Angelo19
O Angelo19
- Urodziny 10.12.1980
śląskie
Angelo19's Achievements
Witam. Jest możliwość aby ktoś pomógł w uruchomieniu modułu po 3 latach nieużywania. Nie chce się połączyć z siecią.?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam. Mam wylany murek oporowy. Moje pytanie czy oprócz posmarowania murku dysperbitem od strony gdzie będę zasypywał i dodanie folii kubelkowej wystarczy czy cały murek trzeba styrodurem obłożyć? Czym w takim razie zasypać taki mur? Dodam że od strony zasypanej oprocz materiału zasypującego nic nie będzie. Poprostu dosypać do równego chce żeby wyrównać teren i to tyle.
- 9 odpowiedzi
- hydroizolacja
- murka
No nic nie robilem. Zresetowalem puściłem na CO i przełączyłem na CWU i się udało.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pierwszy raz taka sytuacja. Tak czyszczę. W menu nic nie zmieniam od 2 lat. Cały czas na harmonogramie działam. Póki co działa i zobaczymy czy przytrafi się znów coś takiego.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
U mnie pompa działa już 4 rok i od 2 lat mam tak samo ustawione czyli harmonogram i grzeję raz na dobę i nigdy nie było problemu. Wczoraj już mi się udało to puścić i ruszyła. Zobaczymy jak dziś. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Przepraszam ale tak na szybko pisałem bo po powrocie z pracy to było. Tak Panasonic aquarea seria J. Mam grzanie na harmonogramie i wieczorem żona pisze mi że nie ma ciepłej wody więc zrobiła zdjęcie czy pompa działa i na CO wszystko śmiga. Przyszedłem do domu i włączyłem recznie grzanie CWU i zawór się przełączył i jak w zbiorniku mam wodę o temperaturze 13 stopni to po przełączeniu na CWU temperatura w srodkowym okienku spada na te 13 stopni i nic sie nie dzieje.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Mam przypadlość a mianowicie gdy przełącza mi się grzanie CWU to nie grzeje zbiornika.Temperatura ustawia sie na taka jaka obecnie panuje w zbiorniku i nic sie nie dzieje.Co może być przyczyną? Zepsuty zawór trójdrożny czy co innego?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Cześć. Ja mam tak że na dole zasobnika 300 litrowego mam czujnik i grzeje raz na 50 stopni poprzez harmonogram i od ponad roku mi się to sprawdza a u nas 2+2. Harmonogram załącza mi grzanie o 12:00. Dodam że nie używam cyrkulacji. Jestem ciekaw rozwiązań też innych osób. Może ktoś jeszcze poda swój sposób. Pozdrawiam
Według mnie teraz jest ok ale ja mam grzanie dodatkowo włączone na harmonogramie czyli przychodzi południe pompa zaczyna zasobnik grzać mam ustawione na 1,5 godzinne grzanie i zawsze się wyrobi i później się wyłącza i pomimo ubytku cieplej wody już mi nie podgrzewa zasobnika i styka na cały dzień. To jak masz teraz rozwiązane?
Ja mam czujnik na dole zasobnika 300 litrowego i grzeje raz na dzien do 50 stopni to na zegarze u góry mam tak 56. U mnie 2+2.
Spróbuję zejść z tym zasilaniem i zobaczymy jak się to zachowa.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To już bedzie mój 4 sezon ogrzewania i w każdym było co innego. Wydaje mi się że dopiero teraz chyba w końcu ta podłoga jest wygrzana bo teraz po krótkim czasie już było fajnie nagrzane. Dlaczego hmmm tak do końca nie jestem pewien czemu akurat tyle. Miałem moment że robiłem taki myk że nawet dałem 15 żeby dostać jak największe zasilanie i wygrzewać to jak najbardziej a później zszedłem z tym i pewnie na 6 zostało bo pompa zachowywała się tak jak opisałem jak się zachowuje teraz. Ja mam ustawioną na 6 a tak naprawdę trzyma na 3. Tak mam podłogówkę. Żeby zejść z tą temperaturą to bym musiał wyłączyć pompę na jakiś czas.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Tak mój błąd delta miałem napisać. No to jaką dać wartość tej krzywej na początek?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Mam taką sytuację że grzeje prostą a mianowicie mam ustawione grzanie na 30 stopni a histereza jest na 6.Grzalem sobie tak jak zaczęło się robić zimno żeby nagrzać sobie i teraz w domu jest bardzo ciepło. Mam od 3 lat taką zwykłą stację pogodową w tym samym miejscu non stop i na niej jest ponad 25 stopni. Czy to aby na pewno jest dobra temperatura śmiem twierdzić że nie. Niech jest odchyłka nawet stopnia to mam ponad 24 stopnie. Oddychać się nie da heh ale boje się coś zmieniać. Parametry pompy to zasilanie 31 czyli przebiła o 1 a powrót 28. Najbardziej jestem zadowolony z faktu iż pompa pobiera 0,4 a oddaje 2,2- 2,4. Chodzę do kotłowni parę razy i sprawdzam jak się zachowuję a temperatury koło zera i nic się nie zmienia więc chyba jest super. Jak myślicie co by tu spróbować? Pozdrawiam
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Angelo19 obserwuje zawartość → Panasonic Aquarea i Praca stała a z taktowaniem ?
Aktualizacja jest godz 23.00 i na dole po prawie 3 godzinach grzania mam 2.2 pobor a 5.4 produkcja :/ Godz 8.30 pobor 1.0 , produkcja 4,6. Zasilanie 30 , powrot 27
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
