Angelo19
Zawartość dodana przez Angelo19
  1. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Witam. Czy ktos może pomoc w sprawie Smart clouda i service clouda
  2. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Sorry ale muszę. Codix chyba masz pełną skrzynkę....
  3. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Czy to znaczy ze dom nie wygrzany czy ze slaba pompa?
  4. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Też mam -10 tylko mam prosta ustawiona na 30 do której trudno dobija i też pobiera 2,2
  5. Angelo19
    Grzanie CWU
    Zauważyłem dziś że na czujniku miałem 11 stopni. Czujnik mam na samym dole zasobnika i tu myślę jest problem tak niskiej wskazywania temperatury.Woda w tym okresie jest dostarczana w bardzo niskiej temp i to powoduje wychłodzenie tego czujnika przy zużyciu wody. Przenieść ten czujn8k w inne miejsce?
  6. Mam podobnie ale nie wiem czy nie jestem za mocno przewrazliwiony. Temp w domu odpowiada przy niskiej temp grzania wiec chyba dom dobrze utrzymuje ciepło. Mimo wszystko jestem tak jakoś nie przekonany że dobrze się zachowuje i potrzeba jej czasu a nie wiem też jaki mam zrobić test
  7. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Muszę jeszcze to dopracować bo dopiero mieszkam od paru dni. A mam teraz problem bo nie grzeje mi wody tzn po przelączeniu na grzanie CWU pompa nie grzeje tymi 57 st tylko zachowuje się tak jak przy grzaniu CO. Co może być nie tak?
  8. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Witam. Ma taka sytuację. Grzeje harmonogramem na prostej 30 st. I daje jej grzać tak po 2-3 godz lecz startuje z 23 -24 st. Przez ten czas nie dobija nawet do tych 30. Mam pytanie jak wielki jest spadek u was po wylaczeniu grzania? Czy dobrze tak grzać? Temp w domu jest fajna ale czuje jeszcze taką surowość przy tych 23-23,5 st. Przypuszczam 2 opcje. Dom jeszcze chłodny a 2 że w poprzednim domu troszkę było więcej stopni i zostałem za mocno przegrzany heh. Wesołych Świąt...
  9. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Ok niech beda miesiace ale ja zasilajac 30 stopniami przy plusie na zewnatrz mialem w domu pieklo. Teraz sie to zmienilo. Powtarzam ze temp mi odpowiadaja ale czy idzie jakos zaradzic pompie aby cos poprawic a tak naprawde wy jestescie posiadaczami pomp juz sporo lat
  10. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Chwilowe. Co podejde sprawdzic to tyle pokazuje. Chcialbym juz jakos funkcjonowac. Na dniach sie wprowadzam i szczerze myslalem ze te pobieranie przy tak niskiej temp zasilania bedzie mniejsze. Temperatura na parterze odpowiada. Górę mogę zdławić bo faktycznie ciepło.
  11. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    To dalej na prostej i zwiekszyc na powiedzmy 31 To jak bym mial grzac tym harmonogramem?
  12. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Witam. Panowie pomocy. Już nie wiem co mam myśleć. Puszczona pompa od października na prostej tak żeby wygrzewac jeszcze dom. Zadane 30 to miałem w domu parter koło 26 stopni gora 29 i pobierała tak 0,4 - 0,6. Teraz przy tych lekkich mrozach prosta 28 i dół 23,5 gora 24,5 - 25 stopni. Pobieranie różne bo od 1,0 do 2,0. Zmienić i dac na krzywa bo nie ukrywam ze na dzien troche pozera tych kilowatow. Są jakieś propozycje?
  13. Juz jest problem rozwiazany. Problem tkwil w koncowkach ale juz jest to pozmieniane i dziala prawidlowo
  14. Witam. Mam thessle 500 i jak ja podlaczyłem do air ++ to wyswietla mi komunikat odswiez liste urzadzen i nic nie mozna zrobic? Ktos cos wie?
  15. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Witam panowie. Od wczoraj załączyłem pompę. Przez 24 godziny zjadła 38kW. Startowała z 14 stopni a zadane mam prostą 30 i to juz osiagneła. Pobiera 1.6 oddaje nieco ponad 9. Jeszcze nie mieszkamy. Rotametry poustawiane według projektu podłogówki. Coś pozmieniać?
  16. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Panowie mam chyba powód do radości a mianowicie po 3 miesiacach grzania w końcu poczułem ciepła podłogę. Dobilem pompa do 40 stopni na niecały 1 dzień. Zrobiło się chłodno bo w okolicy 5 stopni i zmieniłem jej na 34 stopnie. Pompa pobiera 0.8 oddaje 4.0 sprężarka 30Hz a ustawienia wskoczył na 35 zasilanie i 32 powrót. Czy jak poczułem już ciepła podłogę to mogę mieć nadzieję że już się nagrzala odpowiednio bo ja mam płytę fundamentowa 30 cm plus bezpośrednio 12 cm wylewek?Czy teraz będzie to chulac tak jak powinno? Pozdrawiam i Wesołych pogodnych Świąt.
  17. No powoli się robi ale mimo to jakoś mi to teraz nie pasuje. W lutym jak było cieplo to doszedlem do 37 st i nie pobierala tyle a teraz już ciepło a bierze jak najęta. Praktycznie na maxa kręci bo bierze 2 a oddaje 9 No ale zobaczymy jak się to dalej potoczy
  18. Panowie a ja albo dobralem za słaba pompę albo coś nie działa jak powinno albo powód tkwi w wykańczaniu się środka domu. Mianowicie chodzi mi o nieszczęsne wygrzewanie budynku. OZC 6,2 plus powiedzmy niedoróbki niech będzie 7 może ciut więcej. Pompa Panas 9kw seria J.Brakuje mi jeszcze bramy garażowej drzwi wejściowych i drzwi z pom. gospodarczego i uruchomionej rekuperacji by wszystko szczelnie pozamykac. Teraz zrobiło się cieplej i chce zrobić taki test że puszczę jej jak najwięcej ciepła i systematycznie podnoszę jej temp. Jest 10 st na zewnatrz a pompa bierze 2 kW a oddaje ponad 8 przy zadanej 33 st. Grzeje ogólnie już 3 miesiące i troszkę mnie martwi fakt ze ten dom tyle potrzebuje energii dlatego albo coś tu jest zwalone albo ja jestem zbyt przewrazliwiony.Temp w domu rośnie bo jest teraz jakieś 26 st w pomieszczeniach ale podloga nawet nie jest ciepła nie czuć ciepła od niej. Dodam że grzeje non stop bo dałem jej prosta. Ja już naprawdę nie wiem co mam myśleć.
  19. Angelo19
    Panasonic Aquarea
    Już posprzątane
  20. Witam. Mam odkrecone na maxa i jakoś to chyba działa tylko wolałbym żeby ten system działał tak jak ma działać bo w tej sytuacji może się tam coś dlawic choć nie jestem fachowcem w tych sprawach.
  21. Witam. Bardzo dziękuję za tą cenną uwagę. Pozamieniam te belki i zobaczymy jak to wyjdzie. Wysłałem też wiadomość prywatną. Pozdrawiam
  22. Póki co pompa daje radę ale rotametry ani drgna. Nie mieszkam tam jeszcze a dopiero co się wykanczam także jeszcze sporo przede mna
  23. Na górnej belce mam zasilanie i na nich rotametry
  24. Witam. Mam problem z rotametrami a mianowicie nie reaguja na krecenie. Przeplyw przez pompe jest ok 26 l. Przy zamknieciu zasilania podskocza i wracaja do swojego stanu. Ogolnie ogrzewanie dziala bo robi sie cieplo. Tak dla woli informacji mialem puszczone na podloge 37 stopni a podloga nawet nie byla ciepla ale pewnie to wina wygrzewania.
  25. Witam. Mam wyliczony nawiew na 340. Czy wybor rekuperatora airpack 500v energy plus jest dobrym wyborem czy spogladac na cos innego?
