Rado88
O Rado88
- Urodziny 29.01.1978
Lublin
20-572
lubelskie
Rado88's Achievements
Chciałbym zapłacić jak najmniej, kupując przyzwoitą pompę. Różnica w cenie pompy z montażem między tym monoblokiem ( Aquarea WH-MDC16G6E5 16kw -) a np 16KW TCAP (WXC16H9E8) wynosi aż 14.000zł ! Wiem że TCAP nowocześniejsza i do niższych temperatur pracuje bez grzałek, ale tych 14tys to pewnie przez 100lat mi grzałki nie nabiją. Nie chcę dopłacać niepotrzebnie za marketingowe nowinki. Szukam tylko potwierdzenia czy nie jest to jakiś trefny model - i dlatego sprzedają w takiej cenie Dużo ryzykuję nie stosując glikolu w układzie (w przypadku Monobloka )?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam propozycję instalacji w atrakcyjnej cenie takiego Monobloka : Aquarea WH-MDC16G6E5 16kw Dobry model czy się wystrzegać ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czy ktoś z Was miał możliwość porównania kultury pracy jednostki zewnętrznej Panasonica T-CAP i LG ThermaV ? Ze specyfikacji technicznej wynika że różnica jest, ale czy jest ona odczuwalna dla przeciętnego użytkownika ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pod anhydrytem 13-15 cm styropianu. Jeżeli bufor jest bez sensu to w takim razie druga taryfa przy anhydrycie również . Lepiej w tym wypadku stała stawka i dopasowywanie temperatury do obecności/nieobecności domowników / pór dnia/nocy . W opisie domu napisałem że mam do grzania 160m2 na parterze (+ garaż i kotłownia 40m2 gdzie puściłem po małej pętli, ale nie będę tam utrzymywał wysokich temperatur) . Poddasze 100m2 z podłogówką pod mixokretem 7cm /styro 12cm Zakładam że góra będzie używana okazjonalnie, ale co będzie jeśli zechcę ją zamieszkać ? Czy T-CAP 12kw pociągnie powierzchnię 260m2 + CWU 400l ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za sugeste. Jeden domek będę grzał 16kw chciałem zainstalować ze strachu , jak sobie sam liczyłem zapotrzebowanie to mi wyszło 12kw, ale jak rozmawiałem z instalatorami to się łapali za głowę i straszyli grzałkami (wszyscy bez wyjątku - Danfos, Buderus, Galmet, Viesmann, Multiinstalatorzy ...) . Dla świętego spokoju chciałem dać trochę więcej, a skoro 14kw brak w ofercie Panasonic, no to 16kw. Czy są jakieś istotne wady przewymiarowania pompy P-W, przecież to inwerter - powinien sobie poradzić. Koszt zakupu 16KW WXC16H9E8 mam o dziwo mniejszy niż 12KW WXC12H9E8 o prawie 2 tys.zł Posadzka anhydrytowa - szybko przyjmuje ciepło ale też szybko je oddaje. Plan jest taki żeby grzać duży bufor w drugiej taryfie , a bufor będzie oddawał ciepło podłodze w ciągu dnia. Źle kombinuję ? Czy mniejszy CWU wystarczy ? Mam 2 wanny 250 + 220l + prysznic , powiedzmy że w ciągu godziny obie zostaną napełnione + ktoś równolegle bierze prysznic . Myślę że 400l nie da rady. z drugiej strony przewymiarowany CWU zabiera część mocy pompy, która by mogła grzać podłogę. A może zmniejszyć zbiornik CWU ale zostawić wężownicę 4,8m2 - wtedy szybko by się woda nagrzewała, ale jak szybko ? Rozumiem że z m2 wężownicy przesadziłem, ale poza wyższą ceną zakupu to chyba wad taki zbiornik nie ma ? Tryb nocny/ cichy faktycznie bez sensu - nic nie ma za darmo. Czy 3 fazowa pompa to dobry wybór ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za odpowiedź - rozwiałeś moje nadzieje . Nad wyborem pompy spędziłem pewnie już kilkadziesiąt godzin - mam dość, ale już chyba widać koniec. Generalnie powinno być tak, że idę do instalatora mówię że chcę pompę ciepła, on mi ją dobiera , instaluje i żadne techniczne szczegóły nie powinny mnie interesować. Rozmawiałem z kilkoma instalatorami i każdy mówi coś innego. Jeden doradza jedynie słuszne rozwiązania jednej firmy, drugi chce instalować bufor 1000l, trzeci bez bufora bo wg niego duża powierzchnia podłogówki jest buforem, każdy doradza inną moc pompy. Komu ufać ? Pozostaje czytać, radzić się, dokształcać … Tylko skąd podczas budowy brać na to czas Proszę Was o weryfikację czy dobrze to sobie obmyśliłem : Założenia : Dom : 160m2 parter + 100m2 poddasze (używane sporadycznie-bilard, sala kinowa, goście) Dom energooszczędny - ściany wełna 20cm , dach piana PUR 20cm + rekuperacja Zehnder 450 (tak zrobiona że mogę odłączyć piętro jak nie użytkuję), duże przeszklenia od południa, okna 3 szybowe, rolety zewnętrzne Kominek 15kw ale bez płaszcza i żadnego rozprowadzenia ciepła po domu (palenie dla klimatu) W całym domu podłogówka (parter posadzka z anhydrytu -mniejsza bezwładność/większa możliwość sterowania temperaturą podłogi) + drabinki elektryczne w łazienkach. Mam zamiar sterować temperaturą poszczególnych pętli podłogówki na podstawie harmonogramu/zdarzeń (automatyka w domu) CWU - 5 osób w tym 3 damy lubiące wodę i wannę ( w domu 3 łazienki i 2 wanny) Mój pomysł na instalację : 1) Pompa Aquarea KIT-WXC16H9E8 - split,16kw,T-CAP, trójfazowa, do pracy głównie w 2 taryfie 2) Zasobnik cwu. 400L , wężownica 5m2, - duża powierzchnia wężownicy po to aby woda użytkowa szybko się nagrzała po jej zużyciu. 3) BUFOR 500l, 1-Wężownica , , jedna wężownica bo nie przewiduje dodatkowych źródeł ciepła (brak, solarów, kominka z płaszczem itp.) . Pojemność bufora wyliczam ze wzoru 30litrów na każdy kw mocy pompy, czyli wychodzi mi 480l Moje wątpliwości : 1 czy 3 fazowa pompa ? Co myślicie o pojemności bufora i CWU ? Czy 16kw będzie ok. ? Czy ktoś miał do czynienia z wersją pompy Panasonic Super Quiet WQC16H9E8 -podobno ma bardzo cichy tryb nocny ? Słychać różnicę, czy chwyt marketingowy ? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi - szczególnie krytyczne.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam wszystkich, Nieśmiało zamieszczam swój pierwszy post na forum Po przeczytaniu setek stron w temacie, przymierzam się do zakupu jednego z modeli Aquarea 16KW , zastanawiam się nad monoblokiem z uwagi na oszczędność miejsca w kotłowni. Kilka stron wstecz był poruszany temat monobloków i ryzyka zamarzania wody w układzie. Szukając pompy dla siebie rozmawiałem między innymi z doradcą technicznym Galmet i podzieliłem się z nim (nią) taką obawą. W odpowiedzi dostałem informację że Galmet ma coś takiego jak płytowy wymiennik woda-glikol (koszt 2500zł netto) . Glikol daje się tylko do układu pomiędzy monoblokiem a kotłownią (wymiennikiem), dalej wymiennik płytowy przekazuje ciepło wodzie. Brzmi pięknie - brak ryzyka zamarzania + brak glikolu w podłogówce. Domyślam się że można by zastosować taki wymiennik dla dowolnej pompy typu monoblok. Pytanie czy nie będzie strat ciepła przy tym przekazywaniu ciepła z glikolu do wody ? Wydajność pompy nie spadnie przy takim rozwiązaniu ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
