Sabu's Achievements
Wyczaiłem, że w karcie technicznej X-Polymer od Den Bravena jest info, że można go usuwać tym: https://www.leroymerlin.pl/farby-lakiery-i-kleje/rozpuszczalniki-rozcienczalniki/rozcienczalniki-rozpuszczalniki/rozpuszczalnik-sili-kill-den-braven,p11046,l1163.html Zatem zadziałam, ale teraz mam pytanie - jakie silikon wybrać by mieć pewność, że cholera nie zacznie łapać go grzyb? Mój wstępny wybór jest taki: Silikon neutralny sanitarny SOUDAL: https://www.leroymerlin.pl/plytki-ceramiczne-i-gipsowe/fugi-silikony-akryle/silikony/silikon-neutralny-bezbarwny-soudal,p12300,l518.html ale może wybrać jednak uszczelniacz Sikaflex od Siki: https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/kleje-uszczelniacze-izolacje/kleje-montazowe/klej-uszczelniacz-sikaflex-11-fc-bialy-300-sika,p217703,l2055.html ? Choc minusem jest to, że jest tylko biały a ja potrzebuję przeźroczysty.
- 8 odpowiedzi
- kabina
- prysznicowa
Wielkie dzięki! Wszystko śmiga jak należy. Chciałem wrzucić fotkę, ale jest jakaś lipa, bo wyskakuje błąd: "you do not have permission to perform this action" a wylogowania i zalogowanie raz jeszcze nic nie zmienia Niemnie walnąłem 4 takie kątowniki: https://www.leroymerlin.pl/konstrukcje-drewniane-i-metalowe/okucia-i-mocowania/katowniki-i-laczniki/katownik-120x80mm-dmx,p254815,l461.html Stolik jest teraz mega stabilny. Nigdy nie była tak stabilny. Świetna porada. Jakby ktoś się zastanawiał to od razu robić taką zmianę. Dodatkowo warto pamiętać by wybierać wkręty o minimum 1 cm krótsze niż grubość płyty meblowe, w którą będziecie się wkręcać
- 3 odpowiedzi
- kawowy/śniadaniowy
- naprawa
CityMagic - ogromne dzięki za pomoc! Misja udana! Zdemontowałem uszczelkę i ją dokładnie umyłem. Następnie dokładnie umyłem i odtłuściłem drzwiczki oraz elementy, które stykają się z uszczelką. Następnie uszczelkę spryskałem smarem silikonowym CX-80, który ma w opisie informację, że pasuje do spożywki. Po osuszeniu - 2 testy na pusto. Teraz, po tygodniu, leci już z 7 zmywanie i problem zniknął - jak ręką odjął. Wielkie dzięki za sugestie!
Dzięki! A co do tego, gdzie będę ją montować to chcemy ją władować po prawej stronie od wejścia do łazienki tzn. po otwarciu drzwi po lewej jest pralka i kabina prysznicowa, na ścianie na wprost jest umywalka i wc a po prawej jest ściana do zagospodarowania, na której teraz jest pełno półek, na których zbiera się kurz
Jasne, kumam jak się ogarnia temat z silikonem. Robiłem to już kilka razy Niemniej chodzi o to, że z 50% fug zostało jeszcze pokrytych klejem, o którym piszę w pierwszy wątku. Co z tym tematem?
- 8 odpowiedzi
- kabina
- prysznicowa
Hmmm to jest myśl! To dość duży i ciężki stolik, więc może wykorzystam w 4 miejscach (2 po prawej i 2 po lewej) takie kątowniki: https://www.leroymerlin.pl/konstrukcje-drewniane-i-metalowe/okucia-i-mocowania/katowniki-i-laczniki/katownik-60x60mm-domax,p58908,l461.html ? Wytrzyma to? grubość płyt to jakieś 2/2,5 cm. Stolik jest systematycznie przesuwany po wykładzinie, więc musi być stabilny.
- 3 odpowiedzi
- naprawa
Oooo, dobra opcja. Dziękuję
O kurde, to zostałem władowany prze marketowców. A pamiętam jak specjalnie pytałem czy nie będzie problemu ze zdjęciem tego kleju, jak już będę chciał wymienić całość na po prostu nowy, dobry silikon. Potwierdzili, że będzie podobnie jak ze ściąganiem silikonu. No to mam problem ehhhhh.
- 8 odpowiedzi
- kabina
- prysznicowa
Okej, ogromne dzięki Zatem będę działać. Jak zdiagnozuję usterkę i dam radę ją ogarnąć to na pewno się odezwę
Okej, dzięki. Czy masz jakiś pomysł jak sprawdzić czy to uszczelka czy jednak drzwiczki? Jestem w stanie to sam naprawić?
Moja narzeczona uparła się na białą cegłę w łazience. Jak żyć? Nie wiem czy to możliwe z płytkami, które są dostępne w marketach. Trzeba je na pewno specjalnie zaimpregnować, tak? Jakieś sugestie, co, jak gdzie czy to poroniony pomysł?
Lipa goni lipę Strzelił mi dość solidny (ciężki) stolik kawowy/śniadaniowy. Kolega przeciągnął go po ziemi by przestawić i zerwała się listwa/deska, która była swego rodzaju rozpórką po środku na dole (zdjęcia w załączeniu). Osadzenie śrub wyrwane itd. Mam pomysł by odwrócić stolik i przykleić rozpórkę na stałe np. klejem do drewna. Czy to dobry pomysł? Co sądzicie? Jaki klej najlepiej wybrać? Oczywiście na stoliku jest okleina.
- 3 odpowiedzi
- naprawa
