frobek
O frobek
- Urodziny 16.10.1970
KNS
frobek's Achievements
Możesz napisać cos więcej na temat budynku? Powierzchnia/kubatura do ogrzania, technologia wykonania itp. ? "Wyprodukowana energia cieplna na cele CO - 23782kWh" to bardzo dużo nawet jak na średnio oszczędny dom. Dla przykładu mój 16-to letni dom ok. 220m2 po podłogach ocieplony 10cm styropianu potrzebuje na CO ok. 15000-16000kWh energii cieplnej w sezonie grzewczym, temp. wewnętrzna 21 stopni.
Jednostka zewnętrzna zwykle jest napełniona gazem, więc transport pionowo zgodnie ze strzałkami na opakowaniu.
Pompa ciepła i duży bufor - dlaczego nie ?
frobek odpowiedział Chris Zielonka → na topic → Pompy ciepła
1. Ależ oczywiście, że taryfa G13 dla prosumenta jest dostępna. Przynajmniej w Tauronie, jak trzeba to podeślę kopię dokumentów. 2. Teraz idzie 4 sezon grzewczy pracy mojej instalacji z buforem 1000l. Instalacja z grzejnikami i chińską pompą ciepła jak w stopce. SCOP na CO jest 2.8, niskie jak porównać do instalacji z podłogówką, ale 92% zużycia mam w T1 (tania), 5,6% T2 (przedpołudnie), 2,5% T3 (popołudnie). Bufor grzany do temperatur nawet 55 stopni stąd niski COP. Temperatura w domu 21 stabilnie +/-0,2 stopnia. Póki co, koszt ogrzania domu 200m2 z roku 2007 (słabo izolowany jak na dzisiejsze standardy) nie przekracza 2000PLN po starych cenach bez PV. Instalację 6.3kWp mam dopiero od lipca i powinna zaspokoić, z niewielkim niedoborem, ogrzewanie domu i ładowanie auta elektrycznego. -
Pompa ciepła czy pellet - ustawa antysmogowa.
frobek odpowiedział pjuniewi → na topic → Pompy ciepła
Wg. mnie, zapotrzebowanie na ciepło łatwo możesz wyliczyć na podstawie ilości pelletu jaki zużywałeś do ogrzania domu i CWU. Sprawność kotła możesz przyjąć 75% i będziesz miał wynik. -
Wykres dla mojej taniej, chińskiej PC. Moc nominalna 20kW. Moc przy -17 ok. 10 kW. Link do pliku, jakoś nie umiem dodać tu zdjęcia. https://drive.google.com/file/d/1l1ry9epKPnomBooCcsY83AAlgD-gxZZZ/view?usp=sharing Ja też grzeję bufor w tanich taryfach
Ja mam czujnik CWU ok. 30 cm od góry zbiornika i histerezę 5 stopni. Ale szkoły są różne
Coś tam wiem o tych pompach. Więc tak. Żadnych dodatkowych czujników temperatury itp. do płyty nie podepniesz. Pracą pompy steruje jej automatyka, która z grubsza pilnuje temperatury powrotu dla CO. Pompę można włączać/wyłączać w trybie CO z wykorzystaniem wejścia "Linked Switch", które najpierw trzeba aktywować w menu. "Linked Switch" nie działa w trybie grzania CWU. Żeby sterować poprzez LS potrzebny jest jakiś dodatkowy sterownik , który zewrze/rozewrze styki dla określonych parametrów np. temperatura wewnętrzna i wyłączy/włączy pompę. Generalnie sterownik tej pompy jest bardzo ubogi. Zawór trójdrogowy możesz oczywiście połączyć, ale zawsze obwód CO będzie otwarty, zawór przełączy się na grzanie CWU kiedy PC tego zażąda. Podłączenie zaworu: N,L zaworu odpowiednio do N,L w PC, zacisk 3 zaworu do zacisku 3 w PC (zaciski w prawym dolnym rogu schematu). Czujnik temperatury CWU powinien być razem z PC zwinięty w kłębek z resztą przewodów, gdzieś w środku PC . Ten czujnik montujesz na zbiornik CWU i tyle. Rura połączeniowa 32 na takim odcinku może mieć za mały przekrój, dla Twojego bezpieczeństwa i komfortu dałbym rurę 40mm zamiast 32. Nie powiem na 100% że będą problemy przy rurze 32, natomiast na 100% problemów z przepływem nie będzie jak dasz rurę 40mm.
Masz oczywiście rację, ale tu nawet to minimum nie jest zachowane . Tak czy inaczej wymiana zbiornika i tak jest nieuzasadniona ekonomicznie, bo inwestycja nie zwróci się nigdy. COPem na CWU bym się nie przejmował, poczekajmy z wyrokami do sezonu grzewczego. Ta PC to jedna z najlepszych na rynku więc powinno byc lepiej niż dobrze.
To tak co najmniej 2 x za mała ta wężownica, pompa pracuje z dużą temperaturą zasilania więc i COP musi być mniejszy od oczekiwanego. Twoja moc wężownicy podana jest pewnie dla zasilania 60-70 stopni, PC "lubi" niższe temperatury.
Jaką masz wężownicę w zbiorniku CWU, w sensie powierzchni grzewczej ?
Pompa ciepła Kołton - pytanie do posiadaczy
frobek odpowiedział magisterson → na topic → Pompy ciepła
Pierwsze z brzegu ceny ofertowe: https://allegro.pl/oferta/kolton-airkompakt-pompa-ciepla-9kw-r290-monoblok-9885457761 https://www.ceneo.pl/42989586- 16 odpowiedzi
- kołton
Ja osobiście nie mam nic do Kołtona i im podobnych. To bardzo dobrze, że próbują wejść na rynek z nowymi produktami. Powinni jednak znać swoje miejsce w szeregu i odpowiednio dostosować do tego cenę swoich wyrobów. W tym konkretnym przypadku, patrząc na ceny ofertowe w internecie, Panasonic monoblok o zbliżonych parametrach jest o ok. 10000 tańszy od Kołtona. Wybór oczywiście należy do Ciebie i tych którzy stoją przed taki samym wyborem.- 16 odpowiedzi
- kołton
Chcesz kupić pompę ciepła monoblok 9kW za 30000 od firmy, która zajmuje się tym tematem 3-4 lata ??? W tej cenie można już celować w pompy Daikin, Mitsubishi czy Panasonic o podobnych mocach w wersji split. Producentów którzy działają w branży od dziesięcioleci, mają światowy zasięg i pewność, że za 5-8 lat nadal będą istnieć i realizować swoje zobowiązania gwarancyjne itp. Z całym szacunkiem dla firmy Kołton, ale czy kupiłbyś auto w cenie mercedesa od firmy, która dopiero uczy się robić auta???- 16 odpowiedzi
- kołton
Pierwsza z brzegu pompa do fontanny ogrodowej powinna zadziałać.
Jak dasz taką rurę https://www.hurtimex24.pl/product/PE-Rura-Nawodnienia-PE100-DN-40x2-4-PN10-200m--s9589 to nawet nie zauważysz oporów przepływu a cena bardziej niż przystępna.
