polacek
Zawartość dodana przez polacek
  1. ktoś odpowie ??
  2. Witam, Jak czytać zbrojenie stropu ? Np - 17Nr1/150 lub 17Nr36/150 ? Oznacza to np 17 prętów numer 36 oddalonych od siebie o 15 cm ? Nie rozumiem 22Nr24/150 i 22Nr36/150 Jak to wykonać ? wygląda jakby pręty nakładały się na siebie
  3. Płyta pz1 Ø8(Ø10)/15/12cm Ø8(Ø10)/15cm Czy to oznacza że zbrojenie z drutu fi 8 i fi 10 ma mieć oczko 15x12 cm ?? Co oznacza dalsza część Ø8(Ø10)/15cm ?? Foto z rysunkami w pierwszym poście
  4. Witam, Jakie mogą być konsekwencje murowania kiedy w dzień jest +2 , a w nocy -3 ? Beton komórkowy solbet, klej do betonu komórkowego.
  5. Witam, Jaką pape polecacie dla izolacji poziomej pomiędzy ścianą fundamentową a ścianą nośna ? Jakieś zamienniki dla ICOPAL PAPA FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS 4,0 Zwykła papa podkładowa lub wierzchniego krycia odpada ?
  6. Dziękuję, Jakieś porady jak wykonać otwór 200mm w ścianie fundamentowej oprócz specjalnych wiertnic ? Nawiercanie w koło i kłucie ? Jeszcze jakieś metody ?
  7. Chce zrobić nowe przejście przez ścianę. Bo nie chcę ryzykować pęknięcia rury. Chudziak raczej na bank pęknie, co zrobić z otworami które nie wykorzystam ? Czym dokladnie otulić rurę w ścianie fundamentowej ?
  8. Witam, Czy rura kanalizacyjna powinna być opsypana piaskiem i dopiero chudziak czy może być otulona chudziakiem 10cm ? U mnie wypada ze rura 10cm będzie w chudziaku w garażu. Foto niżej https://zapodaj.net/9113beb63340e.jpg.html
  9. polacek
    Izolacja pozioma
    witam, Poziom ściany fundamentowej mam pomalowany izoplastem b-w i r-w. Pytanie czy teraz mogę zastosować papę termozgrzewalną " fundament 4.0 SZYBKI PROFIL" na papę chcę położyć folię 1mm grubośc dalej ściany nośne.i. Czy izoplast podczas podgrzewania nie uszkodzi , pokruszy się ? Ktoś ma doświadczenie w tym temacie ?
  10. Czy ktoś jeszcze mogły się wypowiedzieć, ocenić projekt ?
  11. Myślałem o zmianie projektu kanalizacji, ale w przyszłości(5lat może więcej ) ma być kanalizacja i wtedy nie bardzo będzie to pasować. Rów nie jest moją własnością mimo że przechodzi przez moje działki
  12. W jakiej odległości powinna być siatka od dolnego zbrojenia ?
  13. Z tego co widzę siatka nie jest wliczoną w masę prętów fi 8 i 10 prawda ?
  14. Ciekawe czy w specyfikacji stali potrzebnej na zazbrojenie stropu brali pod uwagę siatkę bo chyba całkiem możliwe że kupiłem za dużo stali. W jakiej odległości powinna być siatka od dolnego zbrojenia ?
  15. Witam, czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi z zbrojeniem stropu Płyta pz1 *8(*10)/15/12cm *8(*10)/15cm zbrojenie górne siatka Q335
  16. W tym miejscu jest to nie możliwe dlatego zmiana. Myślisz że kolanka mogą powodować zatykanie sie kanalizacji ?
  17. Jak mógłbym mieć odebrany budynek bez kanalizacji ?
  18. Powietrze tak jak woda będzie szło tam gdzie będzie mniejszy opór czyli tam gdzie będzie krótsza rura. To pomieszczenie będzie bardziej wentylowane niż pomieszczenie do którego idzie taka sama ilość rur i taka sama średnica ale 5 razy dłuższe rury. Czy nie będzie tak że przy max wydajności rekuperatora gdy skręcę anemostat w pomieszczeniu najbliżej skrzynki rozdzielczej to będzie gwizdało. Czy rura 2x75mm to nie mało na wentylację salonu i kuchni powierzchnia około 60m2 ? Zaznaczyłem na czerwono jedną z rur która usuwa powietrze ciekawe dlaczego projektant poprowadził tak przewód ? Można było zrobić to inaczej, przewody mogą się krzyżować
  19. Pytałem w gminie przez najbliższe kilka lat nic z tego. Nie trzeba nowego pozwolenia na budowę. Już to przerabiałem podnosiłem wysokość fundamentów o 24cm względem tego co jest. Wystarczy wniosek o zmianę decyzji odnośnie szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wiem też że trzeba zgłosić takie prace 31 dni przed rozpoczęciem.
  20. Witam, Co sądzicie o projekcie mojej rekuperacji ? Najbardziej zastanawia mnie długość przewodów, czy nie powinna być taka sama lub podobna ? W moim projekcie niektóre rury są bardzo krótkie w stosunku do najdłuższych. Wiem że można siłę ciągu regulować na anemostatach ale czy nie lepiej zrobić żeby każda rura byłą podobnej długości ? Np. Pokój 1.14 idą tam dwie bardzo krótkie rury 75mm i salon też 2 rury 75mm z tym że 5 razy dłuższe.
  21. Nie mam możliwości podpięcia się do siec kanalizacyjną , będzie przydomowa oczyszczalnia. Z miejscem nie ma problemu działa ma szerokość 40 metrów i długa na 140, ale niestety mamy zaprojektowaną oczyszczalnie(szambo) w miejscu gdzie tego nie chcemy. Chcieliśmy zmienić miejsce przydomowej oczyszczalni, ale wiąże się to z tym że długość rury od budynku do oczyszczalni będzie miała około 35metrów. Przy obecnym usytuowaniu oczyszczalni rura ma około 10metrów. Czy to nie za dużo ? Na zdjęciu są kąty proste, zamieszam użyć kolanek po 45stopni Oczyścicie będą odpowiednie spadki 2cm na 1m. Gdyby można było usytuować tak oczyszczalnie to moglibyśmy oczyszczoną wodę odprowadzić do rowu melioracyjnego razem z deszczówką z dachu. Odległość domu o rowu to około 80 metrów. Co o tym myślicie. czy 35metrów rury to nie za dużo ? Woda z oczyszczalni i deszczówka będzie spływać do zamkniętej studzienki i dalej pompa pchnie do rowu.
  22. Tak czy siak 65 tyś trzeba wydać na PC i FV dla domu 200m2
  23. Z tego co napisałeś wynika że dla mnie bardziej opłacalne są odczyty co miesiąc bo mam rok na wykorzystanie nadwyżki
  24. Nie rozumie. Skoro wyprodukuje nadmiar prądu i później będę chciał ten nadmiar odebrać to energetyka jeszcze musi się na to godzić ?
  25. Dlatego masz dwa okresy rozliczeniowe, w słoneczne miesiące pradukujesz wiecej i zimę odbierasz nadwyżkę
