ttmodel
    Wwa
ttmodel's Achievements
  1. He he, tak? Po Twoich postach widzę, że lubisz bardzo odpowiadać, ale nie na temat . W każdym razie dzięki.
  2. Aktualizacja: podmieniane: oba czujniki, czujnik przepływu, wymiennik cwu, plyta główna - regulator. Pełne czyszczenie. Nic nie pomogło, poradzono czyszczenie wężownicy. Co sądzicie? Dodam, że w zeszłym roku była wymiana pompy Grundfosa bo się zawieszała i nie było odbioru ciepła z pieca. Czy znacie firmy z okolic Warszawy zajmujący się płukaniem?
  3. Hej, Czy mogę prosić o pomoc? Zależy mi głównie na zmiękczaczu, ale jeśli nasuwa Wam się coś co może pomóc - jestem otwarty na propozycję. Chciałbym sprzęt w rozsądnej cenie. Interesuje mnie sprzęt z montażem. Jeśli polecacie kogoś z okolic Łomianek/Warszawy, proszę podajcie namiary. Mały domek z jedną łazienką, zużycie wody (3 osoby) mc - ok. 13m3 Parametry wody (troszkę dawno robione): pH 7,3 Twardość 349 mg/l żelazo poniżej 70 ug/l Mangan poniżej 40 ug/l Azotany 11 mg/l Amonowy jon 902 uS/cm Chlorki 78 mg/l chlor wolny poniżej 0,05 mg/l Pozdrawiam
  4. Witam, Mam problem z piecem dwufunkcyjnym. Ciepła/chłodna woda na przemian. Piec ma niecałe 3 lata woda twarda. Objaw występuje przy nie pełny przepływie (po rozkręceniu kranu z perlatorem 9l/min jest ok). Objaw na piecu - zapala się kran, temperatura rośnie do 55 stopni (podgrzanie), palnik się wyłącza, spada temperatura do 45 stopni i znowu się włącza podgrzewa do 55 stopni, następnie się wyłącza i tak wkółko. Zrzuciłem wymiennik cwu - wygotowany w Kamixie, a później w kwasku cytrynowym - ok 1,5h trochę przereagowało, przepłukany i wydaje się, że przepływy na obu obwodach są ok. Czujnik przepływu - działa, piec się włącza przy przepływie jak zawsze. Po montażu to samo. Nie mogę wymontować czujnika temperatury cwu - nie chce wyjść. Mierzyłem temperatury termometrem bezdotykowym, przy wyjściu cwu z wymiennika i na obudowie czujnika, wg mnie wyniki są nieprawidłowe zgodnie z instrukcją serwisową: 3,26-3,5 kOhm - temperatura 45 +/- 2 stopnie, Ponad 10 kOhm przy temperaturze 34 +/- 2 stopnie. (jak go wymontować bo chciałbym sprawdzić go na stole) Proszę o sugestię co mogę sprawdzić? Czy zostaje mi podmiana każdego elementu do sprawdzenia ? Pozdrawiam
