ryzu19
O ryzu19
  • Urodziny 27.10.1987
    Brzeg
  • Kod pocztowy
    49-300
    łódzkie
ryzu19's Achievements
  1. ryzu19
    Ogrzewanie miejskie PORBLEM
    Dziekie za odpowiedz. Temperatury ustwiają według tabeli regulacyjnej. W zależności od temp. na zewnątrz zmieniają temperature zasilania i chyba spodziewanego powrotu. Także wątpie o możliwości wpłynięcia na temp. przesyłaną. Problem jest dość poważny bo oprócz tego muszę rozszczelniać okna chociaż do kąpieli bo mam problem z tlenkiem węgla w łazience. Czy jak bym zamontował nawiewniki naokienne to miałoby wpływ na ciepło w mieszkaniu?
  2. Witam! Kupiłem w maju mieszkanie 50m2 w bloku z ogrzewaniem z miejskiej ciepłowni. Problemem są temperatury jakie mam w mieszkaniu. Mieszkam na 3-cim piętrze. z jednej strony mam klatkę ogrzewaną jednym grzejnikiem przy wejściu i kawalerkę, z drugiej przylega dach dwuspadowy bloku obok. Na budynku mamy "pogodynkę" od ogrzewania. Jeżeli temperatura na zewnątrz spada to w mieszkaniu jest w miarę ciepło. (ok.22 stopni) Grzejniki są ciepłe i czuć że to ciepło oddają na mieszkanie. Jesli temperatura na zewnątrz rośnie w mieszkaniu temperatura bywa i poniżej 20 stopni. Grzejniki sa "ciepłe" ale nie czuć od nich ciepła. Bywalo tak że wchodząc do mieszkania nie czułem żeby bylo cieplej niż na klatce. Zgłosiłem do wspólnoty i podobno zwiększyli przesył wody z 1.6t/h do 2.3t/h. Wymienili u mnie zawory termostatyczne na grzejnikach i odpowietrzniki pionu bo podobno to był problem. W dalszym Ciągu jeśli temperatura na zewnątrz rośnie to u mnie w mieszkaniu spada. Jak zapytałem o kryzowanie instalacji to stwierdzili że się nie da kryzować. Zresztą grzejnik jest "ciepły" Wcześniej płaciłem tyle samo za ogrzewanie mieszkania 90m2 w starej kamienicy i mialem caly czas 23-24stopnie. Tak musi być i nie da się z tym nic zrobic? Czy może ktoś z dołu wykorzystuje moje ciepło. Bywało tak że jak na zewnątrz było 8stopni to sąsiedzi mieli pootwierane okna i balkony a ja mialem 20 stopni w mieszkaniu. Za wszelkie porady dziękuje.
  3. Witam! Obok mojego mieszkania jest pokój który chciałbym przyłączyć do mieszkania. Wizja jest taka żeby wysunąć drzwi wejściowe 50cm na klatkę, a drzwi do pokoju wstawić z drugiej strony aby były w mieszkaniu.Tak jak na rysunku. Na czerwono jest aktualna sytuacja, czarne oznaczenie drzwi to jak bym chciał. Potrzebuje do tego projekt czy jak to ugryść?
