zbychow
    małopolska
    małopolskie
zbychow's Achievements
  1. zbychow
    Pompa ciepła czy gaz?
    Wiem, że pojawiają się na forum znawcy tematu i mam pytanie jak najlepiej do mojego układu wpiąć pompę ciepła? Kocioł jak pisałem wcześniej awaryjnie zostałby.
  2. zbychow
    No właśnie u wszystkich instalatorów niestety jest podobnie. komin 9m ok 1100 przeprowadzenie kawałka rurki z gazem i podpięcie ok 700 zasobnik jedni proponują nierdzewkę a drudzy zwykły koszt 1000-2000tys jakiś sterownik plus rozszerzenie do dwóch obiegów ok 1000 Sprzęgło średnio 700 dodatkowe materiały, jakaś pompa, siłownik jakiś rozdzielacz plus robocizna - 3800 i się uzbierało od innych na Viessmanie 200 miałem 19,5 k a na Termecie silverze 14,5k (bez jakiegoś mądrego sterowania) Jak grzecznie ich popytałem o zasadność niektórych podzespołów to z niesmakiem odmówili wykonania. Jeśli chodzi o pompę to wstępnie instalator powiedział że może uda się ja wpiąć z ominięciem moich pomp i puszczenia bezpośrednio w układ, starą część odetnie ręcznymi zaworami, dołoży tylko zawór z siłownikiem i pompa sama powinna to ogarnąć jeśli nie to dołoży jakiś mały bufor 100l za ok 800-1000..
  3. zbychow
    Ale się zrobił tutaj mętlik Sytuacja wygląda tak, ze nie wystarczy założyć sam piec i jest git. W moim przypadku musi być komin, sprzęgło, jakieś zawory regulacyjne, sterowanie i bez tego fachowcy nie chcą instalować. Czyli sam kocioł nic mi nie da i podawanie tylko jego ceny jest niepełnym obrazem sytuacji. Mam wycenę: na De dietrich MCA 25kW z zasobnikiem - ok 16,5k na Vitodens 100 20 kw z zasobnikiem - ok 17,5t Wiem, że to za duża moc i chciałbym 15kW ale na cenę nie ma to już tak dużego wpływu. Odnośnie pompy to czekam na wyceny ale orientacyjnie to z zasobnikiem wyszłoby ok 19k, więc nie jest to już tak duża różnica. Kolejnym minusem przy pompie będzie zapewne potrzeba jej rejestracji i obowiązkowe przeglądy ze względu na czynnik. Pozdrawiam
  4. zbychow
    Dziękuję za cenne uwagi. Czekam obecnie na wyceny. Ale pompa ciepła LG to ok 15tys plus zasobnik plus robocizna. Dodatkowa możliwość przyszłościowe to fotowoltaika i klimatyzacja a minus to mam mało miejsca na nią i zapewne może być głośno Gaz jak ostatnio mi wyceniano na Vissmanie to ok 18tys z zasobnikiem 120l, wkładem kominowym i robocizna. W tym przypadku jak ceny gazu zwiększą do już nie ma alternatywy. Zobaczymy jak wyjdzie na innym kotle . Tej zimy przy największych mrozach wodę na grzejniki przez ok tydzień podawałem 45 st C a na podłogówkę 36 stC i temperatura w pomieszczeniach była ok 22 -23C Poglądowy schemat Pozdrawiam
  5. Witam Wszystkich Proszę o poradę . Mam zamiar trochę zmodernizować kotłownie i nie mogę się zdecydować co wybrać czy pompę ciepła pow-woda czy kocioł gazowy. Obecnie ogrzewam groszkiem plus zasobnik 300l na cwu , gaz mam już w domu. Budynek ok 145 m2 - stare budownictwo, ściany (pustak - pustka pow- cegła pełna) dodatkowo ocieplone 15 cm styropianem grafit , strop też 15cm grafitem. Dwie kondygnacje mieszkalne plus poddasze niezagospodarowane, wentylacja z rekuperacją. Pompa ciepła raczej jeśli już to LG 9kw pewnie wolałbym Panasa T-cap ale te koszty Kocioł kondensacyjny to może Termet albo jakiś inny max 20 kW z niską mocą minimalną - instalatorzy odradzają mniejszy . Stary zasobnik wymieniłbym na mniejszy ok 150l - 4 osoby korzystające . U mnie minusem jest ogrzewanie mieszane - w większości grzejniki oraz podłogówka (dwa pokoje możliwe docelowo kolejne dwa) Może uda mi się wkleić prowizoryczny schemat układu. Poprzedni instalator przygotował dwa wypusty pod ewentualny k. gazowy natomiast obecni mówią, że to kiepskie rozwiązanie i najlepiej sprzęgło/ bufor. Stary kocioł chciałbym na razie zachować awaryjnie. O pompach im więcej tutaj czytam tym mniej wiem . Nie wiem również jak najkorzystniej się wpiąć w istniejącą instalacje co instalator to inne pomysły. Może Wasze sugestie trochę mi pomogą. Pozdrawiam
