ArekKop
O ArekKop
  • Urodziny 06.12.1979
ArekKop's Achievements
  1. Witam, przed położeniem zaprawy klejowej do płytek (mała powierzchnia) chciałem zagruntować ścianę i chyba przeholowałem z unigruntem (emulsja - bez rozrabiania z wodą). Po wyschnięciu widać połysk . Jedni piszą, że spoko, że to znaczy, że grunt dobrze związał inni, że natychmiast trzeba szlifować ścianę. Teoretycznie unigrunt to grunt pod zaprawy właśnie a nie pod farby. Pytanie - czy zparawa dobrze zwiąże na takiej szklistej powłoce gruntu? Jeśli nie to jak to ratować? Szlifowanie?
  2. Witam, dziękuje uprzejmie za odpowiedź! Zdecydowalem się jednak na szybko dokleić kawałki z betonu komórkowego 7,5 bo to w sumie szybkie i chyba najpewniejsze rozwiązanie. Czy w tym wypadku wystarczy zagruntować istniejącą ścianę (tam są zamontowane profile aluminiowe) i dokleić kawałki ytonga do ściany ewentualnie wzmacniając połączenie metalowymi łącznikami? (jak w załączniku)
  3. Dziękuję za odpowiedź! Co do producenta to DRE , system przesuwny pojedynczy do tego tunel regulowany z opaską 8cm. Poniżej zdjęcia omawianego otworu. Zwężenie miało by się zadziać po prawej stronie ale zastanawiam się czy nie lepiej z dwóch stron zwęzić, żeby po lewej stronie zrobił się mały węgarek? czy opaską będzie się dało zamaskować łączenie? EDIT: zdjęcie załączyło sie dość małe. Ta przerwa między szafą a obecnym końcem wnęki to 3,5cm
  4. Witam, planuję zamontować w kuchni drzwi przesuwne. W trakcie pomiaru montażysta poprosił o zwężenie z jednej strony i(tylko bo z drugiej ściana idzie na płasko) istniejącego otworu wejściowego z 87cm do 78 cm (czyli o 9 cm pod drzwi 70 i zamontowanie tunelu). Same drzwi beda wisieć na systemie przesuwnym więc zasugerował wykorzystanie do zmiejszenie wnęki karton gipsu. Ściana na której znajduje się otwór to typowa dla wielkiej płyty działowa ścianka z gipsowych materiałów. Moje pytanie zatem - czy bawić się w budowanie stelaży pod karton gips i docinanie czy nie lepiej...warstwami przykleić klejem gipsowym na siebie paski z karton gipsu (9cm to sporo wiec pewnie z 7 by ich wyszło) . Wnęka będzie typowo pod tunel więc raczej nie będzie jakoś specjalnie obciążona. A może jakieś inne rozwiązanie ? Z góry dzięki za odpowiedź, Pozdrawiam!
