nandzior
O nandzior
- Urodziny 20.06.1978
Rumia
84-230
pomorskie
nandzior's Achievements
Zmiana przyłącza z jedno na trzyfazowe
nandzior odpowiedział nandzior → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jak najbardziej rozumiem tylko szukając w necie ciężko znaleźć zmywarke powyżej 2kw (osiąga do 2KW na pełnym cyklu i tylko przy podgrzaniu przepływowym). Więc myślę że lepsza opcja byłoby zostawić zmywarke i lodówkę na jednym. Chyba że dołożyć trzecia RCD i dać na lodówkę i gniazda w kuchni -
Wiem ze najlepiej byloby zeby kazdy obwod byl na jednym RCD ale raczej sie tego nie praktykuje. Teraz jest wszystko na jednej RCD jednofazowej i tez odebrane przez elektryka. Miałem lodówkę na obwodzie ze zmywarka ale na Elektrodzie stwierdzili ze nie może być zmywarka i lodówka na jednym obwodzie. Czlowiek jak to czyta to juz glupieje. Twoim zdaniem zmywarka i lodowka moze zostac na jednym obwodzie pod RCD? -
Łazienka jest na jednym obwodzie razem z oświetleniem łazienkowym wiec jest zabezpieczona RCD. Wstępny, pierwszy schemat robiłem pod okiem elektryka który ma naprawdę duży staż pracując w jednym z największych ZE. Co do laika.....Moze nie jestem elektrykiem z uprawnieniami ale tez nie pierwszy raz widze rozdzielnice czy schematy elektryczne. -
Nie. Trzyżyłowa miedziana instalacja. Czyli wnioskuje ze te dwa obwody powinny rowniez isc przez RCD a tylko oswietlenie poprowadzic poza RCD? -
Te dwa obwody to gniazda w pokojach. -
Wiem ze nie wymaga i taki był pierwszy schemat ale na forum Elektrody już mnie tak skołowali ze dałem wszystkie obwody na RCD. Wrzucę pierwszy schemat i proszę o ocenę. -
Ale to na jednym obwodzie tylko z łazienka. reszta obwodów jest na drugim RCD wiec raczej całkowitej ciemności nie będzie A jak reszta schematu? -
Ok dzięki za odpowiedź. Jutro wieczorem wrzucę poprawiony schemat i wrócimy do tematu. -
Do gniazda pójdzie L3 N i PE Dlatego że na piekarnik jest wtyczka i tylko tak można podłączyć żeby nie tracić gwarancji. Kuchnia i piekarnik będą w tym samym miejscu. A indukcja ma 7,4 KW więc na jednej nie uciagnie raczej -
Zrobie jutro te S-ki i wrzuce. A RCD trzyfazowa dlatego ze dwie fazy na stale beda do indukcji a do piekarnika gniazdo 230V zaraz obok puszki (5x2,5). Czyli reszta jest poprawnie zrobiona? -
Witam Zmieniam prąd z jedno na trzyfazowy. Zrobiłem wstępny schemat połączeń w rozdzielnicy. Mam prośbę o wychwycenie ewentualnych błędów lub nieprawidłowości w tym schemacie. Układ sieci TN-S Ochronnik jest zamontowany obok bezpiecznika głównego przy montowanym liczniku na klatce dlatego nie ma go na schemacie. Pozdrawiam
