Angelo19
Zawartość dodana przez Angelo19
No idzie mi na maxa i ja jeszcze te cieplo jakos umiem zatrzymac bo mam ocieplony dom
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ja nie mowie ze masz problem tylko ze mamy problem aby pompa puscila cos wiecej niz te 30 stopni a roznica jest miedzy nami ze mi temp w pomieszeniach rosnie i ze mam cieplo
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A w moim przypadku jest troche lepiej niz u kolegi markamx bo przy tych samych problemach z wiekszym zasilaniem mam w domu cieplo bo ponad 22.5 stopnia.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ja dzis sprawdzilem temp na parterze 22.5 a na pietrze 22.7. Zasilanie 29 powrot 25. Juz jest naprawde cieplo a na pietrze jak sie wejdzie czuc wilgocia ze wychodzi. Ja tez tak jam markamx mam delte 5 ustawiona.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Markamx masz widze to samo co ja. Ten sam problem ze pompa stanela na tych 30 i jest koniec nic nie da wiecej. Sprawdzalem dzis przeplyw i mam 21l czy to sie miesci w granicach czy cos nie tak.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Rurki mam otulone ta biala otulina plus owiniete jeszcze tasma a w sumie na zewnatrz jest tego ze 40 cm no moze 50 cm a reszta jest zaraz schowana w ociepleniu. Wiem ze nie w najlepszym momencie ta pompe zainstalowalem no ale sila wyzsza byla i teraz bede sie meczyc.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No wporzadku. Chce zasiegnac opini osob ktore maja pompy dluzszy czas. Jezeli z moja sytuacja jest wszystko dobrze i mam sie nie zamartwiac ze jest cos zlego poustawiane to ok to przyjmuje to bo widocznie warunki i wszystko inne ma na to wplyw.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jestem w trakcie montazu rekuperacji wlasnie. Metrow mam w calosci 228 wyliczone OZC 6.1 kW. Licze na to ze da rade na nastepna zime jak bedzie juz wszystko zrobione itd ale zastanawia mnie to czy moge cos w tej chwili zrobic by jakos to usprawnic czy poki co nic sie nie da zrobic i to zostawic bo moze mam cos poustawiane tak ze ona wyzej nie chce wskoczyc
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pompa z wynikow jest akurat za duza . Teraz jak to czytam to nie wiem czy nie mialem kupic tego tcapa jednak i dodac do niego te 5tys
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Panasonic seria J. Z tymi grzalkami to chyba nie jest tak dobrze bo bardzo duzo godzin one juz dzialaly a zasilanie stanelo i nic wiecej. Temperatura w domu poki co nie zamieszkalym bardzo dobra a pompa dalej sie meczy
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Cześć. Od prawie miesiąca grzeje pompa ciepla a moze od jakis 2 tygodni pompa stanela na zasilanie 29-30 stopni a powrót 24. W domu parter 21 a piętro 22. Wylewki nie były od sierpnia wygrzewne jak i cały dom. Pompa chodzi non stop koło 70Hz pobierając 2,0-2,2 kW oddajac 8,4-8,8 kW. Krzywa -5/35 +15/30. Do ustabilizowania rozumiem jeszcze daleka droga bo ma co grzac ( grube wylewki). Kombinować coś czy zostawić? A co w przypadku gdy przyjda mrozy to podnieść jakąś krzywa czy w moim przypadku gdy dom niewygrzany nie zmienia to zupełnie nic?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No nie ma tego na glownym menu. Jak nacisne lewy dolny przycisk ta kratownice to mam tam sprezynke ale z sloneczkiem a te ikonki co zaznaczyles sa ale w menu info o systemie tam gdzie mam mozliwosc zobaczyc ile grzalka pracowala na wode lub na c.o
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tak rozpoznaje. Sniezynka z kropelka. No tak to wychodzilo ze brala 1 -1.2 a potem nagle 4 - 4.2 co by wskazywalo na dodatkowe 3 kW z grzalki.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam wersje J i tak akurat tego nie mam. Te ikonki mam dopiero w menu jak sprawdzam ile godzin pracowaly te grzalki wlasnie na ogrzewanie badz na wode
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Juz wiem o co chodzi z tym podswietleniem ale mam ikonke takiej sprezynki z sloneczkiem jak o to chodzi
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
To jest ta ikonka takiej sprezynki z sloneczkiem?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Mozna wiedziec gdzie?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
To ciekawe ze nie wyswietla zalaczenia grzalki. Jestem ciekaw co bedzie jutro po nocy.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Z tego wyglada ze przeszybko heh. Bedzie to.kosztowac duzo.wyrzeczen i .....kasy rowniez. A jak to jest ze bierze mi 2 kW i za jakis czas wskakuje na 5kW poboru. Znaczy sie ze wlaczyla sie grzalka? Idzie to jakos odczytac na sterowniku. Moze ja odlaczyc ale gdzie?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Zauwzylem tez ze powiedzmy mam 25 zasilanie i jak tylko wylacze na moment pompe i zalacze to juz spada na 18 -19 i znow musi to rozchulac. Czy to normalny objaw?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ok. To jeszcze zawolam hydraulika niech to sprawdzi
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No tak gwint mi sie chowa albo odkrywa
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tak krece rotametrem z ta rurka i czy zakrecam czy otwieram mam wody na max czyli w tej rurce woda jest a do liczby 2.4
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
No nic echo. Krece i wody jest zawsze tyle samo
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jak krece rotametrami to nic sie nie dzieje. Woda jak byla tak jest w tym samym miejscu. Przeplyw mam 29 -30 litrow.Mam pozastawiane jeszcze petle
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
