polischmen
O polischmen
  • Urodziny 09.08.1992
    Międzyrzecz
  • Kod pocztowy
    66-300
    lubuskie
polischmen's Achievements
  1. Witam wszystkich, mam domek z wentylacją grawitacyjną. Sprawuje się bardzo dobrze z jednym "ale". Podczas silniejszych wiatrów czy wichur (a te coraz częstsze w Polsce), wentylacja bardzo hałasuje. Do tego stopnia, że w nocy nie można spać. Czy są jakieś sposoby na wyciszenie takiej wentylacji? Może głupie pytanie, ale czy jest opcja prostego "zamknięcia" wentylacji na czas takiej wichury (rozumiem, że nie byłoby wtedy wymiany powietrza, ale mówimy to o kilku godzinach)? Dodam, że kwestia dotyczy zarówno kanałów komina murowanego, jak również kanały stalowe/aluminiowe, które są podłączone do dachówek kominowych (wentylacja w kuchni oraz okap). Mam również w kilku miejscach założone zawory zwrotne na kanałach, ale te strasznie "trzaskają" podczas mocnych wiatrów. Jak wspomniałem - sama wentylacja działa bez zarzutu - tylko te hałasy przy wiatrach
  2. Witam wszystkich, mam do płyty fundamentowej przymocowane przewody od całej elektryki. Niestety zrobiono to zanim położyłem ocieplenie (3x 5cm). Pytanie, czy kłaść na przewody folie i na to styropian, czy też położyć pierwszą warstwę styropianu, potem folia, i potem kolejne warstwy?
  3. Witam, prosiłbym o podpowiedzi jakie warstwy izolacji użyć dla płyty fundamentowej, która nie jest ocieplona od spodu. Warstwy od dołu - piasek/żwir + 30 cm płyty fundamentowej Z tego co wiem powinna być dalej hydroizolacja oraz 15cm ocieplenia. Ale w jakiej kolejności, jakie materiały sugerujecie użyć? Ocieplenia pod płytą nie ma, więc prosiłbym nie drążyć tematu
