Wos
Zawartość dodana przez Wos
  1. Co do Turbo Fonte (np 737) to maja problem z szybkoscia spalania, nie maja regulowanego szyba i aby zmniejszac ciag trzeba kombinowac cos z kominem (dokupienie regulatora ciagu). Fonte ma taki patent ktory sie nazywa Clear Glass - jak sama nazwa mowi przez dluzszy czas niz zwykle, szybka sie nie smoli, ale dzieki temu (lub przez to) szybciej drewno sie spala (wiekszy dostep powietrza wokol szyby + dodatkowe wloty w gornej czesci). Nie wiem jak by dzialal ten wklad gdyby zastsowac w nim szybe z piroliza - szyba musialaby byc uszczelniona na calej dlugosci moze wtedy okresy dokladania bylyby dluzsze. Co do wentylatorka - mysle, iz jesli pokoje sa bezposrednio nad kominkiem to nie ma po co wyciagac powietrza wentylem - samo 'wyjdzie'. U mnie wentyl na poddaszu (dach jeszcze nie docieplony, rury izolowane + dodatkowa izolacja z 10 cm welny mineralnej) powoduje oziebienie temp. goracego powietrza o jakies 20 st.
  2. Witaj Rolek, widzialem ostatnio takie cudo w Castoramie (Szczecin). Ma to ksztalt takiego wiaderka do ktorego podlacza sie odkurzacz. Niestety szczegolow technicznych nie znam. Cena cos okolo 90 PLN.
  3. Mialem ten sam problem i po wymontowaniu tego podswietlenia w wylaczniku bylo OK. Nie mam pojecia czy da sie to jakos obejsc.
  4. Co do kurzu i innych takich syfow - u mnie najbardziej brudzi sie podczas dokladania. Do noszenia drzewa na razie uzywam kartonu - laduje 2 kartony stawiam na tarasie przed wejsciem do salonu i nastepnie (po sciagnieciu buciorow) od strony salonu wnosze to. Przy takim rozladunku nic prawie nie wyleci. Drzewo przy kominku mam w takiej pozbawionej drzwiczek szafce postawionej jak kosz. Jednorazowy zaladunek starcza na 1,5 - 2 dni. Gorzej jest przy dokladaniu - to juz nie uzywam tego patentu z kartonem i efekt jest taki, ze prawie codziennie uzywam odkurzacza. Jak juz powiedzialem najwiecej syfu wylatuje przy dokladaniu. Prawie zawsze wyleci jeszcze troszke dymu, ktory rozchodzi sie po calym domu (instalacja DGP), takze wprawny nochal to wyczuje. Czy macie jakies patenty na wnoszenie drzewa ?
  5. Wos
    ILE GAZU
    Nawiazujac do tematu gazu - pale i kominkiem i piecem gazowym (okolo 20/doba), ogrzewam tylko parter, a i tak mam chlodno - 17 st. Co prawda dom 30-letni i nieocieplony, ale chyba powinno byc w nim cieplej ?
  6. Wos
    sposób na schody i ogrodzenie-
    Mowiac krotko - jest z Ciebie kawal dobrego majstra !
  7. Czy moglbym rowniez dostac programik - dzieki.
  8. Wos
    eksploatacja kominka
    Nie martw sie - u mnie schodzi prawie tyle samo i do tego jest jeszcze chlodno (dom nieocieplony). Przez niecale 2 tygodnie idzie okolo 1m. W jakiej cenie kupujesz drewno (u mnie 61 PLN buk - Szczecin) ?
  9. Czesc, pewnie wiekszosc uzna, ze o tym juz bylo i odpowiedzi na to pytanie powinienem szukac 2 tyg, 3 mies lub w tamtym roku. Ale zaryzykuje - chodzi mi o ilosc drewna jaka spalaja Wasze kominki. Chodzi mi o podanie dokladniejszych danych np : - nazwa wkładu (moc; jakie ma regulacje - szyber, reg. ilosci powietrza w drzwiczkach; czy szyba jest uszczelniona (system oczyszczania szyby - ma to wplyw na dlugosc spalania) - ile drewna spala (ile przez sezon, dzienne zuzycie ?; co ile musicie dokladac - ile ) - jaka powierzchnie ogrzewacie (czy moze dogrzewacie) - czy dom docieplony, jaki jest efekt tego (temp). Czy moge liczyc na odzew . Dzieki PS. Moj kominek: Turbo Fonte 737 - 13.8 kW - regulacja wlotu powietrza, szyba nie uszczelniona. Wklad zaladowany w 2/3 wypala sie w 2,5 - 3 godz, 1 m przestrz. schodzi w 2 tyg.; system rozprowadzania do 5 pomieszczen - pompa 400m3/h - pow. ogrzewana - 140 m2 (dom zimny, nie ocieplony) - kominek nie starcza do ogrzania domu. Proby uszczelnienia szyby - zaladowny wklad grzeje przez 5 godz, ale szyba po 1 dniu jest czarna (normalnie czyszczenie po tygodniu). Zapomnialem dodac - drzewo buk, srednio mokre.
  10. Ja co prawda dziadkiem nie jestem, ale mam w dzien jakies 18-19, a w nocy mam ustawione na 16.
  11. Wos
    ZASOBNIK
    Dzieki Octavian, moj zasobnik 'mieszka' w identycznych warunkach ; rozumiem ze ten zegar jest tylko do zasobnika (do ogrzewania mam oddzielny) ?; moglbys jeszcze napisac jaki jest orientacyjny koszt takiego zegara .
  12. Wos
    ZASOBNIK
  13. Wymienialem 2 miesiace temu na PCV-Tras (P2, II st. antywlam). Generalnie bardzo sobie chwale dzwiekochlonnosc - w domu jest naprawde cisza. Jak na razie moge sie tylko przyczepic do ciezko chodzacych zamkow - firma zadeklarowala sie zrobic regulacje po okresie 'rozruchu' okien. Jesli chodzi o izolacyjnosc cieplna to nie moge obiektywnie stwierdzic - dom nie jest docieplony. Pozdrawiam Wos
  14. Wos
    ZASOBNIK
    Mam taki sam zasobnik, ale ubytek 0.5 st/godz jest dla mnie przedziwny - u mnie gdy wieczorem powiedzmy o 22 jest 45 st to rano o 6.30 mam juz zimna wode - 20 st. - te straty przez noc sa duuuzo wieksze. Ciezko mi rowniez precyzyjnie ustawic temperature wody w zasobniku (ustawienie na piecu) - raz ustawiajac na np 4 mam wode 40 st, innego dnia na tym samym ustawieniu jest 20 st. Jesli chodzi o zuzycie to jeszcze za krotko mieszkam aby stwierdzic jakie jest zuzycie. pozdrawiam
