qqde23
qqde23's Achievements
Witam, niedawno zdecydowałem się na założenie dwóch klimatyzatorów typu split - Gree Lomo Luxury GWH12QC-K6DNB2C. Jeden na piętrze a drugi na parterze. Firma, która zakładała urządzenia na początku pomyliła klimatyzatory i założyła dwie sztuki Gree Lomo Economic GWH09QB-K3DNA5D. Zarówno jednostki zewnętrzne jak i wewnętrzne wersji Economic są mniejsze od wersji Luxury. Wykonawcy przygotowali rury gazowe, rury skroplin oraz kable pod wersje Economic. Zrobili też odpowiednie bruzdy poziome - bruzdy pionowe wykułem wcześniej ja z moim majstrem. Po montażu i podłączeniu wszystkiego wystawili fakturę. Jak zorientowałem się, że założono mi złe urządzenia, zadzwoniłem do nich i poprosiłem o wymianę. Koniec końców firma wymieniła urządzenia na modele Luxury. Problem polega na tym, że ?drugi montaż? został chyba zrobiony ?na szybko?. Ekipa nie wymieniała rur ani uchwytów montażowych. Wymienili po prostu urządzenia a resztę dostosowali. Z rzeczy które zauważyłem i które mnie niepokoją lub denerwują: 1) Klimatyzatory nie zostały zawieszony w poziomie ? nie wiem czy to zostało zrobione z premedytacją (ponieważ tak musi być) czy po prostu panowie olali temat. Dodatkowo jedno z urządzeń przykrywa bruzdę wykutą wcześniej ponieważ jest nieco większy od poprzedniego modelu. Czy wykonawcy powinni zmienić stelaż i powiesić jednostkę wyżej (ewentualnie powiększyć bruzdę)? Czy to jest normalne że montuje się na bruździe? Jak wtedy zakleić ścianę? 2) Bardzo dziwnie przewężnie od rury skroplin. Rozumiem, że przy wcześniejszej jednostce rury do skroplin były o mniejszym przekroju. Czy wykonawcy dobrze zrobili to ?złączenie? czy jednak powinni wymienić całą rurę do skroplin na większą? Złączenie wydaje się bardzo ?słabe?. Boje się, że to puści jak zostanie zaklejone. Czy jest to ok? 3) Tutaj bardzo ważny temat ? rura skroplin w jednym miejscu idzie do góry. Powód jest podobny jak wyżej ? zrobiono przewężenie z większej rury na mniejszą, nie zmieściło im się w bruzdę i przy kolanie 90 rura skroplin idzie do góry zamiast w dół. 4) Rury, które powinny być schowane w bruździe (takie były ustalenia) wychodzą poza obrys bruzdy i nie da się ich upchać. Czy to również powinno być wykonane po stronie wykonawcy? 5) Jednostki zewnętrzne zostały zamontowane na stelażach na których wcześniej były inne modele. W związku z tym nie są w ogóle w poziomie. Czy poziom powinien zostać zachowany? Podkładki gumowe, również są jakoś wycięte ?odręcznie?. W zestawie powinny być chyba jakieś oryginalne. 6) Rura skroplin, która wychodzi na zewnątrz jest skierowana na klimatyzator. Boje się, ze zachlapie elektronikę. Pewnie, kiedy była wcześniejsza jednostka, rura była inaczej założona. Chyba, że taki montaż jest odpowiedni? 7) Jednostki zewnętrze wiszą około 30 cm od ziemi. Zostały zamontowane w połowie grudnia. Czy to możliwe, że na uchwytach mocujących już wyszła rdza? Czy po prostu mogły być wcześniej używane? Bardzo proszę o uwagi oraz odpowiedz czy moje obiekcje są trafne. Chciałbym skontaktować się z wykonawcą w celu poprawki, tylko muszę mieć pewność, że faktycznie jest coś do poprawienia. Do postu dołączam zdjęcia w pliku PDF. https://megawrzuta.pl/download/a6170644d9987680370d8d57007c6a89.html https://megawrzuta.pl/download/8d79d0ededab40d8bc90e424be53b92c.html
- 1 odpowiedź
- instalacji
- poprawności
qqde23 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o koszt to pewnie każdy instalator brałby podobnie. Zależy mi bardziej na informacji czy w tym wypadku próbować przekonywać do swojej wersji czyli 2 splitów czy przystać na multisplit z konsolą.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Wracają do dywagacji z poprzednich kilku postów. Po przemyśleniu wszystkiego byłem zdecydowany zainstalować dwa splity do dogrzewania. Jednostki wewnętrzne zamontowane byłby w klatce schodowej - schody zabiegowe, całe zrobione z drewna z przepustami między stopniami. Jedna z jednostek wewnętrznych zawieszona byłaby około 50 cm od sufitu poddasza (około 5,5 metra od podłogi parteru), drugą chciałbym zamontować pod schodami 40 cm od podłogi parteru. Wszystkie rurki pociągnięte zostałyby w wykutych rowkach w ścianach. Jednostki zewnętrzne byłby po drugiej stornie muru, zawieszone około 40 cm od ziemi. Moja koncepcja była taka: - dwa pojedyncze splity Gree Lomo Luxury GWH09QB-K6DNB2C (cena około 2300 23% w Internecie) - wg instalatora koszt montażu jednej klimy to łącznie około 3200 zł. Instalator ma trochę inną wizje i taką propozycję: - jeden split Gree Lomo Luxury GWH09QB-K6DNB2C oraz konsola GEH09AA-K3DNA1C/I w opcji multi z jedną jednostką zewnętrzną - koszt całkowity 6900 zł Zastanawiam się co w tej sytuacji zrobić. Forsować rozwiązanie dwóch splitów pojedynczych za około 6400 zł czy jednak wybrać multisplit z konsolą za 6900 zł? Instalator wspomniał że jeden split i jedna konsola jako single wyjdzie drożej od takiej wersji w multi. Co w tej sytuacji radzicie?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ok, dzięki za informację. Biorąc pod uwagę, że mam zbyt małe przekroje wolnych przepustów może lepiej rozważyć instalacje splitów? Tak jak pisałem, zamontowałbym jeden nad schodami (40 cm od sufitu poddasza), a drugi pod (40 cm od podłogi). Moce każdego z nich około 3,5 kW. Chyba, że lepiej mniejsze? Czy takie rozwiązanie sprawdziłoby się w celu dogrzewania wszystkich pomieszczeń przy otwartych drzwiach? W siarczyste morzy dogrzewałbym piecem na ekogroszek. Czy przy wentylacji grawitacyjnej oszczędności względem węgla byłby korzystne? Aktualnie przy temp. zewnętrznej 7 stopni koszt dobowy ogrzewania węglem bez CWU to około 7,5 zł.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dzięki za odpowiedź. Jakim modelem klimy się w takim razie zainteresować? Komin jest systemowy jednociągowy z wentylacją. Coś mniej więcej jak tu (tylko nie pamiętam jakiej firmy) http://www.kominkisklep.com/media/products/42193a5f671835b399609378abe163ae/images/thumbnail/large_Schiedel8.jpg Dodatkowo cały obudowany jest od zewnątrz czerwoną cegłą (tak ktoś wymyślił). Czy w takim wypadku nadal odcinek będący w kominie powinien być ocieplony? Czy jest możliwość zrobienia czegoś takiego że mam rurę ocieploną na strychu do wejścia do komina - w kominie nieocieploną - i po wyjściu ocieploną? Sprawdziłoby się takie rozwiązanie czy nie można tak zrobić?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Pisząc w punkcie 3 o wrzutni miałem na myśli doprowadzenie powietrza do klimatyzatora. Robi się to kanałami fi 150 gdzieś w korytarzu? Ile takich kanałów powinno być? Mógłbym to zrobić na piętrze nad schodami? Czy ten model Gree GUD35PS/A-T / GUD35W/NhA-T będzie w porządku? No i najważniejsze - czy kanały klimatyzacji pociągnięte rurą kominową (fi wewnętrzne 200) oraz kanałem wentylacyjny (prostokąt 200x100) wystarczą na ogrzanie kuchni, salonu i pokoju na parterze?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam ponownie, udzielałem się już w tym temacie w związku z instalacją ogrzewania klimą w małym mieszkaniu. Dzisiaj szukam porady dla domu mojej mamy. Dom budowany przez ostatnie dwa lata. Będzie tam mieszkała tylko moja mama i wnuki na weekendy Z powodu braku wiedzy w domu zainstalowano piec na ekogroszek do tego wszędzie grzejniki (podłogówka w łazienkach na powrotach z grzejników) oraz wentylację grawitacyjną. Dom jest w fazie wykończenia (panele, płytki), więc ostatni dzwonek na jakaś przeróbkę. Szukam jakiegoś w miarę taniego sposobu ogrzewania, który nie będzie obciążał użytkownika. Mama może sobie sama nie poradzić z ekogroszkiem. Nie jest to niestety tak bezobsługowe rozwiązanie jak się wcześniej wydawało. Do tego wszystko brudne, pełno pyłu, pełno popiołu no i węgiel po min. 800 zł. Po przeczytaniu tematu zastanawiam się nad zainstalowaniem klimatyzacji do dogrzewania/ogrzewania. Do tego grzałka w bojler - wymiennik Kospel pionowy 140 l. Przy bardzo niskich temperaturach (powiedzmy poniżej -10) działaby piec na ekogroszek. Moim celem jest zmniejszenie działania pieca na ekogroszek do minimum, żeby mama miała jak najmniej noszenia i ogarniania. Domek 101 użytkowej, 133 po podłodze. 15 cm styropianu grafitowego 033 na ścianach zewnętrznych, 10 cm w posadzce i 20 cm wełny w dachu. Dom z poddaszem użytkowym i strychem. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego 24 cm, ściany działowe o grubości 12 cm. Wg cieplowlasciwe.pl zapotrzebowanie około 6 kW bez wody - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4o5p?fbclid=IwAR23hzVzMSf_2FK58Pext8dTVlLqaeJzPegFcz715IWyyS9eRitv7B7CKPo W pierwszej wersji myślałem nad zainstalowaniem dwóch splitów 3.5 kW Gree Lomo Luxury GWH12QC-K3DNB2G http://gree.pl/Katalog-produktow,c,1,pid,596,news,1 Oba w klatce schodowej jeden na piętrze pod samym sufitem drugi na parterze przy samej ziemi. Niestety ciężko zamontować w jakimś innym miejscu z powodu cienkich ścian działowych i braku miejsca na rury. Innym pomysłem jest zainstalowanie kanałówki na strychu. Z pokojami na górze nie byłoby problemu - pociągnąłbym kanały fi 150 do każdego z pokoi na górze (3 pokoje) na ocieplonym strychu i zrobił kratkę w suficie z karton-gipsu. Rury mógłbym ocieplić jeszcze wełną. Problemem jest parter. Niestety nie ma za bardzo możliwości zrobić kolejnych przepustów. Jako że postawiliśmy komin z wentylacją do kominka w salonie, którego na pewno nie będzie, pomyślałem o przeciągnięciu kanałów wentylacji w kominie. Niestety nie wiem czy przekroje wystarczą. Rura kominowa wewnątrz ma fi200 natomiast kanał wentylacyjny to prostokąt 200x100. Z tego co czytałem musiałbym pociągnąć kanał do kuchni, pokoju i salonu. Czy takie rozwiązanie miałoby w ogóle sens? Myślałem o jednostce Gree GUD35PS/A-T / GUD35W/NhA-T http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/13574-klimatyzator-kanalowy-gree-gud35ps-a-t-gud35w-nha-t.html Co do kanałówki jeszcze nasuwa mi się kilka pytań: 1) Czy ogrzewaniu (dogrzewaniu) domu klimatyzatorem kanałowym nie będzie przeszkadzało to ze jest wentylacja grawitacyjna? 2) Jakiej wielkości jednostkę zamontować? 3.6 czy może 5.1? 3) W którym miejscy zainstalować wrzutnie i jakie fi? 4) Z jakiego materiału robić kanały? Myślałem o Sonodec-100. Czy to owijać jeszcze wełną? 5) Czy do grzania klimą lepiej używać taryfy g11, g12 czy g12w? Do tego byłby bojler z grzałką. 6) Jakie powinny być przekroje kanałów, żeby to nie szumiało? W załączniku rzuty budynku.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie ma u mnie możliwości wspomagania sensownym źródłem. Nie dam rady zamontować rekuperacji ani kanałówki. Nie będę też kuł posadzek i pomieszczeń, żeby zamontować podłogówkę. Chłodną podłogę przeżyję. Wiatr również. Czy istnieje sensowny model klimatyzacji split lub pompy ciepła p-p, który jestem w stanie użytkować jako główne źródło ciepła? Jeśli tak, jakim modelem się zainteresować?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Czyli jaki model klimatyzatora kupić? To jest realne, żeby grzać tylko klima typu split i zamknąć się w 2000 zł rocznie?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Witam serdecznie, po rozpoznaniu sprawy ogrzewania w innych tematach postanowiłem ogrzewać mieszkanie kmatyzaca typu split. Mieszkanie 45 mkw w starej kostce, 3 ściany zewnetrzne, dwa pokoje, kuchnia i łazienka. Będę docieplal styropianem 20 cm. Nie mam nigdzie podłogowki tylko grzejniki aluminiowe napędzane do tej pory piecem na węgiel. Pewnie je zdemontuje. Chciałbym postawić na split + grzejnik elektryczny w łazience + grzejnik elektryczny w kuchni + II taryfa + bojler z grzałka. Przyłącze jest dość słabe kolo 6 kW. Do wydania na klimę i grzejniki mam około 4 k. Jaki konkretnke model klimy kupić? Jakie modele grzejników kupić? Jakiej mocy oraz ile sztuk? (podlogowki nie mam i nie dam rady zrobić) Gdzie zawiesic klimę? Chodzi typowo o ogrzewanie. Lepiej nad sufitem czy 40 cm nad ziemią? Klimę lepiej założyć w pokoju czy korytarzu? Poniżej rzut mieszkania. https://i.imgur.com/Mn81cvl.png Czy odległość od jednostki zewnętrznej około 12 metrów będzie ok? Czy jednostkę zewnętrzna najlepiej zrobić na ziemi przytwierdzona do wylewki betonowej?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jakie ogrzewanie do małego mieszkania na wsi - bufor z grzałkami?
qqde23 odpowiedział qqde23 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za odpowiedź. Do tego jeszcze rozumiem bojler + grzałka + II taryfa czyli jakieś 800 zł. Jak w tym przypadku grzać łazienkę? Czy w ogóle? Nie mam pietra, to mieszkanie parterowe. Myślisz, że jeden klimatyzator nie wystarczy? Do tego jaki model kupić? Jeszcze raz wrzucam rzut mieszkania. Gdzie najlepiej dać klimatyzator? #EDIT: Nie umiem ogarnąć tych załączników. Wrzucam zatem link do imgura - https://i.imgur.com/Mn81cvl.png- 29 odpowiedzi
Nigdzie się nie miotam. Napisałem, że będę mieszkał 5-6 lat i chcę zrobić instalację grzewczą w przyzwoitej cenie. Podałem koszta różnych źródeł. Podsumowując chciałbym wydać mniej więcej 12 k na wszystko. Nigdzie również nie pisałem, że mam to zrobić na krótką metę na odwal. Ocieplenie - Mieszkanie 45 mkw, 72 m2 po ścianach zewnętrznych po odjęciu okien. Nie będę robił tynków tylko samą siatkę i klej. Majstra mam za 25-30 zł za metr. Może faktycznie 5 k (pochopnie użyłem słowa wycena, to była raczej wycena na oko) nie starczyć, ale w 6-6,5 się zmieszczę. Styropian fasadowy lambda 40 około 20 cm. Czytając wątek o klimach https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99/page103 chciałbym wiedzieć czy opcja odpuszczenia grzania buforem, dorzucenia na droższą klimatyzacją, która katalogowo grzeje na -30 plus mata grzewcza w łazience (w kleju pod płytkami, wyciołbym kilka na środku) zdałaby egzamin? Czy lepiej jednak, tak jak pisałem wyżej, zrobić mały bufor + grzejniki i tańszą klimę?- 29 odpowiedzi
Dziękuje za odpowiedź. Własnie bufor chodzi mi po głowie, tylko, że jest kilka problemów: 1) Piwnica - wymiary (SxDxW) 2 m x 3,5 m x 2 m - do tego drzwi na 69 cm. W tym wypadku mogę maksymalnie dać bufor 65 cm na 180 cm czyli jakieś 500 l wiec trochę mało, 2) Przyłącze prądu - grzałka 6 kW w nocnej taryfie + bojler 2 kW w nocnej taryfie to jest 8 kW. Chyba że przepływowo wtedy 6 kW. Nie wiem czy mój prąd tyle da radę na raz ogarnać muszę się dowiedzieć dokładnie. Budynek z lat 60 więc różnie. Wrzucałem tu zdjęcie skrzynki. Nie znam sie na tym, ale coś tam poczytałem i wnioskuję że do 6 kW powinno to działać. Myślisz, że da radę? Co do ocieplenia to masz z jednej strony rację. Z drugiej jednak po tych 5 latach, albo to wynajmę albo sprzedam. Jak powiem że ogrzewanie 3500 zł rocznie to kto to weźmie. Mam też wycenę taką mniej więcej znajomego na ocieplenie na 5 k. Po analizie tych problemów pomyślałem o kombinacji kilmatyzacja split + bufor ciepła 500 l. Grzałbym bufor grzałką miedzy 4-6 kW. Może udałoby się ogarnąć bufor z wężownicą CWU tylko musiałbym znaleźć wykonawce. Bufory "firmowe" to jest taki kosmos cenowy, a do tego i tak trzeba je docieplać. Przy tym rozwiązaniu grzałbym głównie klimą do -10 *C. Pudło zamontowałbym na ziemi od strony kuchni (mieszkanie ma 3 ściany zewnętrzne). Wyeliminowałbym wtedy hałas. Jednostkę wewnętrzną dałbym w dużym pokoju na wprost drzwi wejściowych do mieszkania. Sypialnia byłaby zatem oddzielona od szumienia. Do tego w łazience drabinka 50x120 cm byłaby grzana z bufora na zasilaniu 40-45 stopni. Reszta grzejników zakręcona. W tęgie morzy otworzę w pokojach i kuchni je na 'trójkę" + klima. Powinno dać radę. Biorę pod uwagę, że te parę stopni w buforze mroźną zimą dogrzeję w okienku dziennym 13-15, aczkolwiek nie może być to permanentne ze względu na inne duże sprzęty odpalane w tym oknie (zmywarka, pralka) żeby było taniej. Moje przyłącze może tego nie wytrzymać. Co myślisz o takim pomyśle?- 29 odpowiedzi
Czyli podsumowując: 1) Jestem w stanie mniej więcej nagrzać klimą do -15 przy otwartych drzwiach pomieszczeń 2) Na tęgie mrozy (poniżej -15) potrzebuję dodatkowy grzejnik - wstawiłbym go do małego pokoju - który będzie wspomagał klimatyzację. Prosiłbym o konkretny model, bo nie wiem jaki jest najekonomiczniejszy 3) Czy wystarczy jeden dodatkowy grzejnik elektryczny czy muszę dać do każdego pomieszczenia osobno? 4) Muszę w stawić kolejny grzejnik do łazienki, ponieważ raczej będzie ona zamknięta. Tutaj podobne prośba. Jaki jest najekonomiczniejszy? 5) Muszę do tego założyć bojler z grzałką w drugiej taryfie - co najmniej 6 kW. 6) Muszę ocieplić mieszkanie - wybrałbym 20 cm styropianu białego z lambdą 0.40 Teraz co do problemów. Jakie musiałbym mieć przyłącze żeby uciągnąć to wszystko? Nie jestem elektrykiem i nie znam się na tym. Dom z 60tych jest więc przyłącze pewnie stare i niemodernizowane. W załączniku zdjęcie szafki z bezpiecznikami. Może na podstawie tego ktoś oceni czy to wystarczy Czy jest mi ktoś w stanie mniej więcej powiedzieć jaki byłby koszt miesięczny za prąd związany z ogrzewaniem? Czy zmieściłbym się w 1.5 k rocznie? Co do inwestycji to licząc na szybko, opcja "klimy" to mniej więcej 5,5 k ocieplenie + 3 k klima + 1,5 k grzejniki + 1 k bojler z grzałką + 1-2 k instalacja. Czyli jakieś 12-14 k na całość. Decydując się na "standardowy" ekogroszek mam 6,5 k za piec + 4-5 k za instalację z bojlerem czyli jakieś 10,5-11,5 k tyle że bez ocieplenia mieszkania i mogą (ale na 65% nie wystąpią) być problemy z kominem murowanym. Jak wspominałem posiadam 3 grzejniki żeberkowe aluminiowe i jeden grzejnik łazienkowy oraz wszystko jest wyprowadzone w piwnicy. Czy w tej sytuacji lepiej jest się bawić w ten "prąd" czy zamontować po staremu piec na węgiel? Czy byłby mi ktoś w stanie racjonalnie na podstawie własnych doświadczeń to wyjaśnić? Bez forsowania jednej z opcji "bo najlepsza i koniec"- 29 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź. Oczywiście wodę będę grzał bojlerem z grzałką w drugiej taryfie. Czy jak bym kupił Lomo Luxury GWH12QC-K3DNB2G (0,6/3,7/5,1) czy to wystarczy do nagrzania całego mieszkania razem z łazienką? Jako, że wolałbym mieć zamknięte drzwi do łazienki w jaki sposób najlepiej i najtaniej to nagrzać?- 29 odpowiedzi
