pablooo
pablooo's Achievements
poddasze - ocieplenie jakie?????
pablooo odpowiedział Marcin Nocun → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na stronie producenta płyt gipsowych też zalecają folie we wszystkich pomieszczeniach. Pewnie zabezpieczają się od reklamacji na ich produkcie. Obecnie zakładam wełnę między krokwiami i postanowiłem że folie zainstaluję we wszystkich pomieszczeniach, no chyba że ktoś jeszcze poda argumenty że faktycznie nie trzeba. Foli jeszcze nie kupiłem. -
Pustaka musi być zawsze jeśli masz pełne deskowanie. Jeśli masz folię to musisz sprawdzić w karcie technicznej producenta. W moim domu mam krowie 18 i o takiej grubości zastosowałem matę - właśnie jestem w trakcie instalowania. Pozdrawiam, -
Wytłumaczcie mi dlaczego nie Isover lambda Uni-maty 0,039 (a więc przyzwoita ), a przy grubości 140mm opór cieplny 3,55. Patrząc na to co napisane powyżej Megarock i Uni-mata to samo. Więc dlaczego nie polecasz Isovera? I jeszcze jedno pytanie jaki będzie współczynnik przy Isoverze Uni-mata 150mm + 50 mm? 150mm opór cieplny 3,85 50mm opór cieplny 1,25, lambda dla Isover 0,039 Współczynnik przewodzenia przy tych materiałach wyniesie U=0,2, oczywiście jak słusznie zauważył jeżyk tylko pomiędzy krokwiami. Co do Isovera to nie polecam wcześniej wspomnianej majster maty. -
ocieplenie poddasza, regipsy-czy ktoś robił sam???
pablooo odpowiedział arluka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rockwool to wełna kamienna, która jest również stosowana na wyższe temperatury do 700C. Wełna Isovera jest z włókien szklanych stosowanych w niskim zakresie temperatur. -
Witam. To która wełna pochłonie mniej przestrzeni przy tym samym oporze co Super mata ISOVERA ? Pozdr. Mata jest umieszczana miedzy krokwiami. Czyli przestrzeń jaką pochłonie jest i tak uzależniona od wysokości krokwi. Na to przychodzą poprzecznie płyty. Jakie płyty ma ISOVER? -
Witam, STAQ lambda jest bez względu na grubość stałą wartością. Sprzedawana wełna renomowanych producentów np. Rockwool, Paroc na rynku ma lambdę w zakresie od 0,035W/mk (najwyższej klasy) do 0,045W/mk (najgorszej klasy). No, może na potrzeby marketów czasami robią produkt o jeszcze gorszych parametrach. To co jest najważniejsze przy projektowaniu izolacji to współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/m2K]. Radomik, Grubość Superrocka 50mm wynikła z obliczeń. Celem było osiągnięcie parametrów izolacji domu pasywnego 0,13 - 0,15 (według obecnej normy wystarczy 0,3), przy jak najniższej grubości izolacji. Zminimalizowanie wartości współczynnika przenikania ciepła przegrody U do 0,15 zwróci w moim przypadku w max 3 lata. Megarock którego kupiłeś (przyzwoita lambda 0,039) grubość 140mm opór cieplny R=3,55, ma U=0,28. Na drugą warstwę możesz dać: SUPERROCK 100mm a uzyskasz w sumie współczynnik U=0,15 lub ROCKMIN 120mm U=0,15 ISOVERA nie polecam, no chyba że nie zależy ci na przestrzeni którą pochłonie. Ile płaciłeś za Monrocka? Pozdrawiam -
Witam, Ja wybrałem wełnę mineralną firmy Rockwool (lambda 0,035W/km) do ocieplenia poddasza i ścian domu. Na poddasze wybrałem: TOPROCK (mata) gr. 180mm + SUPERROCK (płyta) gr. 50mm. Współczynnik U=0,15W/m2K Czyli izolacja jak w domu pasywnym. Na fasady: FASROCK L gr. 200mm co w połączeniu z Porothermem 25cm co daje współczynnik U=0,21W/m2K Pozdrawiam -
Grupa śląsk górny i okolice
pablooo odpowiedział busy_beaver → na topic → GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE GRUPA ŚLĄSK GÓRNY I OKOLICE Topics
Witam, Kupiłem wełnę skalną firmy Rockwool do ocieplenia poddasza i domu w tamtym miesiącu, jeszcze przed podwyżką. Od 4 grudnia Rockwool wprowadził nowy cennik z cenami wyższymi o +/- 20% Ciekaw jestem co to za produkt masz za 19zł/m2 i jaki ma współczynnik przenikania bo to jest najistotniejsze. Wełna wełnie nie równa. Na poddasze wybrałem: TOPROCK (mata) gr. 180mm + SUPERROCK (płyta) gr. 50mm. Współczynnik U=0,15W/m2K Na fasady: FASROCK L gr. 200mm co w połączeniu z Porothermem 25cm co daje współczynnik U=0,21W/m2K Powyższe materiały gwarantują mi izolacje z przedziału domów pasywnych. Przy zakupie uzyskałem rabat w wysokości 23% Pozdrawiam -
- 7 613 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
- (i 15 więcej)
Witam, Wywalczyłem w nowym planie zagospodarowania że moja i sąsiednie działki są pod zabudowę. Otrzymałem również zapenienie dostawy mediów (woda, prąd). We wrześniu zakończyłem stan surowy mojego domu. W przyszłym roku powinno zakończyć się utwardzenie drogi oraz podpięcie mediów, które szybciej można załatwić jeśli jest większa ilość zainteresowanych. Mam już umowę z energetyką i wodociągami na przyszły rok, więc można się spodziewać że ceny za m napewno wzrosną. Działki znajdują się na wsi w drugiej linii zabudowy, na południowym stoku wzgórza - rejon pomiędzy Będzinem a lotniskiem, 1km od nowej drogi S1. 10min samochodem do M1. Działki wąskie, ale można kupić dwie koło siebie jest ich w sumie 20. Moja działka ma długość 340 metrów i różnicę w poziomach; początek jest na 306mnpm a koniec 351mnpm z ładnym widokiem. Na wiosnę sadzę na końcu działki las. Miejsce na pewno nie będzie interesujące dla ludzi marzących o typowo podmiejskiej działce 30m x 30m. Jeśli jest ktoś zainteresowany to chętnie udzielę informacji. Pozdrawiam -
- 7 613 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
- (i 15 więcej)
