Krismon3
Krismon3's Achievements
Pomoc przy zaprojektowaniu rekuperacji/wentylacji
Krismon3 odpowiedział Krismon3 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, więc tak aktualizuje kwestie wentylacji. Na obecną chwilę zrobiona jest wentylacja grawitacyjna. Przebiłem się do nieużywanego luftu kominowego. Wymienione są okna a w nich nawiewniki więc powietrze może spokojnie krążyć przez pomieszczenia. Jedyna rzecz jaką będę musiał poprawić to wykonać nawiewnik ścienny w pokoju gdzie są trzy osoby, jednak ten nawiewnik okienny nie daje rady i w pomieszczeniu po nocy robi się duszno. Kuchnia w której była największą wilgoć zaczyna patrząc po suficie i łączeniu ścian z sufitem powoli wysychać, choć to jeszcze zapewne długo potrwa. W samym domu powietrze zrobiło się hm bardziej swierze, nie ma już takiego zaduchu jaki bywał wcześniej. Co do "piecyka" w łazience został tam gdzie był, z tą różnicą, że został wymieniony na nowszy o 10 lat (miałem na strychu więc przy koszcie calkowitym montażu 100zł można się było w to pobawić) teraz zobaaczymy po pierwszych rachunkach jak będzie ze zużyciem gazu. Sprawdzałem kilkukrotnie w różnych warunkach jak będzie reagowała wentylacja w łazience na dodatkowy luft kominowy i wedle prostych metod zapalniczka/cug jest ok, powietrze się nie cofa z kominków wentylacyjnych w łazience jedynie spowalnia ale to też w sytuacji kiedy włączony jest wyciąg w okapie na maksa, z nowej wentylacji też nie ma cofki. Za to przy nawiewnikach w oknach czuć jak powietrze wlatuje do wnętrza budynku. Co do nawiewnika ściennego to znalazłem takie ustrojstwo firmy Darco gdzie jest możliwość regulacji ilości przepływającego powietrza poprzez anemostat, w samym nawiewniku jest zamontowany automatyczny regulator przepływu powietrza, oraz grzałka która załącza się kiedy temperatura spadnie poniżej 4°C a wyłącza kiedy wzrośnie do 15°C. Czy ktoś może się podzielić doświadczeniami z tym nawiewnikiem? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7220520059 Pozdrawiam- 36 odpowiedzi
- projekt.
- rekuperacja
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
Krismon3 odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Dokładnie taką oczyszczalnie Haba mi zaoferowano http://www.oczyszczalnielodz.pl/index.php/oferta/oczyszczalnie-biologiczne- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
O tym Panu nie wiedziałem. Dzięki za informacje- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Potrzebuję dla 4 użytkowników, dwie dorosłe osoby, jedna babcia i dziedzko w wieku przedszkolnym dzwoniłem już na kopalnie w mojej okolicy to za 15 ton kruszywa krzyknęli mi 2000zł z dostawą. Koparka pewnie około 600-800zł. Więc całość by wyszła z tą BDH ponad 14000zł. Za 14000 mam ofertę z Haba Wiro dla 7 użytkowników gdzie nic mnie nie interesuje wszystkim zajmuje się instalator. Za 13500 Haba Wiro dla 5 użytkowników, a za 12000 bamartech biosolid dla 4 uzytkownikow. W przypadku Haba Wiro jak i Bamartech wszystkim zajmuje się instalator ja tylko mam wyprowadzić kabel od prądu na zewnątrz budynku i tyle. Haba Wiro jak i Bamartech były by z pochłaniaczem roślinnym. Kwestia które z tych rozwiązań było by najlepsze pod względem ceny oraz użytkowania. Haba Wiro to wersja podstawowa z programatorem czasowym więc jakiegokolwiek sterownika brak. W Bamartech jest już jakiś sterownik który tym wszystkim zarządza, ale jak w jaki sposób niestety o tym informacji brak.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
W Haba wiro cyrkulacja odbywa się przy pomocy pompy mamutowej. Dostałem jeszcze inną propozycję z oczyszczalnia https://metria.pl/produkty-2/oczyszczalnia-przydomowa/oczyszczalnia-hybrydowa-bdh/ tutaj instalator zaproponował studnie chłonna z przepompownia w nasypie. Koszt podobny ciut ponad 10000 tyle, że po mojej stronie jest koparka oraz kruszywo i piasek. Co myślicie o takiej opcji?? Tak poza tym może ktoś ma jakieś info o instalatorze który działa na terenie powiatu grójeckiego??- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Tak pojemność mają praktycznie taką samą, różnica jest w budowie. W Haba masz dwie komory w bamartech masz trzy. W habie od razu surowe ścieki są napowietrzane w bamartech masz pierwsza komorę w której oddzielane są zawiesiny i tłuszcze od cieszy i potem wpadają do kolejno pierwszego i drugiego bioreaktora a nadmiar osadu z bioreaktora ostatniego przed odpompowaniem oczyszczonego ścieku może być zawrócony do pierwszej komory bioreaktora lub do osadnika. W Haba krąży ściek cały czas między obiema komorami poprzez pompę mamutowa z drugiej komory do pierwszej gdzie jest napowietrzany. W drugiej komorze jest tzw. strefa spokojna gdzie zamontowana jest pompa z pływakiem i jak osiągnie odpowiedni poziom wtedy zostają odpompowane oczyszczone ścieki. W bramkarza tech napowietrzanie jest w obu komorach bioreaktora, jest sterownik który tym zarządza, w Haba jest zwykły zegar czasowy taki jak z marketu za 20zl. Zastanawiam się która opcja będzie lepsza. Za całość przy bamartech wyjdzie 12000 za Haba 13500 więc różnica jest nieduża. A jeśli chodzi o to poletko to wedle opisu zbudowane jest to tak: kwadrat powiedzmy 4x4 o głębokości 30-40cm na środku jest rura w postaci syfonu który w przypadku odpompowania ścieku rozbryzguje go po powierzchni. Pod kora sądzi się rośliny wodolubne, trzcina, pałka wodna, sitaw itp. takie rozwiązanie mi zaproponowano. Co o tym sądzicie drodzy forumowicze??- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Akurat u mnie nie było by drenażu tylko poletko roślinne z kora z sosny jako odbiornik oczyszczonego ścieku. Co do bamartech to porównując jej działanie z Haba wiro model podstawowy jest podobne. Zastanawiam się tylko które jest lepsze Haba wiro z ustawieniem czasowym przy pomocy zegara jeśli chodzi o napowietrzanie, czy ten bamartech?? Obie mi zaproponowano w podobnej cenie i się zastanawiam co lepsze, na jakąś typowa sbr mnie zwyczajnie nie stać- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Kolego jeśli chodzi o bamartech to też szukam informacji. Rozmawiałem z producentem ten i są tam dwa bioreaktory a ściek oczyszczony jest wyrzucany przy pomocy pompy więc jak coś to odpada temat montowania przepompowni. Trochę moim zdaniem mała jest pierwszą komora gdzie wpływa surowy ściek, potem dalej grawitacyjnie przepływa do komory drugiej gdzie jest napowietrzaniu, potem do dalej grawitacyjnie do trzeciej gdzie jest również napowietrzany. Przed wypompowaniem zatrzymany jest kompresor i następuje proces klarowania potem odpompowywania jest nadmiar osady z komory trzeciej, i może on być wypompowany do komory drugiej lub pierwszej przez pompę mamutowa, następnie ściek jest wypompowany na zewnątrz. I całość zaczyna się od nowa. Ściek jest odpompywany dwa razy w ciągu doby czyli przeprowadzane są dwa takie sykle jak pisałem wcześniej. Jeden fabrycznie ustawiony jest na godzinę 14 drugi w nocy o 4 rano czy o 2 nie pamiętam już dokładnie. Jeśli chodzi o zbiornik to ma 15 lat gwarancji, ponoć nie wymaga producent by robić przy nim obsypke z suchego betonu. Kompresor jest produkcji japońskiej, sterownik to chyba ich własną konstrukcja, pompa do wypompowania oczyszczonego ścieku to Omnigena (swoją drogą mam pompę tej firmy podłączona do hydroforu i w zasadzie nic się z nią nie dzieje po prostu chodzi). Sam rozważam tą oczyszczalnie, oprócz niej jeszcze have wiro oraz Bio Duo hybryda. Czekam jeszcze na wycenę od 3 instalatorów i zobaczymy co wyjdzie najkorzystniej. Jeśli chodzi o budowę zbiornika przy oczyszczalni dla max4 użytkowników masz dwa zbiorniki. Pierwszy to osadnik gdzie zachodzą procesy beztlenowe drugi jest podzielony na dwie oddzielne komory bioreaktorów. Przy oczyszczalni dla 8 użytkowników masz już trzy zbiorniki, analogicznie jak wcześniej pierwszy to osadnik gdzie zachodzą procesy beztlenowe pozostałe dwa to bioreaktory. Do odprowadzania ścieków stosuje się przy nich drenaże, studnie chłonne, odprowadzenie do cieków wodnych rowów melioracyjnych, czy też pochłaniacz roślinny, lub pochłaniacz roślinny wraz ze studnia chłonna. To tak po krotce jeśli chodzi o informacje apropo tej oczyszczalni. A jakie jeszcze inne oczyszczalnie bierzesz pod uwagę??- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
- biologiczna
- delfin
Witam. Czy ktoś posiada informacje na temat czyszczono bamartech?? Chodzi mi dokładnie o biosolid dla 4 uzytkownikow- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Wybór oczyszczalni Haba vs bamar-tech vs metria
Krismon3 odpowiedział Krismon3 → na topic → Woda i ścieki
Nikt nie miał styczności z tymi oczyszczalniami?? -
Witam. Która z tych oczyszczalni była by najlepsza do domu 4 os. Do wyboru na obecną chwilę jest: Haba biostar wiro, bio-duo hybryda, bamar-tech bio solid 4 rlm. Cena z montażem haby to 13500 za 5rlm oraz 14000 za 7rlm, bamar-tech tech 4rlm 12000, a co do bio-duo hybryda powinienem wiedzieć jutro. W przypadku Haba i Bamar-tech zaproponowano mi pochłaniacz roślinny, co do bio-duo hybryda po rozmowie telefonicznej stawiają na studnie chłonna w nasypie. Warunki glebowe u mnie to przekładaniec ziemi, piasku, iłu, gliny, grunt słabo przepuszczalny, poziom wód gruntowych okresowo potrafi dochodzić do 1-1,5 m od poziomu gruntu. Ma może ktoś którąś z tych oczyszczalni i chciał by się podzielić informacjami o nich oraz spostrzeżeniami??
Sprawa cały czas w toku, kwestia rozwiązania tematu dwóch piecu gazowego i węglowego w jednej instalacji. Obecnie są podpięte oba piece i zawory odcinające piece w zależności od potrzeb. Lecz podobno takiego rozwiązania NIE WOLNO już stosować zgodnie z prawem, i aby wszystko było cacy to należało by zastosować wymiennik płytowy. W przeciwnym wypadku serwisant uruchamiający piec może nie podbić gwarancji, lub dać odpowiednie adnotacje w dokumentach.- 36 odpowiedzi
- projekt.
- rekuperacja
Trochę wreszcie jakoś plan działania udaje się zrobić, jeszcze niech mi przyjedzie gościu od oczyszczalni wycenić temat i będę mógł startować powoli. A jeszcze zostało wiele do zrobienia, choć małymi krokami chce poruszać się do przodu- 36 odpowiedzi
- projekt.
- rekuperacja
Tak zima od kotła węglowego jest ogrzewany bojler CWU. Latem z piecyka przepływowego. Wczoraj liczyłem i kombinowałem jak by tu to ogarnąć by nie robić zbędnego kipiczu. Dzisiaj zadzwoniłem do sklepu hydraulicznego czy mają kotły gazowe dwufunkcyjne z otwartą komorą spalania (bo tylko taki można u mnie zastosować) i jest taki jak upatrzyłem. Koszt 2050 brutto więc jest to do przełkniecia. Jeśli chodzi o ogrzewanie wody przez piec gazowy w lato poprzez bojler CWU, ze względu na budowę instalacji (odpowietrzenie na pionie zasilającym) nie jest to możliwe z powodu wzrostu ciśnienia w instalacji w przypadku zamknięcia zaworu na kaloryfery co może skutkować rozsadzeniem kotła węglowego lub bojlera CWU. Koszt montażu takiego kotła gazowego u mnie to około 500-600zl. Wyszły te rzeczy wszystkie nieplanowanie, ale jak się w starym domu coś zaczyna robić to jak by otwierać puszkę pandory. Jeśli chodzi o kwestie dokumentacji, to czemu ona jest potrzebna, potrzebna jest choćby do ubezpieczenia, a ja budynki mam wszystkie ubezpieczone. W wypadku takich nieprawidłowości jak coś się by wydarzyło to wyciągane jest wszystko na wierzch co jest nie tak. Poza tym jak pisałem wcześniej, wymienił bym w ten sposób oba wiekowe urządzenia na nowe i do tego pozbył się piecyka CWU z łazienki więc chyba jest to warte porządnego przemyślenia??- 36 odpowiedzi
- projekt.
- rekuperacja
