MichalTr
O MichalTr
- Urodziny 12.12.1986
Toruń
87-100
kujawsko-pomorskie
MichalTr's Achievements
Możesz wyjaśnić dlaczego zwiększyć jeszcze zasilanie? Nie dojdzie do zwiększenia temp w domu?
Ja mam obecnie, 27/17, 35/-15 Na jutro ustawiłem harmonogram -10 w drogiej +4 w taniej, zobaczę co z tego wyjdzie.
A jak masz ustawiona krzywa obecnie?
U mnie tez Daikin taktował przy cieplejszych dniach oraz było minimalnie za zimno w dodatnich temperaturach. Pomogło podniesienie krzywej na zasilaniu oraz rozciągnięcie krzywej w parametrze Ta 1-01 co zrobiłem wczoraj. Mam taryfę G12w teraz pytanie co zrobić z harmonogramem tygodniowym? Brak bufora w instalacji. Do tej pory miałem ustawiony -2 w drogiej taryfie i 0 w taniej. Jeśli go tak pozostawię to w drogiej taryfie pompa zacznie znowu taktować, bo harmonogram obniży temperaturę zasilania o 2 st. Zwiększyć harmonogram na 0 w drogiej i +2 w taniej? Tylko to może znowu zaowocować przegrzewaniem. Czy może ustawić w drogiej tak duży minus żeby w ogóle się nie uruchamiała? Tylko czy wtedy analogicznie nie dojdzie do wychłodzenia?
Nierówne/krzywe ramki miedzyszybowe
MichalTr odpowiedział MichalTr → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ok, dziękuje.- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
Jak to potwierdzić, ew gdzie znaleźć ta normę?- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
W jednym z fixów zauważyłem krzywe/nierówne ramki międzyszybowe - występuje to w pionowej części okna, poniżej i powyżej tego miejsca ramki są równe tzn. jedna z drugą licują, na jednym zdjęciu miejsce z krzywizną, na drugim miejsce, na którym są równo. Czy to normalne czy może jakiś problem z pakietem szybowym ?
- 7 odpowiedzi
- międzyszybowe
- nierówne/krzywe
Dzięki po raz kolejny. Czy pas papy umieszczony najwyżej na każdej z połaci, którego część będzie zakryta przez czapkę na kalenicy może być bity w jego górnej części? Tzn. papiaki będę na wierzchu, zakryte tylko czapką.
Poprawna wentylacja dachu z pelnym deskowaniem i kryciem wstepnym papa - jak?
MichalTr odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Dachy
Andrzeju dziękuje za podpowiedzi. Jeszcze ostatnie pytanie ile tych kominków musiałbym zastosować i co lepiej wybrać w moim przypadku - kominki czy rozcięcie w kalenicy ?- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Może to głupie pytanie, ale czy to znaczy, ze kontry w najwyższym punkcie obu połaci podcinać(wycinać jakby zamek 2cm) w przypadku kontry grubości 4cm? Jakiej szerokości musi być taka czapka?? A może przy dachu dwuspadowym, brak okapów, kąt nachylenia połaci 35st, poddasze nieużytkowe, ocieplenie leżące na stropie, brak ocieplenia dachu, docelowo dachówka betonowa zamiast rozcięcia w kalenicy dać tylko kominki wentylacyjne ?- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Jak przymocować papę na rozciętym deskowaniu w kalenicy? Na papę przyjdą robocze kontralaty. Czy w kalenicy dobić do nich łaty i do nich zamocować „czapkę” z papy??- 300 odpowiedzi
- dachu
- deskowaniem
Dziękuje za poradę. Krokwie zostawione będą na równo z ociepleniem, a jeśli chodzi o szczyty to chciałbym żeby to wyglądało tak jak na Twoich realizacjach. Czy jest to do wykonania z wysuniętą krokwią na 20 cm poza ścianę, czyli zlicowana z warstwa ocieplenia ? Czy musi być zlicowana ze ścianą ? W przypadku zlicowania krokwi ze ścianą rozumiem, że trzeba wypuścić deskowanie o grubość ocieplenia, a następnie łaty i na tym dachówka tak ? Pozdrawiam
Rezygnacja z okapów wynika tylko z tytułu wyglądu wizualnego, po prostu tak mi się podoba. Może ktoś podpowie, co dać na deskowanie, dachówka będzie za maks 4 miesięce - Delta Bituxx - Mida Standard PV S3 Podkładowa Termo SBS 3mm na poliestrze
Chcę uzyskać wizualnie "mniej więcej" to co na zdjęciu w pierwszym poście. Przy czym żeby to było prawidłowo wykonane. Oglądając różne projekty wydaje mi się, że większość dachów bez okapów, których ściany są niemal "gładkie" do samych połaci przewidują rynny ukryte w warstwie ocieplenia, które w ogóle mnie nie przekonują. Nie chciałbym też uzyskać takiego czegoś jak na zdjęciu poniżej :
