das123
O das123
- Urodziny 01.01.1977
Ełk
19-300
warmińsko-mazurskie
das123's Achievements
Będę dzwonił do serwisu, zobaczę co powiedzą. A ile kw zużywa twoja pompa dziennie? Wczorajsza doba u mnie 30kw.
To nie jest pierwszy sezon, wcześniej miałem LPG no i kominek
Tak, w czerwcu uruchomiona. Za długo pracuje, to sugerujesz żeby zmienić stopniominuty żeby chodziła krócej a częściej?
Pompa 12kw, 240m, 3 odwierty po 90,80,70.Pracuje ok 12h na dobę, 14 załączeń. Tą temperaturę osiąga, wydaje mi się że kilka, może kilkanaście minut przed wyłączeniem. Może powinienem coś pozmieniać w ustawieniach? Takie mam ustawienia: DM -210, krzywa 4, przesunięcie 2, zliczanie co 17h. W domu teraz 23,3.
Witam, Dziś mam na zewnątrz -2℃ i temperatura podczas pracy sprężarki spada w DZ: wejście 1,7℃ a wyjście -2℃. Czy to jest w porządku na wyjściu minus 2 ?
Ciężko powiedzieć ile poszło gazu bo paliłem na przemian w kominku, ale jeżeli nie jest tak żle to tak zostawię.
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
- koszty eksploatacji
Mógłbyś podać swoje ustawienia? Mi z podlicznika wychodzi 19-20kw dziennie, czy to jest normalne zużycie? Czy muszę jeszcze kombinować coś z ustawieniami. A może wymieć dwie zewnętrzne pompy obiegowe ( myślałem o lfp experia 25/60 autoadapt)?
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
teraz w buforze jest 27. Dopiero kombinuję z ustawieniami. Wczoraj zmieniłem krzywą na -220 temp spadla do 22,2 ale mam 7 uruchomień w ciągu 22godzin. Odnośnie CWU to już tak zostanie jak zrobili. Jaką masz pompe i jakie ustawienia?
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
Tak, w zasadzie mieszacz jest na max odkręcony a między parterem a pierwszym piętrem mam 1 stopień różnicy. zobaczę ja będzie gdy przyjdą mrozy, tego lata dopiero założyłem pompę. Tak zbiornik CWU mam wbudowany w pompę 180l.
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
Na pierwszym piętrze i strychu mam grzejniki, instalator stwierdził że tak będzie lepiej
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
A jaką masz krzywą, podłogówka w całym domu? U mnie jest również bufor 300l i dwa obwody zasilane dwiema zewnętrznymi pompami. Może jedna z nich jest niepotrzebna?
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
Witam, Ja natomiast w tym roku zamontowałem Nibe 1245 12kw, wcześniej miałem LPG. Przy tych temperaturach zużywa mi ok 20kw (podlicznik) dziennie. Jak czytam na forum zużycie prądu innych użytkowników to moje zużycie nie wygląda kolorowo. Dom piętrowy 230m2+garaż 36(nie ogrzewam) + strych kaloryfery skręcone na 1, na parterze podłogówka, na 1 piętrze kaloryfery. W tej chwili w domu mam ok 22,5-23C Ustawienia: krzywa 4 przesunięcie 1 zliczanie co 17h DM -210 Zastanawiam się nad wymianą pomp obiegowych, obecnie mam dwie Keller 23-60-180, na energooszczędne. Co o tym myślicie? Pozdrawiam
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
Skoro to rozwiązanie z ECS40/41 jest nieekonomiczne i drogie (ponad 2000zl zestaw= montaż) więc co byś proponował? Co myślisz o takim ustawieniu jak pisałem wcześniej?
Witam, Również mam dwa obiegi PC Nibe 1245 12kw. Co myślicie o takim ustawieniu: na pompie ustawić temperaturę wyższą tak by w pokojach z kaloryferami była temp. odpowiednia a na zaworze trójdrożnym skręcić do odpowiedniej temp. w pokojach z podłogówką?
Dzięki za rady. Niestety dom kupiłem w takim stanie i wymiana na podłogówkę raczej nie wchodzi w grę. Czy ten bufor rzeczywiście jest taki zły? ćo z tym jest nie tak?
