Wojtasekowski
O Wojtasekowski
- Urodziny 30.05.1993
śląskie
Wojtasekowski's Achievements
Witam. Mieszkam w bloku 1 piętrowym (6 mieszkań) na parterze. Podczas remont planuję zrobić nawiew bo nie ma żadnego źródła nawiewu. Pytanie czy można wywiercić otwór średnicy 120 mm na wylot w ścianie nośnej o grubości 45 cm (mieszanka cegły i pustaka) żeby zamontować nawietrzak? Czy jest potrzebne pozwolenie na budowę, jak ze wspólnotą? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
- 1 odpowiedź
- nawietrzak
- nośnej
Remont łazienki - tynkowanie
Wojtasekowski odpowiedział Wojtasekowski → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pomoże ktoś?- 1 odpowiedź
- remont
- tynkowanie
Witam serdecznie. Mam do Was drodzy forumowicze pewne pytanie. Skułem stary tynk ze ścian w 30 letnim bloku. Ściany wykonane są z cegieł dziurawych, pustaków ( ułożone chaotycznie) bruzdy w których idą rury od wody i c.o. zatynkowane są zaprawą tynkarską z worka. Planuję otynkować całą łazienkę (bez sufitu) zaprawą tynkarską atlas ( nie mam betoniarki żeby robić tradycyjnie) w związku z czym mam pytanie jak przygotować ścianę pod tynkowanie? Czy szpryca może być rzucona na zatynkowane bruzdy? Czy zamiast szprycy gruntować? Ściany od pionu odchylone około 1,5 cm. Z góry dziękuję za odpowiedzi:)
- 1 odpowiedź
- remont
- tynkowanie
Pompa na grzejniki, grawitacja na bojler przy jednym wyjściu
Wojtasekowski odpowiedział Wojtasekowski → na topic → ABC instalacji
Ok. Dzięki wielkie za odpowiedzi. Pytań więcej nie mam:) jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam:)- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
To zostaje jeszcze jeden problem (patrząc na zdjęcie w pierwszym poście) jak zrobić obejście żeby kolano za różnicówką było na wysokości zasilania do bojlera (pierwsza odnoga) bo tam troche mało miejsca jest żeby jeszcze wcześniej trójnik na pompę dać.- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
Wymyśliłem coś takiego jak na rysunku (pompa w poziomie bo na pion nie ma miejsca). Co na to powiesz Szymonie?- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
Nie mam możliwości aby bezpośrednio dać naczynie nad kotlem. Rurą muszę przejechać 4 m w poziomie i 3 w pionie do naczynia. Jaki spadek zastosować? Czyli tak jak Szymon piszesz najsensowniej aby latem chodził bojler na grawitacji a zimą wszystko na pompie? (Tak jest też teraz bo pomaga na powrocie zimą działa cały czas)- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
Dzięki Krzysiek88 za zainteresowanie. Nie wiem czy dobrze myślę ale teoretycznie w schemacie który pokazałem zamknięcie jakiegokolwiek zaworu nie spowoduje odcięcia naczynia przelewowego. Wyprowadzając rurę do naczynia jako odnoga para wodna podczas gotowania kotła pójdzie w części do instalacji a w części do naczynia. Przy sposobie podłączenia jaki przedstawiłem para (po najmniejszej linii oporu) pójdzie bezpośrednio do naczynia. Nie jestem zorientowany ale dlaczego do naczynia ma iść odnoga a nie rura po "najmniejszej linii oporu"? Pozdrawiam- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
Mieszkanie ma 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Głównie chodzi o to, żeby dać czujnik pokojowy np w przedpokoju i na noc temperaturę ustawić np na 19 stopni. Gdy temperatura spadnie czujka włacza pompę i ta ciśnie do osiągnięcia temperatury i takie cykle przez całą noc. Skutkowało by tym że w nocy bylaby w miarę stała temperatura (nie kręcąc głowicami). Trochę kombinuje ale głównie chodzi mi o wygodę bo tak to i tak temperaturę muszę ograniczać przykręcając głowice na każdym grzejniku- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
Nie napisałem najważniejszego. Z ruszt korzystam tylko latem a zimą gdy działa pompa chodzi podajnik( palnik retortowych) czyli w zimie gdyby bojler nagrzał się grawitacyjnie podtrzymanie na sterowniku ograniczyłoby podawanie paliwa a w sytuacji awaryjnej rura calowa bezpośrednio do naczynia( mieć 28 dokładnie) zapobiegnie wzrostu ciśnienia. Czy dobrze kombinuje?- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
Dzięki SzymonKc za zainteresowanie. aktualnie wszystko działa dobrze aczkolwiek przy remoncie łazienki zauważyłem że firma, która robiła CO zrobiła bardo poważny błąd a mianowicie naczynie przelewowe podłączyła do instalacji rurką fi15 z górnego otworu grzejnika drabinkowego (teoretycznie gdybym zakręcił zawór kątowy na powrocie drabinki byłoby bum). Jako iż jest to mieszkanie naczynie muszę miec w łazience nad drabinką czyli teoretycznie pompa na powrocie odpada (0,7 x h) a na zasilaniu 30 cm nad grzejnikiem wygospodaruję. Kocioł Pleszewski z rusztami (latem palę tylko na wodę dlatego potrzebuję grawitacji na bojler. Wymyśliłem wstępnie taki schemat aby bez pompy grawitacyjnie działał bojler a po załączeniu pompy szło i na grzejniki i na bojler (taki kompromis). Co o czymś takim sądzisz? PS. Cel jeśli chodzi o sterowanie jest taki, że na noc ustawię niższą temperaturę na czujniku bez przykręcania wszystkich termostatów n noc i odkręcania na dzień (sterownik przy piecu bardzo prosty i nie ma możliwości sterowania temperaturą zasilania tylko temperatura na piecu) Pozdrawiam- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
Pomoże ktoś?- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
Witam serdecznie. Proszę Was o pomoc w następującej sprawie. Posiadam kocioł z jednym wyjściem. Aktualnie pompa jest na powrocie ale muszę przenieść ją na zasilanie. Grzejniki i bojler spokojnie chodzi na grawitacji. Na zdjęciu pierwsza odnoga z trójnika idzie do bojlera a ta wyżej na grzejniki. Zamiast kolana wstawię trójnik i poprowadzę nową rurę do naczynia. Mam zamiar zamontować w mieszkaniu czujnik temperatury, który wyłącza pompę gdy temperatura jest odpowiednia w związku z czym zasilanie na grzejniki musi być sterowane a bojler niech cały czas chodzi (na grawitacji) tylko jak to zrobić żeby bojler cały czas sie grzał mimo włączenia pompy na grzejniki (czy pompa nie zaciągałaby ciepła i grawitacja nie pójdzie) wyjście z pieca jest 2 cale. Jeśli są jakieś pytania to chętnie dopiszę co trzeba. Dzięki i pozdrawiam:)
- 17 odpowiedzi
- bojler
- grawitacja
