziej szary niż srebrny , efektywnośc odbijania promieni słonca spada ale wciaz srebrny to nie czarny. Tak po około 5 latach mozna ponownie przemalowac aby ponownie był jak lustro . Koszt nie jest duzy bo u nas puszka 5l kosztuje 139 a wystarcza na okolo 30m2 dachu co w efekcie daje około 4,60 pln na m2 co nawet przy 100m2 to tylko 460 zł. zapraszam na nasze strony http://www.cws.expert lub do sklepu http://www.sklep.cws.expert -
Spróbujcie gumy wpłynie CWS R - słuzy do naprawy dachów i w tym przypadku po przesmarowaniu papiaków damy szanse dachowi na dłuższe życie . Produkt na bazie wody co w przypadków tych upałów ma znaczenie . Jakby nie było rozpuszczalnikowe opary mają temperature zapłonu przy 40 stopni Tą guma naprawiane są stare dachy i te nowe z żle zgrzanymi papami . http://www.cws.expert
Czy dach jest płaski ? Czy mozna go pomalować na srebrny kolor jeżeli tak to można pomalowąc tak zwana srebrzanką. Jest to emulsja z płatkami alumiunium . po wyschnieciu otrzymujemy srebrną odbijaca promienie słoneczne warstwę. Wada to dach puszcza "zajaczki" po okolicy ale wprzypadku dachu płaskiego to nie jest problem . Na naszym sklepie znajdzie Pan/Pani szczegóły oraz można tez w naszym sklepie online kupić . Jeżeli gdzieś dach przecieka to można te miejsca przesmarowac nasza guma w płynie CWS R . https://sklep.cws.expert/pl/p/Farba-Aluminiowa-IZOHAN-5l-/55 zapraszam do kontaktu
- 1 odpowiedź
Płaski dach z papy - konserwacja, drobne naprawy
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział Ziggy → na topic → Dachy
dzień dobry , proponuje nasz produkt gumę w płynie CWS R - jak zlikwidować bąble (czytałem o różnych szkołach napraw) i czym potem podkleić papę ? Przeciąć wzdłuż i przykleic pape na gume CWS R , jezeli papa rozeszła sie / naciągnęła sie to odciac fragment 5mm wzdłuż przeciecia podkleic pape na gumę CWS R , potem przesmarowac nacięcie , przełożyc geowłókniną i ponownie guma CWS R - jak podkleić odlepioną pape od blach a także jak najlepiej uszczelnić obróbkę kominków, kominów, masztu (jaka masa, aby była trwała) ?? Guma CWS R , geowłoknina i guma CWS R - trwale , elastycznie i bezszwowowo - oraz, czy papę pokrywa się jakimś preparatem, aby w lecie nie grzało tak bardzo w mieszkaniu znajdującym się bezpośrednio pod dachem ? Pape i gumę CWS R można przemalować lakierem z cząsteczkami aluminium - produkt na bazie rozpuszalnika więc delikarnie z grubością nakładania !!! . Zużycie ok 0,15 -0,3 l na m2 . Otrzymujemy srebrną powierzchnie która odbija promienie słoneczne i zmniejsza temperature dachu . Jeszcze go nie ma naszych stronach ale pod [email protected] mozna u nas uzyskac informacje i kupic . -
Zapraszam do kontaktu. My dystrybujemy gume w płynie w systemie CANADA WATERPROOF SYSTEM , lekka , bezszwowa UV odporne membrana. wykonwacy robia głównie hale przemysłowe , bloki , kamienice ale nic szkodzi aby zastosowac ją na prywatnym domu. Naszym klientami sa głownie dwie kategorie : nowe dachy z papy ale żlę zgrzane oraz dachy po drugiej / trzeciej warstwie papy .
Guma w płynie CWS R z geowłókniną rozwiążę problem , jak za szerokie sczeliny to najpierw pianka .
hydroizolacja płyty fundamentowej
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział mslocinski → na topic → Fundamenty i piwnice
Folia kosztuje grosze i wygrywa z bitumem na polimerach . Nasz produkt CWS F do fundamentów , balkonów itp kosztuje ok 600 zł za 20l wiaderko ktore wystarczy na max 10m2 . koszt na m2 min 60 pln co w porownaniu z folia jest suma astronomiczna . I inwestora kwestia nieszczelności na połaczeniach / zakładkach nie interesuje patrzy aby taniej . Inna sprawa że wiekszosc inwestorow bierze beton z gruchy i dołozenie paru złotych do W8 lub do b30/35 to nie jest majatek i w ten sposób chronia budowle przed wodą co jest racjonalnym rozwiązaniem. W sytuacji budownsia wanny tutaj nie ma dyskusji - porzadnie zabezpeiczamy budynek , drugiej szansy miec nie będziemy .- 17 odpowiedzi
- fundamentowej
- hydroizolacja
KLEJENIE PŁYTEK DO DREWNA
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział marek-bachus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A moze nasz produkt CWS guma w płynie ? Trzyma rewelacyjnie ,poza cechy adhezyjnymi jest tez hydroizolacją - można stosoować w łązienkach na płyty OSB . Zapraszamy do kontaktu , Produkt sprowadzamy z Kanady . -
Płytki podłogowe na płycie OSB jak poprawnie zrobić
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział emil999 → na topic → Podłogi, schody, taras
Na targi Budma 2018 przygotowaliśmy na płycie OSB nasz znak z małych płytek klejonych bezpośrednio na płycie OSB używając naszej gumy w płynie CWS R , Płytki trzymają sie rewelacyjnie , podnosiliśmy płytę OSB do góry ( 1mx1m ) chwytajć tylko za płytke 2cm na 2 cm i wszystko trzymało rewelacyjnie . W najbliższych dniach dodamy do naszych zastosowań drewno i płyty OSB . Producent domów z OSB izoluje naszą gumą powierzchnie zewnetrzne - podłogę . Oto nasza reklama na targi https://cws.expert/wp-content/uploads/2018/01/Resized_20180102_140024_6680-1.jpeg -
Na targi Budma 2018 zrobilsmy nasze logo z płytek przyklejonych do płyty OSB za pomocą naszej gumy CWS R , nawet małe 1cmx1cm płytki trzymały bardzo mocno. Uzsykujemy dwie rzczy za jednym zamachem - hydroizolacje drewna oraz klej do płytek . Zapraszamy do kontaktu
Połączenie styropianu z papą - co wybrać?
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział matri16 → na topic → Izolacje
lub nasz produkt CWS F , gume wp łynie na bazie wody bez ochrony przed UV , ale nie jest tanio jezeli uzywamy go jako kleju . https://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gifm , wykonawcy zrezygnowali by z papy i dali by gumę CWS F jako hydroizoalcje i ewnetualnie na nia przykleilby na cienka warstwe styropian/styrodur- 3 odpowiedzi
- papa
- połaczenie
Dystrybujemy produkt z Kanady typu liquid rubber czyli gumę w płynie , za CWS R 2i na m2 zaplaci Pan ok 80zl m2 za materiały , za wersję gumy CWS F bez UV powinno sie zmieścic z kosztami materiału w okolicach 60zl za m2 , puszka 20 litrowa CWS F bedzie kosztowala ok 600 pln i wystarczy na 10m2 na beton , do tego trzeba doliczyc podklad bitumiczny pewnie ok 2-3 pln na m2 .
- 10 odpowiedzi
- guma
- polimocznik
Zacieki na opierzeniu balkonu
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział Krystian1972 → na topic → Podłogi, schody, taras
Też tak uważamy że wszelkie klejenie, zgrzewanie to narażanie się na zbędne kłopoty , z drugiej strony współpracujący z nami wykonawcy dzięki temu mają zlecenie i mogą zaproponować wyższa stawke za naprawę. Nasi wykonawcy testują obecnie klejenie płytek na gumę w płynie CWS R . Takie zastosowanie elastomeru bitumicznego załatwia dwie sprawy , hydroizolacje i klejenie . Warunki to wyprowadzone wszystkie spadki. Kleji się na bardzo cienką warstwę. Nie ma pózniej wrażenia ze płytki uginają się pod ciężarem. Guma jest elastyczna i i przywiera praktycznie do każdej powierzchni. począwszy od betonu skończywszy na drewnie , blasze , styropianie itp . Ale jak powiedziałem testujemy .Zdjęcia z jednego z takich balkonów na naszej stronie w zakładce zastosowania balkony tarasy . Robiliśmy testy ogrzewając i zamrażając próbne kawałki a w tym roku jeden z wykonawców z okolic Warszawy zaczął układać płytki na nasza gumę u klientów.- 18 odpowiedzi
- balkonu
- opierzeniu
Jak uszczelnić schody tarasowe betonowe? Cieknie woda do piwnicy
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział waka → na topic → Izolacje
Moge prosić o zdjęcia ? W naszej technologii CANADA WATERPROOF SYSTEM mógłby zrobić to pan samodzielnie . Guma w płynie CWS R a a jeżeli bez ekspozycji na UV to guma CWS F , geowłóknina pędzel , bezdeszczowa pogoda i praktycznie każda osoba zacięciu majsterkowicza jest w stanie zabezpieczyć . Więcej o naszej technologii na naszych stronach cws.expert . Pytanie czy będzie Pan obkładał jakimś materiałem te schody ? Czym zamaskuje pan gumę bo jest ona skuteczna w walce z wodą , ale czarny kolor nie jest estetycznym wykończeniem schodów. -
jaka izolacja pod oknem tarasowym ?
CANADA WATERPROOF SYSTEM odpowiedział abra06 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ekipy które pracuja na naszym produkcie ogarniają problem przeciekania kolo okna tarasowego porzez przemalowanie guma CWS R , wtopieniem geowłokniny i ponowne przemalowanie, Guma jest bezszwowa czyli nie bedzie mieć zadnych szwów , klejen itp . Przykleja sie praktycznie do wszystkiego . I co fajne mozna temat ogarnąć samemu , guma pedzel geowłoknina i mozna robote wykonac samemu. Zdjęcia na naszej stronie w zakladce zastosowania ,balkony tarasy
