Wos
Zawartość dodana przez Wos
A nóżki na szczęście mam na razie swoje i nie zamierzam ich w najbliższym czasie zmieniać. Dzięki za namiary - chodziło mi również o to który środek jest lepszy, nie biorąc pod uwagę pozornej ognioodporności.
A jak się ma do impregnacji, kilkukrotne malowanie zwykłym Drewnochronem - czy można sobie taką impregnajcję "wsadzić w buty" ?
Ile trzeba zap?aci? za zrobienie dachu???
Wos odpowiedział W-waBiker → na topic → Lista płac wykonawców
Potwierdzam cenę w Szczecinie - dałem tyle samo. -
Napisami do góry. Daj znac czy u Ciebie folia na końcach się roluje - bo u mnie tak było.
Jaki styropian i jaki tynk na niego dajecie
Wos odpowiedział Bezdomny → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja dalem 12 cm styropianu (Termoorganika Termo-L z frezem- cena 150/m3) i do tego tynk mineralno-polimerowy Optiroc'a baranek 2mm (caly system mialem Optiroca). Uwazaj na pogode przy kladzeniu tynku - ja mialem pecha - nic nie wskazywalo na deszcz, a efekt jest taki, iz dwie sciany trzeba bedzie przemalowac. -
U mnie bedzie 18 cm Toprock (14,6 PLN/m2) + 5 cm URSA (4PLN/m2) miedzy stelaz
śmierdzi z rur dmuchających ciepłe powietrze z kominka
Wos odpowiedział roletka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie tez strasznie rury capily przy pierwszych rozruchach kominka, lecz po kilku dniach palenia i wietrzenia bylo OK. -
Dzieki Tom - te druga warstwe na pewno dam, zastanawialem sie tylko nad ta 20 cm - jakos rzadko mozna spotkac welne o takiej grubosci i sobie pomyslalem ze jak taka bede chcial to pewnie w hurtowni wiecej mnie skosza niz bym sobie kupil 2 po 10 cm ?
A jak jest lepiej przy grubosci ocieplania 20cm - kupic welne o takiej grubosci czy dwie warstwy 10 cm z przesunieciem tak sie robi w przypadku styropianu aby nie bylo mostkow? Drugi sposob jest chyba bardziej upierdliwy w wykonaniu - ale czy mozliwy ? Prosze o rade.
Czy moglbym rowniez prosic o ten adres ze styropianem.
Jaki system docieplenia na bazie styropianu?
Wos odpowiedział _ZBYCH_ → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dolaczajac sie do tego watku: Czy uzywaliscie do docieplenia scian materialow firm Optiroc lub Quickmix. Co o tych systemach sadzicie ? Cenowo wyglada to tak : - Quicmix (cena z welna 10cm, klej, siatka, tynk min) - okolo 44 PLN /m2 - Quickmix (cena ze styropianem, klej, siatka, tynk min) - 25 /m2 Optiroc (tynk mineralny faktura 2mm Maxit ip44, siatka, klej Serpo 405, Serpo 410, podklad; bez ocieplenia - okolo 20 pln/m2 -
jest troche drogi - w hurtowni w Szczecinie chca okolo 180 PLN/m3, ale z drugiej strony zwykly styropian potrafi tez sporo kosztowac nawet i 166 (Styropol FS15 - Szczecin; mozna tez kupic duzo taniej - nie wiem od czego to zalezy, ale ceny sa od 100 wzwyz). Z tego co pisza na tej stronie to 10 cm tego Termo-Lambda to jak 12,5 zwyklego, lecz przelicznik cenowy jest troche wyzszy.
Dziwne - bo ja rowniez dostalem kilka ofert, a wogole nic tam nie zamieszczalem. Umiescilem natomiast zapytanie na forum Muratora w dziale 'Lista plac wykonawcow', natomist w ofertach ktore dostalem bylo napisane ze moje zapytanie pochodzilo z serwisu 'budowlani'. O co tu chodzi ?
Czy 50 zl/m2 za wymiane wiezby dachowej, polozenie nowej, laty, kontrlaty, folie, dachowke, obrobki blacharskie (bez robot murarskich zwiazanych z kominem) oraz zainstalowanie rynien to duzo ? Ta suma to oczywiscie tylko robocizna bez rachunku.
Chcialbym zasiegnac opinii na temat bram garazowych - musze wymienic brame garazowa i mam do wyboru brame segmentowa lub roletowa. Obie sa w podobnej cenie (roletowa jest z silnikiem w cenie). Czy wiecie cos na temat awaryjnosci, odpornosci na wlamanie, funkcjonalnosci takich bram itp. Bylbym wdzieczny za jakiekolwiek informacje i wskazowki.
Drewno do kominka
Wos odpowiedział buleczka_77 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Szczecin (09.2002)- okolo 61 PLN/m3 - buk + 200 za transport (10 m3) + 8/m3 za pociecie na 0.5m kawalki. -
Sorki, ze dopiero teraz tu zajrzalem - jest tam takie stoisko z kominkami po lewej stronie od wejscia. Wiaderko nie bylo nigdzie podlaczone, takze pewnie bylyby trudnosci w zobaczeniu tego cuda na zywo.
Witam, jako, iz obecnie jestem przed etapem ocieplania domu chcialbym Was prosic o opinie (chodzi mi o walory uzytkowe, a nie estetyczne - nie sa one pozytywne) na temat elewacji wykonanej z paneli PCV. ( Boryszew, Royaleuropa itp). Sa sadzicie o takich elewacjach - jak wyglada sprawa przenikania wilgoci do oieplenia, trwalosc elewacji; czy czyszczenie takiej elewacji jest takie proste jak pisza (woda z detergentem). Jak wyglada to od strony montazu (mozna samemu czy trzeba brac ekipe). Czy jest to tansze rozwiazanie? Jakie sa koszty ? Czy welna jako ocieplenie, musi byc klejona do sciany czy wystarczy welna w macie wciskana miedzy ruszt ? pozdrawiam
Co do smierdzenia to u mnie bylo to samo - strasznie walilo przez kilka pierwszych dni; po tygodniu nic juz nie bylo czuc. Wczesniej ktos podawal juz adresy gdzie mozna zakupic detektory tlenku wegla : http://www.gazex.pl/ http://www.ewimarwb.com.pl/osobiste.html
Jurekj - mozesz cos wiecej napisac na temat tego regulatora ciagu - czy jest montowany na kominie czy w kominie, ile kosztowal, namiary gdzie mozna kupic, co dalo jego zamontowanie itd ?
A jak sie ma doprowadzenie powietrza bezposrednio do komory spalania do sterowania dlugoscia spalania, efektywnoscia, uszczelnien szyb i innych tego typu bzdetow ? Czy ilosc tego doprowadzonego bezposrednio powietrza jest w jakis sposob sterowana tak aby miec wplyw na dlugosc spalania ?
Bylbym wdzieczny gdybys dal znac czy to uszczelnienie cos dalo. A ile taka szybka kosztuje ? Czy mozna sobie taka szybke zamowic "na wymiar" do posiadanego wkladu ?
Jesion - jeszcze jedno - piszesz ze masz szybe z piroliza - w takim przypadku MUSISZ miec szyba uszczelniona, bo aby ta piroliza dzialala to na szybie musi byc wysoka temp.; jak nie masz uszczelnionej szyby to syfy nie wypalaja sie na szybie bo powietrze wplywajace wokol szyby schladza ja.
mam jeszcze jedna stronke o Fonte: http://www.mirolesfoyers.transfer.pl/frameset-wklady.htm ci goscie zalecili mi zakup takiego regulatora (ponoc 200-300PLN) Co do regulatora ciagu to podam drugi adres (bedzie chyba lepiej niz sam bym opisywal): http://www.polmar.bialystok.pl/pproducts.htm
Jesion - robilem juz proby z uszczelnieniem szyby - beznadzieja - szyba po 2 godzinach byla tak zabrudzona jak po 5 dniach palenia, co prawda o wiele dluzej sie palilo (jak wieczorem zaladowalem to rano byl calkiem duzy zar - prawie ogien). Wydaje mi sie ze jedynym rozwiazaniem jest zamontowanie regulatora ciagu na komin lub zamontowanie szyby z piroliza i uszczelnienie.
