piotrmys
O piotrmys
- Urodziny 28.01.1985
Szczecin
70-014
zachodniopomorskie
piotrmys's Achievements
Nadproże- długość posadowienia
piotrmys odpowiedział najpiekniejszy → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wzoru nie ma, bo to przecież byłoby nielogiczne. U mnie przy nadprożach zbrojonych w systemie Porotherm bez względu nad długość nadproża posadowienie było w granicach 20 cm.- 7 odpowiedzi
Ściany nośne doradźcie!
piotrmys odpowiedział JarekDG → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Hmm już pomijam, że z tego rzutu bezpośrednio nie da się wnioskować czy daną ścianę można usunąć czy nie. Za mało danych podajesz. Również uważam, że koniecznie trzeba by było temat skonsultować z kimś z uprawnieniami, kto może podjechać na miejsce i ocenić sytuację.- 5 odpowiedzi
- doradźcie!
- nośne
Materiał o wysokości 25 cm to np. Porotherm w systemie Dryfix. Silikaty są niższe ze względu na większą masę. Natomiast Porotherm do standardowej zaprawy cementowo-wapiennej (która nota bene jest lepsza na potrzeby ścian działowych) ma niecałe 24 cm. Resztę wysokości trzeba sobie dokleić z zaprawy. Co też nie jest jakimś problemem, bo często w ten sposób dołącza się ściany działowe z tego materiału do gazobetonu właśnie.
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
Pustaki ceramiczne też są równe na warstwach pionowych. U mnie nieotynkowany garaż z Porothermu 18.8 stoi już drugi sezon
- 9 odpowiedzi
- 1 warstwowa
- 24cm
Termoton 25 P+W Owczary
piotrmys odpowiedział michal_zachwalski → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czyli wychodzi, że czterech na pięciu producentów robi pustaki w takim samym wymiarze, a różnice w masie są rzędu 30%... Czyli jedni sprzedają materiał ceramiczny, a inni - zbiornik na powietrze -
Murowanie ścianek działowych, z czego najlepiej, cena itd.
piotrmys odpowiedział mizerny → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Porotherm 11,5 ma dokładnie 48 db. Żeby było śmieszniej - Porotherm 8 cm ma... 47 db, czyli praktycznie jest to ten sam materiał pod względem izolacyjności akustycznej To nie jest zły wynik dla ścianek działowych, bo bardzo podobne wartości mają silikaty, a beton komórkowy to już szkoda gadać... 39 db w ytongu to naprawdę niewiele... -
Trudno chyba znaleźć wykonawcę, który podejmie się takiej techniki. Mamy XXI wiek... Murowanie z Maxa generalnie jest dość upierdliwe i czasochłonne i mało kto chce z niego robić. Zostaje system gospodarczy. Z ceramiki to już lepiej pójść w nowocześniejszy Porotherm - jest bardziej precyzyjnie wykonywany, nie trzeba spoinować w pionie i ma radykalnie lepszą izolacyjność akustyczną. Oczywiście pytanie co cię skłoniło, żeby murować z maxa i to w dodatku w tak ekstrawaganckim układzie? Być może za tym stoi jakaś myśl technologiczna...
- 7 odpowiedzi
- ceramiki
- dwuwarstwowa
Niedługo odbiory, pęknięcia tynku i podłóg
piotrmys odpowiedział Pawel1924 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nadproża pewnie są, ale minimalnie osiadły z jakiegoś powodu. To niestety typowe pęknięcia z takim miejscu i też je miałem (pojawiły się jakiś rok po wykończeniu). U mnie na szczęście to tylko tynk -
Ciekawa opcja. A jak to się ma do kosztów? U mnie materiał na dom ok. 150m2 (Porotherm 25 cm w systemie Dryfix) wyszedł ok. 7000 zł brutto. Przy laniu betonu z gruszki rozumiem też, że system gospodarczy nie wchodzi w grę? Z góry dzięki za informacje odnośnie kosztów takiego rozwiązania!
- 1 140 odpowiedzi
- budowac...
- czego
- (i 26 więcej)
Wielki dylemat remont czy budowa?
piotrmys odpowiedział Jareek120 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moim zdaniem lepiej mieć ekipę od wykończeniówki, a to co się da to zrobić samemu przy SSZ Ja bym się nie podjął np samodzielnego kładzenia podłogi drewnianej na klej. Ale ściany murowałem samodzielnie, bo murarka z porothermu czy innego tego typu materiału jest po prostu mało skomplikowana i nie ma tam jakichś niuansów. -
wymiana desek podłogowych z lokatorami
piotrmys odpowiedział gieras1988 → na topic → Podłogi, schody, taras
Z kornikiem trudno jest wygrać, ale też bym był za tym, żeby potraktować dechy jakimś silnym preparatem i przykryć całość innym materiałem - np. panelami winylowymi.- 5 odpowiedzi
- desek
- lokatorami
U mnie grubość membrany to "tylko" 160 gramów na m2, ale to chyba wszystko zależy od tego, ile czasu będzie leżała membrana bez przykrycia docelową warstwą dachówek. Poza tym membranie od deszczu niewiele się wydarzy, ale masakrują ją głównie promienie UV. W moim przypadku dach był przykryty tylko membraną przez może 10 dni, więc użycie membrany o takiej gramaturze nie było problemem. Sam produkt to Koramic Plus, czyli membrana trójwarstwowa. Są też membrany 230 gram na metr (też tego producenta), ale to podobno już tylko, kiedy dach nie będzie przez dłuższy czas kryty dachówką...
Ściana szczytowa murowana czy szkieletowa
piotrmys odpowiedział fastplayer → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie jest poddasze użytkowe i projekt zakładał ścianę szczytową murowaną i ocieploną od zewnątrz. Materiał konstrukcyjny to Porotherm 18.8 cm. Płyty OSB bym w tym miejscu nie ryzykował, ze względu na słabą wiatroodporność i ewentualne podciekanie wody, które zmasakrowałoby płytę momentalnie... -
Panele trzeba przewieźć na budowę jak najpóźniej. Składowanie ich na zapas w warunkach zmiennej temperatury albo dużej/małej wilgotności nie ma żadnego sensu i można na tym tylko stracić. Zresztą każdy producent ma rozpisane warunki przechowywania paneli czy tam desek podłogowych.
Mnie ten system odrzucił jak usłyszałem od projektanta, że ugięcie stropu może być w moim przypadku aż 2 cm. To już wolałem strop gęstożebrowy z systemu porotherm na który i tak już dostałem zniżkę w składzie po kupieniu pustaków. Wyszło taniej o 20%, a ugięcie mam... 2 cm
