Murator1987
Murator1987's Achievements
No ok. W takim razie najlepiej pompę dać pionowo. Ale jak pompę włożę do rury a od dolu tej rury założę siatkę studniarska to będzie dobrze? Myślałem żeby dno tej rury włożyć do wiadra... Wg obliczeń pompa by zasysała na wysokości 40-50cm od dna
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
cześć wszystkim! mam pompę głębinową przeznaczoną do systemu nawadniania, wodę będę czerpał z zbiornika na deszczówkę 5m3 mam pytanie, jak wykonać rurę osłonową przy rurze ustawionej poziomo? by cały czas pompa była przykryta wodą. no i ile od ziemi ja ustawić, w przypadku dostania się jakiegoś brudu itp. pompa może pompować niewielkie zawartości piasku proszę o porady
- 1 odpowiedź
- deszczowke
- głębinowa
Cześć. Będę opierał nawadnianie na pompie głębinowej w zbiorniku na deszczówkę 5m3. Taki projekt zrobili mi na hypo. Tylko pytanie, jak zrobić rurę osłonowa na pompę, które będzie poziomo? Ktoś coś doradzi? Z tego co się orientuje taka rurę robi się z kanalizacyjnej... Ale jak ja przymocować? Ile od podloza zeby nie zaciągało syfu z dna?
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Dlatego pytam też jaka pompę dobrać, by była wystarczająca. Chciałbym oprzeć nawadnianie na deszczówce. Braki uzupelnialbym woda z sieci
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
cześć! potrzebuję porady. przeglądnąłem ten watek chyba z 10 razy, mam juz wstepny zarys co chce ale chcialbym, by ktoś z zewnatrz ocenił i podpowiedział co nie co wklejam zdjecie działki, wszedzie bedzie trawnik, sporadycznie jakies kwiaty dlatego nie chce lini kroplującej mam zbiornik na deszczówkę 5m3 - od niego idzie nitka 32 na ścianę domu zakończona zaworem - chce podpiąć pompę głębinową (najlepiej chocciaz trochę odporną na piasek) do niej zawór zwrotny, filtr, zabezpiczenie przed praca na sucho. mam też wyciągniętą rurkę 1/2 z domu zakończoną zaworem (woda z sieci, na manometrze pokazuje około 6 bar) te zawory są obok siebie. chciałbym w przypadku braku wody w zbiorniku podpinać się pod zawór z wodą z sieci. w tym celu chcialbbym zrobić w ziemi taka studzienkę z zaworem gdzie bede wpinał węża z woda albo od zbiornika albo z sieci. z tej studzienki puszcze rurę 32 do drugiej studzienki z rozgałęzieniem na sekcje. tylko pytanie do Was. na tą moją działkę; - jaka pompa głębinowa? - jakie zraszacze - ile sekcji ( z jakich zraszaczy) - czy 1/2 cala z dom wystarczy czy przerabiać na większą srednice. poki co sterowanie reczne, w przyszłości automatyka
- 1 060 odpowiedzi
- automatyczne
- czego
- (i 26 więcej)
Cześć. Przy opadach deszczu pojawia się dziwny zaciek. Zrobiona póki co warstwa kleju. W tym tygodniu mają zrobić druga warstwę i później tynk. Jak myślicie co może być problemem? Dachówka wychodzi 7-8cm poza ścianę. Rozłożą rusztowanie to może ściągnę dachówkę o zobaczę co w środku.. Proszę o propozycje.
Cześć! Mam problem. Nie wiem jak połączyć deskę barlinecka z oknem tarasowym HST. Podłogę ułożyłem i zostawiłem 10mm przerwy od okna. Nic mi nie przychodzi do głowy jak wykonać to połączenie. Kupiłem korek ale nie wiem czy to będzie trwałe. Dodam, że muszę podkleic deski przy tym oknie bo mi je trochę podnosi.. Listwa aluminiowa? Tylko jak przykręcić skoro idzie poniżej podłogowkaa
Cześć. Mam z odzysku 4 kamery. Takie jak na stacjach. Chciałem je zamontować. Tylko co potrzebuje żeby odbierać obraz na telefonie? Centrala, router?
Ta przestrzeń dzieliłem od wełny przybijając sznurek. Ciężko to sprawdzić czy nie jest zbyt mocno dociśnięta.. chyba że zdejmę wełnę i założę spowrotem. Wloty zrobię w kształcie prostokąta żeby w miarę to wyglądało. Widziałem kanały plastikowe w Castoramie to może je wykorzystam.
- 13 odpowiedzi
Ok. Dzieki za pomoc. Wlot najlepiej jakiego kształtu? Pewnie przy takim małym nachyleniu dachu muszę liczyć na wiatr. Może prostokat. Albo co radzicie i jakich wymiarów? Czy warto przewiercić otwory przez krokwie żeby wymiana powietrza się jeszcze poprawiła?
- 13 odpowiedzi
Po stronie wylotu jest zrobiony coś a'la ogniomurek z płyty OSB. Do tej skrzynki wpadają wszystkie przestrzenie między krokwiowe. Jest tam dużo przestrzeni no i z tej skrzynki zamontowałem 3 kominki.
- 13 odpowiedzi
A jakbym wloty zrobił szersze? Ciężko teraz rozbierać cały daszek..
- 13 odpowiedzi
Między każda krokwią mam wywiercone wloty fi 32. Przestrzeń między wełna a deskowaniem to +/- 3 cm. Wylot w postaci 3 kominków wentylacyjnych.
- 13 odpowiedzi
Cześć. Mam problem. Co może być przyczyną powstawania skroplin na wełnie? Mam daszek 4x4 metry. Spadek 5stopni. Wygląda tak od góry. Papa, papa podkładowa, deskowanie, przestrzeń wentylacyjna 3cm. krokwie a pomiędzy nimi welna 20cm. Wełna 5cm. Folia paroizolacyjną. Oczywiście zrobilem wloty i wyloty powietrza. Dodam że wełnę robiłem zimą. Zaraz po założeniu dachówki.
- 13 odpowiedzi
