griken
griken's Achievements
  1. 1. wg mnie troche za wysoko jest zamontowany, jesli mozesz/chcesz to obniz go i przedluz rure spalinowa + wymien bloczki pod nogami na betonowe (przyklej je do posadzki na kleju) 2. stosuj klej systemowy albo elastyczny klej do plytek (mi zabraklo systemowego i czesc plyt kleilem na MAPEI SUPER ADESILEX P9 SZARY 25KG https://www.ceneo.pl/10618973#tab=spec) 3. kup i zagruntuj tym https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/budowa-kominka/plyty-izolacyjne/preparat-gruntujacy-base-1-l.html 4. jesli masz strop betonowy to nie, ale mozesz przykleic (i zakolkowac) podwojnie plyte KW do sufitu 5. 8-7cm bedzie ok 6. tak, plyty skrecaj wkretami i sklejaj klejem systemowym do plyt kominkowych np. https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/budowa-kominka/plyty-izolacyjne/klej-systemowy-varmsen-isol-glue-1-65-kg.html 7. nie, wewnetrznej strony nie impregnuj niczym, a przed zamknieciem obudowy najlepiej odkurz/odpyl sciany+kominek+rury, tak samo podloge pod kominkiem bo zbiera sie tam sporo kurzu/drobinek z ciecia plyt KW 8. ja robilem wszedzie ~1cm, bo docelowo i tak przykryje to ramka wykonczeniowa Mialem ten sam problem przy doborze kratek i dzwonilem do kratki.pl ale nic ciekawego sie nie dowiedzialem. Ostatecznie zamontowalem dolna 9x60 a gorna 9x100 do wkladu Lucy 20.
  2. 3. Pomylka, chodziło mi o płyty KW krzemianowo-wapienne. Chce zrobić stabilną konstrukcje pod ewentualne płytki kamienne (40kg na m2) 4.Jeden róg kominka wszedł mi na wylewke z rurkami od podłogówki i chciałem ograniczyć przegrzewanie tych kilkunastu cm rurek 5. Chodzi mi o zastosowanie kleju do płytek zamiast systemowego kleju producenta bo braknie mi dosłownie kilka kg na górna część i sufit.
  3. Witam, proszę o poradę odnośnie zabudowy kominka. Kominek z płaszczem wodnym Lucy PW 20 (kratki.pl) jest zamontowany w rogu salonu. W rogu za wkładem jest zabudowa (rury kanalizacyjne) z profili + wełna kominkowa 3cm (wg pierwszego planu cała zabudowa miała być z wełny). Teraz wszystko będzie obudowane płytami krzemianowo-wapiennymi Varmsen 3cm, na zdjęciach widać już początek prac. Strop typu teriva otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym. 1. Czy robić komore dekompresyjną jeśli na sufit też będzie przyklejona + zakołkowana płyta KW? Odległość od rury spalinowej do sufitu to 60cm. Wtedy byłaby tylko komora wentylacyjna i miałaby 2 kratki (pod wkładem i w górnej części ~30cm od sufitu) 2. Jeśli robić komore to czy trzeba dawać 2 kratki do samej komory dekompresyjnej (w komorze wentylacyjnej będą 2 kratki). W lewym górnym rogu przy suficie mam otwór do komina wentylacyjnego, którym będzie wentylowany salon. Czy mogę zastosować trójnik w komorze dekompresyjnej żeby jednocześnie wentylować salon i komorę? 3. Będę robić stelaż z proflii CW50/UD50 do frontowej ściany (2.1m szeroka, 2.6m wysoka) do którego będą przykręcone płyty KM (i sklejone ze sobą klejem systemowym). Jaką odległość zachować między stelażem a ramką kominka? 4. Czy dawać płyty KW na podłogę? 5. Czy można kleić płyty KW elastycznym klejem do płytek? Z góry dzięki za odpowiedzi lub wskazówki. Pozdrawiam
