O ArokX
- Urodziny 10.11.1984
K...in
mazowieckie
ArokX's Achievements
Buderus gb072 + zasobnik Problem z zaworem bezpieczeństwa
ArokX odpowiedział maci1981 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jeśli tak twierdzo to zamontuj sobie manometr na wodzie użytkowej gdzieś w kotłowni (przyda się w przyszłości do monitorowania). 16 zł zwykły do 6 bar kosztuje + 2 złączki do rurek. Możesz to zrobić samodzielnie i będziesz miał jasną informacje czy monter ma racje. CWU powinno chodzić też i na 6 barach bez problemu, ale lepiej tego nie robić ze względu na gumowe wężyki. Pytanie na ile masz ustawiony zawór bezpieczeństwa? -
Możesz powiedzieć coś więcej o tych opiniach tych kotłów? Nie chciałbym wbić się na minę.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Mam zagwostkę co go wylewki w garażu. Okazało się że jest zrobiony zbyt nisko. Od wylanego "chudziaka" do posadzki na zero mam od 1 do 4 cm grubości. Niedopatrzenie wykonawcy, tak czy inaczej juz po fakcie. Zastanawiam się czy tak cienką warstwę wylewki można zrobić? Np mixokretem. Czy może iść w wylewke samopoziomującą?
Montaż okien tarasowych - poszerzenia 30cm
ArokX odpowiedział ByQ_ → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Ostatecznie zdecydowalem sie na poszerzenia. Okna Vetrex. Te 3,5m beda na poszerzeniach i dodatkowych wzmocnieniach. Montujemy na początku kwietnia. Dam fotki z montarzu i zakończeniu na blogu. Zaryzykowałem i nie podmurowywałem. Obie firmy ktoŕe były faworytami proponowały poszerzenia. Choć w jednej podmurowanie na 15cm nie było jakoś negatywnie odebrane i konsultant powiedział ze można tak zrobic.- 27 odpowiedzi
Żaluzje fasadowe - brak cofniętego nadproża
ArokX odpowiedział ArokX → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Prawdopodobnie będę najpierw montował okna a na żaluzję zamontuje potem. Czemu ma służyć to wysunięcie okna o te 12mm? Nie można zamontować okien na równi z murem i pod puszkę żaluzji dać ocieplenie? Opcja 2 z twojego rysunku.- 41 odpowiedzi
- brak
- cofniętego
@bwojtek @Grabicak, bez kłótni proszę. Nikogo nie powinen obrazić mówiąc że coś jest lepsze od wełny. To są przedmioty a nie pamiątki osobiste. Proszę bez Off-topów. Wracając, myślałem jeszcze nad tym aby dać XPS około 5cm i na to montować puszkę żaluzji, przesuwając tym samym cały stelaż prowadzący. Pytanie czy ktoś już tak robił? Nie znam wymiarów puszki żaluzji dlatego strzelam te 5cm, jeśli da rade więcej to fajnie, puszka mogła by być od razu przykryta tynkiem.- 41 odpowiedzi
- brak
- cofniętego
Pytanie do specjalistów lub montażystów. Nie mam cofniętego nadproża na styropian pod montaż żaluzji czy rolet. Obecnie zastanawiam się jeszcze przed montażem okien czy jest możliwość ich montażu jeszcze przy zachowaniu ocieplenia? Ma ktoś jakiś schemat jak można to zrobić poprawnie. Zakładam dom ocieplić 20cm styropianem.
- 41 odpowiedzi
- brak
- cofniętego
Jak ocieplić drzwi balkonowe z zewnątrz?
ArokX odpowiedział Nurek_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Masz poszerzenia systemowe? Możesz powiedzieć jaki producent okien i HS? Mam ten sam dylemat i przyglądam się ciepłym poszerzeniem typu Stropex -
@Kaizen a co w przypadku okna 3,5m? Poszerzenia na wysokośc 25-30 cm mogą sobie nie poradzić z naciskiem okna i wylanej posadzki. Dzwoniłem właśnie do jednego z producentów ciepłych poszerzeń i dodatkowo stosują kątowniki ciesielskie przy wysokich poszerzeniach. Nie polecają łączyć wiecej jak 3 poszerzeń razem (3x jeden na drugim). Podmurowanie na wysokość styropianu na posadzce nie jest chyba takim złym rozwiązaniem, a cieplejsze poszerzenie zastosować na poziomie wylewki? Odeślę do takiego jednego przypadku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350638-Jak-ociepli%C4%87-drzwi-balkonowe-z-zewn%C4%85trz&p=7721576&viewfull=1#post7721576- 27 odpowiedzi
DeWalt DCD 996 - problem z przyciskiem zmiany kierunków
ArokX odpowiedział ArokX → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
No to dodatkowo koncówka wiertarki okazuje się "bić". Każde wiertło wydaje sie być krzywe . Lipa mi sie trafiła a serwis gwarancyjny twierdzi ze jest ok. Jednym słowem uprzedzam przed tyn modelem. Najpierw sprawdzić przed kupnem :/- 4 odpowiedzi
Cześć, kupiłem wiertarko wkrętarkę DeWalt i zauważyłem że przycisk zmiany kierunku pracy wiertarki bardzo lekko działa. Skok przycisku z jednej strony jest normalny.... taki jak w narzędziach np Bocha. Natomiast skok przycisku z lewej strony narzędzia ma skok ok 1mm. Powoduje to że włącznik albo się blokuje albo przypadkowo zmienia kierunek pracy trzymając go w rękawicach roboczych. Czy użytkownicy DeWatla akumulatorowych innych wiertarek tez takie odczucia mają? Dodam że serwis gwarancyjny nic nie zrobi bo "ten typ tak ma", reklamowałem 2 razy.
- 4 odpowiedzi
Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną według przepisów ?
ArokX odpowiedział Nft → na topic → Prawo i finanse
nowy122 To nie ma znaczenia czy z odzyskiem czy bez. Chodzi ogólnie o instalację wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną Janekk1234 Porozmawiaj ze swoim kierownikiem bydowy lub projektantem. Oni powinni mieć wiedzę odnośnie tego jak Twoje starostwo podchodzi do tematu. Jeśli nie dopytaj sam. Ja zrobiłem dodatkowo projekt zamienny z projektem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przez osobę uprawnioną. Jeśli dom jest na etapie budowy i czeka na kolejne etapy wykończenia to nic nie przeszkadza brak takiego projektu w dalszej budowie. Ten projekt i pozwolenie są potrzebne dopiero przy odbiorze budynku do użytkowania.- 16 odpowiedzi
- machaniczna
A pochwalisz się kotłownią? Masz podłogóke i drabinki z grzejnikiem. Jak to rozwiązałeś? Na podłodze masz jakieś panele drewniane?
Montaż okien w świeżym SSO, a tzw zimowanie budynku
robos2234 co masz na myśli że się wkurzają. U mnie własnie mieli robić na Ilbrucku -
Bardziej pytam czy jak zamontuje okna to czy nie bedę miał z nimi potem problemu. Niedomykanie, pokrzywione ościerza itp. bo budynek pracuje. Myslę nad tym aby okna zamontować po zimie żeby dom "osiadł" na gruncie.
