damkram
O damkram
  • Urodziny 07.01.1983
    Szczecin
  • Kod pocztowy
    71-783
    zachodniopomorskie
damkram's Achievements
  1. Witam Chce oddzielić częściowo kuchnie od salonu ścianką GK o szerokości 290 cm, wysokości 260 cm. Przytwierdzona byłaby do sufitu GK, podłogi i jednej ściany. Pytanie mam takie, bo chce rozplanować ile płyt potrzebuje i jak to zrobić: czy mogę użyć płyt dostępnych 260cmx120cm i montować je w całości od góry do dołu, bez przycinania na wysokość i robienia "schodów" np 260 -> 220 => 180 cm lub 260 -> 220 => 260 cm ? Drugie pytanie nigdzie nie mogę się doszukać jak najepiej zrobić wzmocnienie od wewnątrz pod telewizor 55 " około 17 kg wagi. Może nie będzie potrzeby i płyta wytrzyma ?
  2. Witam Posiadam okna pionowe kolankowe FAKRO BVP L3 78/137. Według katalogu jest do nich specjalna markiza AMB, której z pewnością nie zamontuje ponieważ dokładnie na wysokości montażu przebiega rynna w odległości około 3,5 cm od metalowej obudowy okna. Ponad to na tej wysokości, po bokach nie miałbym do czego jej przytwierdzić, bo nie ma tam ściany (z powodu rynny) (według instrukcji tak to się robi). Ściana boczna wnękowa zaczyna się dopiero pod rynną, około 3 cm poniżej początku światła szyby. Po wstępnych konsultacjach z obsługą Fakro zasugerowano, że można zastosować model ręczny VMZ. Z tego co się przyglądałem ta opcja wchodzi w grę (mankament jest taki, że kaseta z powodu tego, że musi być montowana nieco niżej, by nie kolidować z rynną, wejdzie na 3-4 cm w światło szyby. Mam kilka pytań w związku z tym: 1. Czy plecy kasety, które będą widoczne częściowo przez szybę, są w miarę estetyczne - czy jest obudowana od tyłu czy może widać cały mechanizm ? 2. Czy będzie dużym problemem dobranie odpowiedniej długości prowadnic i szerokości kasety ? W związku z tym że do tego okna przeznaczona jest AMB i wymiar okna robi się dodatkowo niestandardowy ponieważ będzie montowana 2-3 cm niżej niż górna rama okna (z powodu rynny) ? Chodzi o to czy prowadnice mają jakieś standardowe wymiary czy można je zrobić na wymiar tak by zmieściły się we wnęce wraz z kasetą ? 3. Czy markizy VMZ mają standardowe wielkości w zależności od okna czy robione są zawsze na konkretny wymiar ? 4. Czy trzeba na coś uważać przy montażu czy można wkręcić się bezpiecznie w ramę okna która ma szerokość minimum 4 cm (jest pokryta szarą blachą przykręconą na 3 wkręty) 5. Czy wkręty o których mowa w pkt. można użyć jako otwory montażowe pod prowadnice czy nawiercać nowe w innych miejscach ? Są one rozstawione podobnie do ułożenia wkrętów w instrukcji montażu VMZ. 6. Na dole okna jest okapnik (wystaje na około 1 cm) czy to przeszkadza w montażu markizy ? 7. Czy można w razie problemu z rozmiarem skrócić prowadnice ręcznie, tak by zmieściły się we wnęce okna ? Mowa jest o markizie sterowanej ręcznie VMZ pozdrawiam
