Kurani
O Kurani
- Urodziny 09.01.1980
Świebodzice
58-160
dolnośląskie
Kurani's Achievements
Dziękuję za odpowiedzi. Jutro zadzwonię jeszcze do wsparcia technicznego SolPlanet i zobaczę co oni powiedzą.
Witam serdecznie. Instaluję zestaw fotowoltaiczny 7, 2 kw, w skład którego wchodzi 16 panel 455W Canadian Solar z serii HiKu6 oraz falownik SolPlanet ASW 6K LT-G2 Pro (6000 W). Instalacja wykonana będzie na gruncie w dwóch rządach, w kierunku południowym. Warunki pogodowe takie same dla wszystkich paneli. Parametry falownika: Maks. moc paneli fotowoltaicznych - 9000 Wp STC Maks. napięcie wejściowe - 1100 V Zakres napięcia MPPT - 150 V do 1000 V Nominalne napięcie wejściowe - 630 V Minimalne napięcie wejściowe - 125 V Startowe napięcie wejściowe 180 V Liczba wejść MPPT - 2 Parametry modułu PV: moc- 455 W Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) - 41,2 V (STC) 38,9 V (NMOT) Łącznie więc suma napięcia 16 paneli wyniesie 659 V . Przy założeniu 25% tolerancji wzrostu napięcia przy minusowych temperaturach zimą- maksymalne napięcie wyniesie 823 V. Pytanie jak w tytule tematu: jeden string czy też dwa? Podzielcie się proszę swoimi doświadczeniami, bo ja ich nie posiadam. Jakie argumenty za a jakie przeciw? Dziękuję i pozdrawiam.
Jak podłączyć instalację fotowoltaiczną?
Kurani odpowiedział Kurani → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Rozumiem, że kabel DC puszczony w gruncie, jakiej grubości? U mnie byłoby 20 m z budynku gospodarczego do instalacji. Czy 4mm wystarczy, czy zastosować jednak 6mm? -
Witam, zamierzam zamontować instalację o mocy 7 Kw na gruncie. Konstrukcja znajduje się w odległości 45 m od mojego przyłącza AC (budynek mieszkalny). Pomiędzy tymi dwoma punktami (w jednej linii) posiadam budynek gospodarczy, w którym ewentualnie mógłbym zamontować falownik 6 Kw. Warianty: - kabel ziemny ( o jakim przekroju?) bezpośrednio od przyłącza AC do konstrukcji fotowoltaicznej na gruncie, oddalonej o 45 m i na konstrukcji falownik? - kabel ziemny do budynku gospodarczego, w budynku montaż falownika i następnie kabel DC z budynku gospodarczego do konstrukcji (około 20 m)? - falownik przy przyłączu w budynku mieszkalnym i kabel DC do konstrukcji na gruncie (45 m)? Nie mam doświadczenia, na forach padają różne propozycje. chciałbym podjąć ostateczną decyzję, dlatego zwracam się z prośbą do fachowców o poradę w temacie. Pozdrawiam.
Dziękuję za odpowiedzi. Faktem jest, że często muszę oczyszczalnię opróżniać. Też uważam, że jest za mała. Pozdrawiam
Dwie osoby korzystają z oczyszczalni. Oczyszczalnia firmy EkoHouse, model VH LIGHT 1-4 Podstawowe parametry: Szerokość 1000 mm Długość 1000 mm Waga 150 kg Wysokość 1500 mm Wysokość Wlotu Od Dna 1300 mm Przepustowość 0,54 m3/doba Moc W KW 0,50 Średnica Zew. 1000 mm
Witam, użytkuję oczyszczalnię EkoHouse VH w wersji Light. Po wielu zmaganiach z małą ilością osadu czynnego okazało się, że przyczyną jest zbyt mała ilość odprowadzanych ścieków. Czy można "dokarmić" moje bakterie, np. pozostałościami po jedzeniu. Co byłoby najbardziej skuteczne? Pozdrawiam
Rekuperator o3ozon - opinie
Kurani odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jest to możliwe z poziomu harmonogramu, ale niepraktyczne. Można wykorzystać jeden z dwóch trybów "eco" bądź "comfort" ustawiając wentylatory na 100 % w określonym przedziale czasowym, minimum pół godziny. Jednak później zostaje tylko praca w jednym trybie.- 920 odpowiedzi
Tak- 920 odpowiedzi
Zmierzyłem pobór energii elektrycznej centrali CWPP 420/200 jon16 z wymiennikiem ciepła marki Recair i wentylatorami promieniowymi EBM-PAPST K3G190-RG19-19 (silnik EC żeby rozwiać wątpliwości) https://sklep.wentylatory-online.pl/pl/p/file/6fb1545ae8035fe8376ebe342b61e6a4/K3G190RG1919_LUFTBERG.pdf Pomiar przeprowadziłem watomierzem Orno OR-WAT-408 (dokładność +/- 2 %). Nawiew i wywiem ustawiłem na tym samym poziomie w przedziale od 10 do 100%. 10% - 9,6 W 20% - 12 W 30% - 17,5 W 40% - 29,5 W 50% - 47,5 W 60% - 74 W 70% - 112 W 80% - 156 W 90% - 198 W 100% -237 W W trybie uśpienia sterownika Nano Kolor należy odjąć 2 W. Natomiast wyłączony rekuperator pobiera 6 W (taka ciekawostka).- 920 odpowiedzi
Dzięki Wielkie!- 920 odpowiedzi
Witam, posiadam centralę wentylacyjną CWPP 420/200, z której generalnie jestem zadowolony. Chciałbym jednak poczynić pewne zmiany w ustawieniach sterownika. Czy ktoś zna hasło do ustawień serwisowych sterownika Nano Color (zakładam, że jest takie samo dla wszystkich urządzeń) ? Chciałbym zmienić prędkości silników a z instrukcji wynika, iż możliwe jest to z poziomu ustawień serwisowych. Natomiast standardowe, dostępne ustawienia pozwalają zadać "na sztywno" 20, 60 lub 100 procent, co nie do końca mi odpowiada.- 920 odpowiedzi
Ustawiłem w godzinach szczytowych na 16 stopni. O godzinie 16:00 będę wiedział czy pompa wyłączy się całkowicie, czy też obieg będzie pracował bez grzania wody.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam, posiadam pompę serii H. Ogrzewam taryfą G13 zgodnie z zadanym harmonogramem grzewczym. W związku z tym mam pytanie: czy jest możliwe aby po wyłączeniu pompy o żądanej godzinie na wyświetlaczu sterownika wyświetlały się w dalszym ciągu podstawowe informacje takie jak: temperatura wewnętrzna i zewnętrzna (żeby np. wyłączała się tylko strzałka przy słoneczku)?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wielkie Dzięki wszystkim. Miałem wyłączoną grzałkę. Pozdrawiam
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
