polacek
Zawartość dodana przez polacek
Witam, Gdy podpisywałem umowę z PGE na przyłącz energii elektrycznej do działki Pani pytała czy będzie pompa Ciepła, odpowiedziałem że nie, ale zmieniłem decyzję i będzie pompa Ciepła + instalacja fotowoltaiczna, czy teraz nie będzie problemów gdy zainstaluję pompę ciepła, a w umowie tego nie ma ? Czy Warto coś zmienić w umowie gdy planuję pompę ciepła i fotowoltaikę ?
Niebieskie punkty naniosłem ja. To punkty gdzie chcę zrobić podejścia pod rozprowadzenie kanalizacji już wewnątrz pomieszczeń. Do kuchni w projekcie idzie rura 110mm- redukcja na głównej nitce trójnik 160-110. Czy powinna iść 160 ? Na samej górze cały czas idzie 160 . Chcę tam zrobić dwa podejścia jedno do WC drugie do umywalek i prysznica - Czy to dobry pomysł ? Czy powinno robić się tak że podejscia pod kanalizację wychodzą tam gdzie jest WC ? i od tego punktu dalej rozprowadzać kanalizację po pomieszczeniach ?
- 9 odpowiedzi
- dobre
- kanalizacji
Mam wyposzczone 7 płaskowników 50x5mm stal nierdzewna. Dodatkowo na zbrojeniu ławach zewnętrznych 70metrów płaskownika 30x3mm. Wszystko to razem połączone ze sobą. 6 płaskowników do instalacji odgromowej, a jeden w garażu do uziomu instalacji elektrycznej. Myślałem że mogę dostać od firmy która to robiła, że zrobione wszystko zgodnie ze sztuką i w razie uderzenia piorunu w mój dom wszystko będzie ok, taka jakby gwarancja.
- 11 odpowiedzi
- dokumenty
- fundamentowy
Tak, dodatkowy spływ będzie pod odpowiednim kątem - trójnik 160mm 45 stopni + kolano 45 stopni. Dom jest parterowy. Gdzie dodać napowietrzenie kanalizacji ?
- 9 odpowiedzi
- dobre
- kanalizacji
Mógłbyś rozwinąć swoją myśl ? Czy zmiany są dobre ? Punkty podejścia ?
- 9 odpowiedzi
- dobre
- kanalizacji
Witam, Niżej przedstawiam Wam projekt mojej kanalizacji. Chciałem zapytać czy dobrym pomysłem jest dołożenie dodatkowej rury która odchodzi od głównej nitki - rura zaznaczonej na czerwono. W dużej łazience mam tylko jedno podejście czy dołożyć dodatkową rurę żeby później było lepiej połączyć toaletę i prysznic do jednego podejścia a umywalkę i wannę do drugiego podejścia które chcę dodać ? Dodałem też dodatkowe podejście w garażu do planowanego odpływu liniowego czy dobrze to narysowałem ? Na niebiesko zaznaczyłem gdzie chcę zrobić podejścia do kanalizacji którą będzie rozprowadzana po pomieszczeniach,
- 9 odpowiedzi
- dobre
- kanalizacji
Witam, Kilka miesięcy temu elektryk z uprawnieniami zrobił mi uziom otokowy fundamentowy. W przyszłym tygodniu ma wykonać pomiary. Jakie dokumenty powinienem otrzymać ? Jakieś zapewnienie ze wykonany jest zgodnie z sztuką i nie rozwali mi fundamentu przy pierwszym uderzeniu ?
- 11 odpowiedzi
- dokumenty
- fundamentowy
Witam, Czy jest sens dawać siatkę zbrojeniową w ślepej wylewce ? w projekcie mam siatkę w wylewce na gruncie fi8 15x15. czy jest sens dawać folię dylatacyjną między ślepą wylewkę a ścianę fundamentową ? Wysokość fundamentów 1,25m przy zasypaniu ubijane na 2 razy zagęszczarką 400kg. Ślepa wylewka będzie lana 5 miesięcy od zagęszczenia
Moze zamiast foli beton z dodatkiem w8?
Nie mam zamiaru dawać foli 0,3mm tylko 1,4mm łączenia zwulkanizowane
Nie chciałem murować na samej foli tylko : sciana pomalowana izoplastem później 2x papa i na to wywinieta folia.
Chciałem pod pierwszą wylewką zastosować folię, później będzie standardowo folia i eps. Zależy mi na tym żeby jak najwcześniej odciąć wodę skoro jest taka możliwość to czemu tego nie zrobić ?
Dlaczego nie zrobić odrazu izolacji od wody przed pierwszą wylewka ?
Witam, Chcę użyć foli 1,4mm pod baseny, oczka wodne jako izolacji między pierwszą wylewką a grunt. Czy to nie przeinwestowana inwestycja ? Dodadkowo wypuszcze naddatek foli tak żeby tworzyła izolację pomiędzy fundamentem a ściana nośną. Kolejne pytanie : W tej chwili pomalowane mam sciany fundamentowe i wieniec opasowy izoplastem. Czy mozliwe jest później użycie papy termo zgrzewalnej ? Czy papa przyklei się w miejscu gdzie beton pomalowany jest izoplastem ?
witam, Stoję przed wyborem izolacji termicznej i przeciw wilgociowej ściany fundamentowej. Fundamenty są 1,6m w ziemi - 30cm ława - 1m ściana fundamentowa - 30cm wieniec. W miejscu gdzie stoi dom 20-30 lat temu był mały stawek w mokrych latach, teraz od około 10 lat poziom wod gruntowych obniżył się, ale co będzie w przyszłości nie wiadomo. Pierwsza opcja : Papa termozgrzewalna na bazie asfaltu + XPS 20cm + klej siatka + klej siatka + dysperbit + folia Druga opcja : Izohan WZ 2k plus 3mm + xps 10cm + klej siatka + klej siatka + izohan wz ( tylko ile mm?) Budynek nie podpiwniczony, Druga opcja wydaje mi się bardziej odporna na wodę. Czy jest sens dawać 20cm xps na ścianę fundamentową ?
Witam, Jestem przed wykonaniem izolacji pionowej przeciw wilgociowej i chciałbym zrobić tak : papa termo zgrzewalna, Styrodur, klej siatka , klej siatka. Jaka papa będzie odpowiednia dla styropianu ? Tak zeby po latach składniki papy nie rozpuszczaly styroduru.
Witam, Jestem na etapie murowania ścian fundamentowych podnoszę fundament o 29cm według tego co jest na mapce do celów projektowych. Co teraz powinienem zrobić żeby nie było problemów przy odbiorze ?
- 4 odpowiedzi
- fundamentów
- wysokości
bednarka czy uziom z PGE ?
polacek odpowiedział polacek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mam zamiar zrobić tak, obwód domu przyspawac na całej długości do zbrojenia ław plaskownik stalowy 40x4, wypuścić 5 plaskownikow ocynk 50x5 przyspawanych do stalowego plaskownika. Czy dobrze myślę ? W ilu miejscach spawac plaskownik stalowy do zbrojenia ław ? Lacznie będzie około 65metrów plaskownika -
To w jaki sposób najlepiej połączyć płaskowniki z zbrojeniem ? -
Witam, Co bedzie lepsze bednarka przyspawana do zbrojenia ław , uziom skrzynki również czy uziom z słupa który dostarcza energię do domu ? I dlaczego ?
Witam, Czy przed zalaniem ław powinienem przyspawać płaskowniki do zbrojenia? Tak żeby w przyszłości była możliwość wykonania instalacji odgromowej ? Jeśli tak to ile powinno być takich punktów, jakich płaskowników użyć (wymiary). Projekt Padme 2.
- 1 odpowiedź
- instalacje
- odgromowa
Dzieki tymatic za konkretna odpowiedź. patrick99 tak będą szalunki nie ma sensu już głębiej kopać
- 11 odpowiedzi
- fundamentowe
- korzenie
Drzewa wyciete, koparka usunęła korzenie
- 11 odpowiedzi
- fundamentowe
- korzenie
Okolo 50cm torfu
- 11 odpowiedzi
- fundamentowe
- korzenie
