aston84
Zawartość dodana przez aston84
Pompa ciepła PW - 3m od granicy działki (moc czy ciśnienie akustyczne)?
aston84 odpowiedział aston84 → na topic → Pompy ciepła
Rozumiem, ale zakładając, ze pompa ciepła jest powiedzmy 50cm od ściany budynku i ustawiona jest w stronę działki. Jeżeli zastosuje parametr tej pompy z mocy akustycznej 60 dB to na 4m nadal będzie powyżej 40 dB Jeżeli zastosuje parametr tej pompy z ciśnienia akustycznego 50,5 dB to na 4m będzie poniżej 40 dB Jak oni te 35dB na 3m wyliczyli? Wiem, że można rozproszyć dźwięk na granicy, ale ciągle nie pojmuję jak to jest liczone. Dajmy zatem przykład Panasonic SQ: https://halamus.pl/files/Panasonic-Pompa-ciep-a-AQUAREA-generacja-H-T-CAP-SQ-Split-2020.pdf np KIT-WQC09H3E8 Tutaj Panasonic podaje: Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie/chłodzenie dB(A) 47 / 48 Jeżeli by tą wartość liczyć to by już po 2m głośność byłą poniżej 40dB ... ale np tutaj: http://klima-sklep.pl/pompy-ciepla/11929-pompa-ciepla-panasonic-aquarea-t-cap-kit-wqc09h3e8.html Podają: Poziom mocy akustycznej przy częściowym obciążeniu Ogrzewania dB 58 Poziom mocy akustycznej przy pełnym obciążeniu ogrzewanie/chłodzenie dB 61/63 Przy takich wartościach to 5m od granicy to by było mało. Jak z tym na prawdę jest ? -
Cześć Przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na dość proste pytanie. Mianowicie jak wiadomo, pompa ciepła musi mieć na granicy działki głośność max 40 dB. Czy pompę ciepła PW można mieć 3m od granicy działki? Tutaj Producent reklamuje głośność 35 dB w odległości 3m od pompy. Czy jest to prawda? Patrząc w specyfikację widzę (dla 10KW https://rotenso.pl/produkt/aquami-monoblock/#specyfikacja ): Poziom ciśnienia akustycznego: 50,5 dB Poziom mocy akustycznej: 60 dB Prawo mówi o ciśnieniu akustycznym, ale większość stron gdzie omawiane są odległości liczy głosić bazując na mocy akustycznej. W tej konkretniej pompie ciepła gdyby do wzoru na głośność po danej odległości podłożyć moc akustyczną po 3m byłby znacznie więcej niż 35 dB, ale co innego z ciśnieniem. Jak tak naprawdę to liczyć? Pytam, ponieważ mam 2 możliwe lokalizacje pompy ciepła: 1. 4,1m od granicy (licząc od najbliższego granicy fragmentu jednostki zewnętrznej) 2. 15m od granicy (licząc od najbliższego granicy fragmentu jednostki zewnętrznej) Jedak ta pierwsze opcja jest znacznie korzystniejsza (krótsze rury i mniej zastawiona działka). Czy rzeczywiście da się zajść poniżej 40 dB przy Pompie ciepła PW oddalonej o 3-4m od granicy? Czy może to tylko marketingowy bełkot? Czy ktoś to się zna na tym mógłby mi na przykładzie tej konkretniej pompy czyli Rotenso AQM100X1 powiedzieć ile musi być ona zamontowana od granicy aby spełniać wymóg max 40 dB?
Cześć Żona po rodzicach ma stary dom pokryty eternitem (jej rodzice będą tam mieszkać do śmierci - jakąś tam formułę prawą zastosowali). Dom jest z początku lat 80tych Piętrowy z piwnicą nad poziomem gruntu i bardzo stromym dachem. Rozpiętość dachu to około 1055cm. Dom był przebudowywany bez niezbędnych zezwoleń (usunięto niektóre okna i dodano nowe - tak na strychu to robiono) Należy wymienić ten eternit i prawdopodobnie trochę poprawić konstrukcje (firma, która to oceniała twierdziła, po wstępnej ocenie lepiej to zrobić, ale nie twierdzili, że to konieczne). Z tego co znalazłem, to remont dachu polegający tylko na Wymianie pokrycia można zrobić bez zgłoszenia, o jeśli remontowany dom można by wybudować – według obowiązujących obecnie przepisów – na podstawie tak zwanego zgłoszenia z projektem. Tu jest właśnie problem, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego co nowych domów ale i przebudowy starych pozwala na domy o wysokości do 8m, a ten dom ma ich 14, a także kąt nachylenia dachu jest za duży aby spełnić wymagania. Dowiedziałem się, że rozwiązaniem, byłby zdemontowanie dach, zdjęcie stropu nad piętrem, obniżenie o około 60cm ścian na piętrze i na nich oparcie nowego dachu. W ten sposób, można by usunąć z domu samowole, wszystko byłoby zgodne z przepisami, ale koszt byłby bardzo duży. Myślicie, że można to zrobić inaczej? Osobiście moim zdaniem ten dom jest nie wart ładowania tam więcej pieniędzy niż to co by kosztowało wyburzenie, ale moja opinia nie została przyjęta entuzjastycznie. Parter ma około 92m2, piętro podobnie. Mieszkać tam będą 2 osoby, więc jeszcze myślałem, czy nie wyburzyć wszystkiego nad stropem nad parterem i tam zrobić dach ... wydaje mi się, że to mógłby być tańsze niż zostawienie części ścian piętra. Czyli zamiast robić użytkowe poddasze zrobić zwykły strych.
Klimatyzacja kanałowa korzystająca z przewodów wentylacyjnych
aston84 odpowiedział aston84 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuje- 3 odpowiedzi
- klimatyzacja kanałowa
- rekuperator
Witam Czytałem już wątki na temat klimatyzacji kanałowej i wentylacji, ale jeszcze nie wszystko wiem. Osobiście interesuje mnie taki układ: Jeżeli okazałby się, ze to by było złe rozwiązanie to poszedłbym w multisplit. Moim celem jest dogrzanie domu zimę i niewielkie schłodzenie domu latem. Czy ten schemat który zaproponuję ma sens. 1. Przewymiarowany rekuperator i dostosowane do niego przewody wentylacyjne i ich liczba - np taki Hyundai HRS-PRO 1500m3/h 2. Przewody wentylacyjne z izolowanych akustycznie i terminie przewodów SPIRO 125 (liczyłem przepływy powietrza z zależności od prędkości), z tego co wyczytałem takie przewody nie powodują znacznych oporów, ale jeśli się mylę to poprawcie mnie proszę. 3. W każdym pomieszczenie zbilansowany nawiew i wywiew 4. Klimatyzacja kanałowa dobrana do wydajności rekuperatora np Gree gmv-nd100PLS/A-T 1500m3/h 10KW Czy takie rozwiązanie by działało? Czy to ma sens? O razu dodam, że zdaje sobie sprawę że przewymiarowanie wentylacji i rekuperatora to dodatkowy koszt, którego nie zrekompensuje niższa ceny klimatyzacji kanałowej niż multisplit (zakładając 1 multisplit na cały dom). Zdaję sobie też sprawę, że klimatyzacja chłodząc czy nagrzewając świeże powietrze zewnętrzne nie będzie miała takiej efektywności jak multisplit. Z moich wyliczeń wynika, że nie powinienem mieć specjalnych problemów z gorącem w domu (płaski dobrze izolowany dach, rolety zewnętrzne i możliwość ewentualnego delikatnego chłodzenia podłogówką). Moim celem jest, to aby w zimie nawiewane powietrze nie było znacznie chłodniejsze niż wewnętrzne przy zachowaniu dobrej wymiany (znam parametry rekuperatorów i uzyskanie kilku stopni wyżej byłoby dla mnie OK). W lato podobnie nie chciałbym aby nawiewane świeży powietrze było za ciepłe. Podane urządzenia są przykładowe jestem otwarty na inne rozwiązania. Dla mnie wadą multisplit jest to, że 5 jednostek dałby mi punktowe grzanie/chłodzenie - więc realnie musiałbym kupić 2 splity a to już jest wyższa kwota. Oczywiście gdyby okazało się, że potrzebny byłby jakiś bardzo drogi rekuperator i takie rozwiązanie traci sens
- 3 odpowiedzi
- rekuperator
Rekuperator i nagrzewnica wodna.
aston84 odpowiedział paullonger → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Odświeżę trochę wątek. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, jak taka konkretna nagrzewnica FRAPOL OS-ONYX-NW-315 mogłaby się sprawdzić gdyby była zasilana z pompy ciepła wodą dajmy na to 35C, zakładając oczywiście, że zamontowana byłaby przez reku (do ułatwienia załóżmy, że czynnik grzewczy nie zamarza np przy barku zasilania). Domyślam się, że w takim przypadku powietrza mocno by nie ogrzało, to jest oczywiste, ale słyszałem głosy polecające takie rozwiązanie poniżenie COP jest znacznie wyższy niż nagrzewnicy elektrycznej, a sama nagrzewnica nie jest jakaś strasznie droga. Czy to się kalkuluje? (oczywiście komfort nawiewania cieplejszego powietrza ma swoja wartość)- 81 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
PPW wybór leszpego miesjca na jednostkę zewnętrzną
Kalkulator wyliczył mi: 10,9kW Dzięki za rady Ogólnie jeszcze planuję ogród, więc chce wiedzieć co gdzie by mogło być aby ewentualnie zmienić coś. Po radach tutaj i jeszcze zasięgnięciu opinii z zewnątrz chyba zdecyduję się na 1. Odsunięcie pompy od domu o około 1m 2. Ułożenie jej prostopadle do ściany W takim wypadku odległość do granicy będzie wynosić 6m Wg danych jakie są podawane dla głośności, to 6m będzie wystarczające. Dodatkowo w razie potrzeby mogę odsunąć od domu jeszcze 2,5m i wtedy pompa będzie skierowana w stronę mojej działki (taki specyficzny kształt ma) -
Opcja 1 to ściana wschodnia Opcja 2 to ściana zachodnia nie mogę tak istotnej decyzji zostawić na po wybudowaniu domu - muszę to mieć ustalone wcześniej. wg obliczeń taka pompa będzie w sam raz do powierzchni domu -
Dziękuję za odpowiedź, ale czy możesz coś powiedzieć o 2giej opcji ? Chodzi mi o to, że to będzie nowy dom i mam możliwość zrobić to nie przez ścianę, tylko chciałbym wiedzieć czy taka wersja przez fundament ma jakieś istotne wady (jeżeli jest trochę drożej to byłbym w stanie to zaakceptować) Po przejrzeniu forum i innych miejsc mój wybór na dziś to Panasonic T-Cap 9KW split -
Cześć Potrzebuje rady w sprawie wyboru lepszego miejsca na jednostkę zewnętrzną powietrznej pompy ciepła. Chodzi mi głównie pod kątem ewentualnego hałasu Rozważam 2 takie miejsca. (rysunek poglądowy) Opcja 1 - zaraz za ścianą kotłowni, jednak jednostka byłaby skierowana na ogród. (około 22m od granicy działki) Opcja 2 - po przeciwnej stronie domu (rury by trzeba było poprowadzić pod domem i by miały pewnie około 15-20m), jednostka byłaby skierowana w stronę ulicy (około 16m do ulicy). Drugie szare pudło to jednostka od klimatyzacji, która byłby w pobliżu tej od pompy ciepła. Obje jednostki chciałbym mieć na osobnym fundamencie a nie zamontowane na ścianie. Idealnie byłby zrobić jednostkę po lewej od domu, ale tam za 5m jest granica działki, więc za blisko granicy - czyli odpada taka opcja. Niezależnie od lokalizacji jednostka nie byłby w pobliżu okien pomieszczeń mieszkalnych (opcja 1 to przy kotłowni jak psiałem, a opcja 2 to przy łazience) Dodatkowo mam pytanie, czy lepiej przeprowadzić rury przez ścianę czy może jak wodę czyli przez płytę fundamentową i wyjść na zewnątrz pod ścianą? Osobiście wolałbym aby to było nie przez ścinę, ale niestety do tej pory nikt nie poradził mi co rzeczywiście jest lepsze.
Powietrzna pompa ciepła - najlepsze meisjce na montaż
Dziękuję wszystkim za informacje, dużo mi to dało do myślenia Zawsze powietrzne pompy ciepła, które widziałem u ludzi wyglądały tak http://www.pompyciepla-podhale.com.pl/images/gallery/resize/Pompa_Ciep%C5%82a_008.jpg Teraz wiem, ze są inne opcje, zrozumiałem wady takiego montażu i w sumie nie chodzi tylko o głośność i wibracje. Swoją drogą czytałem, że rury prowadzące od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej najlepiej powinny mieć poniżej 30m, ponieważ powyżej zaczynają mocno rosną straty energii. -
Możesz wyjaśnić co masz na myśli przez "bezpośrednio do ściany domu"? Dzięki za info, co do hałasu to gdyby była na piętrze, w tym miejscu gdzie obecnie myślę, to hasał nie byłby problemem, co innego jakby było na parterze tu byłby pewien problem. Właśnie mnie chodziło o to aby zdecydować czy: 1. Zmienić projekt tak aby można było zamontować pompę powietrzną na parterze. 2. Nie zamienić projektu, tylko zamienić miejscami kotłownię z pralnią i ustawić pompę na piętrze (balkonu nie będzie). 3. Nie zmieniać projektu i zdecydować się na pompę gruntową. -
Cześć Do tej pory myślałem o montażu gruntowej pompy ciepła, w projekcie domu jaki mi odpowiada kotłownia była przy garażu, ale nie przy ścianie zewnętrznej, przy gruntowej pompie to nie problem. Poczytałem jednak sporo i teraz bardziej skłaniałbym się jednak do powietrznej pompy (jeżeli źle myślę to jestem ciągle otwarty na informację). Teraz pytanie gdzie zamontować pompę, ponieważ w miejscu gdzie do tej pory planowałem byłoby to utrudnione, dodatkowo słyszałem opinie, że ten element na zewnątrz łatwo uszkodzić oraz że trochę hałasuje. Pytanie, czy można zamontować pompę ciepła na piętrze? Trafiłem na jeden artykuł, że można ale nie sprecyzowali czy pisali tylko o wewnętrznej części czy o obu? Czy ktoś może mi poradzić jakie są wady i zalety montażu pompy ciepła powietrznej na poziomie pietra i zrobienia kotłowni na pietrze domu (pomieszczenie byłoby izolowane i ogrzewane), ogrzewanie w domu miałoby być wodne, podłogowe, powierzchnia do ogrzania około 200m2
Potrzebuję rady jaka konstrukcja dachu byłaby najlepsza w takiej sytuacji: - kształt domu: prostokąt - wymiary zewnętrzne domu: 18,5m x 10,75m - grubość ścian: 25cm - oczekiwany typ dachu: 2 spadowy - spady: muszą być na dłuższym boku Dodatkowo: - na strychu musi być jedno pomieszczenie o wysokości około 2,7m (będzie ocieplone i ogrzewane oraz zabudowane od góry, aby nie było widać dachu) - musi być na całą szerokość strychu (krótszy bok), ale drugi wymiar jest dowolny - na dachu musi być możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych więc, kąt i możliwe obciążenie musi być odpowiednie Wiem, że przy takich rozmiarach dachu może być problem, aby udźwignął on te panele, dlatego pomyślałem, że może dałoby się dostosować rozmiary pomieszczenia na strychu tak aby jego ściany były dodatkową podporą dla dachu. Nie oczekuję, że ktoś mi powie dokładnie jak takich dach zrobić, jedynie proszę o wskazanie jaka konstrukcja byłaby dobra i czy w ogóle jest to wykonalne przy jakiś rozsądnych cenach (mówię o samym dachu bez kosztów tego pomieszczenia na strychu).
Czy pokoje to nie wiem, ale zastanów się czy nie planujesz mieć np wentylacji mechanicznej w domu. Przy zamianie tarasu na pomieszczenie byłoby dużo zmian w projekcie, radziłbym znaleźć inny projekt, aby sobie to zwizualizować. Ogólnie zawsze podobały mi się tarasy nad garażem, wydawało mi się to idealne miejsce, jednak moje spostrzeżenia po analizie tematu: 1. Garaż z zasady robi się na inny kierunek niż południe, a taras przeważnie na południe - nie sposób tego pogodzić. 2. Taras nad garażem jest dość drogi, a wg moich obserwacji używany jest sporadycznie 3. Wejście na taras wg projektu jest przez sypialnię - weź tu teraz zaproś gości Ogólnie po analizie tematu stwierdziłem, że taras owszem może być na piętrze (teoretycznie nad garażem), ale: - powinien być skierowany na południe - powinno się na niego wychodzić z kuchni lub innego pomieszczenia niż sypialnia (np w tym projekcie, wyobraź sobie że jesteś na tarasie i naszła Cię ochota na zimne piwo ) Na koniec - łazienka z oknem na taras ... trochę mało ciekawie, widziałem takie u ludzi i chyba bym się nie zdecydował.
Chyba wiem, gdzie moje pojmowanie się zagubiło. Możesz trochę powiedzieć, o tych rurach? Wydawało mi się, że miałbym ich więcej (pomieszczeń na parterze na strych) Jeśli by to były np 2-3 rury po ... no właśnie ile, np 16cm to myślę, że schowałbym je bez problemu, ale ... wcześniej pisałeś: "Pustak wentylacyjny silikatów nie spełni roli w rekuperacji - kanałów jest za dużo i za gęsto." Już się gubię.
- 9 odpowiedzi
- domu
- mechanizna
wentylacja i oczyszczanie powietrza w mieszkaniu
aston84 odpowiedział kein → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moim zdaniem jak ktoś chce mieć porządny nawilżacz to powinien kupić porządny nawilżacz, rozwiązania 2w1 proponuję tylko tym, którzy chcą zaoszczędzić. Trudno się tutaj zgodzić - co mi da, że będzie cichy jak przez to będzie się utrzymywało długo wysokie stężenie szkodliwych substancji. Tak jak pisałem wyżej oczyszczacz powinien mieć sprawny tryb auto, gdzie w razie wykrycia zwiększonego stężenia włączy się na wyższy tryb pracy i szybko oczyści powietrze, po czym przejdzie w tryb cichy - na co komu cichy oczyszczacz jak ma spać całą noc w smogu ...- 18 odpowiedzi
- mieszkaniu
- oczyszczanie
Moim zdaniem dobra opcja, jednak trochę miejsca zajmuje i jeśli chcesz mieć tylko jeden to trzeba przenosić z pomieszczenia do pomieszczenia co jakiś czas (kilka godzin). Z praktycznych rzeczy to ja kupiłem Philipsa za około 1500zł, wybrałem model bez nawilżacza. Używałem na razie 1 sezon grzewczy i na razie nie musiałem wymienić filtra, ale kilka razy należało go wyczyścić. Oczyszczacz jest cichy i dobrze działa tryb auto. Wiem, że są tańsze modele np xiaomi, ale wg testów jakie widziałem tryb auto nie działa tam zbyt sprawnie, ale gdy używa się trybu ręcznego skutecznie oczyszczają powietrze.- 18 odpowiedzi
- mieszkaniu
- oczyszczanie
Bardzo dziękuję za zdjęcia i przykłady Czyli wychodzi na to, że można połączyć wiele przewodów w jeden (rozumiem, że osobno nawiew i wywiew) - w sumie widziałem tylko instalacje gdzie przewody szły prosto do rekuperatora. W takim wypadku może mógłbym to zrobić pomiędzy biegami schodów - na razie tam mam w projekcie 25cm odstępu Naszło mnie jednak jedno pytanie, czy można by te przewody wentylacyjne wypuścić poza budynek? O co mi chodzi: Chcę aby we wszystkich pomieszczeniach były proste ściany (aby każde było prostokątem, a nie wielokątem) Czy poprowadzenie przewodów wentylacyjnych pomiędzy ścianą zewnętrzną a ociepleniem jest dobrym czy złym pomysłem? A jeśli jest to możliwe to co by za sobą pociągało? Na razie planuję ocieplenie styropianem minimum 20cm o λ≤0,031 [W/(m·K)] - jednak nie wykluczam, że jeśli starczy mi środków zastosuję grubszą warstwę (np 25cm)
- 9 odpowiedzi
- domu
- mechanizna
Dziękuję za odpowiedź W kwestii wyjaśnienia, to ja teraz tworze projekt, więc mam wszystko można zmienić. Mnie interesuje wentylacja z sufitu, nawet nie wiedziałem, że można z podłogi. Mogę na strychu widzieli jedno ogrzewane pomieszczenie na rekuperator Wiem jak można poprowadzić przewody wentylacyjne z piętra na strych, ale nie przychodzi mi na myśl jak poprowadzić je z parteru przez piętro na strych. Dysponuje ktoś może jakimś przykładem? lub może ktoś robił coś takie i podzieli się jak poprowadził te wszystkie przewody wentylacyjne Pisałem wcześniej o kominie jako miejscy gdzie miałby by te przewody iść, ponieważ w tej chwili nic innego nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Tu załączam wstępny projekt, rozkładu pomieszczeń, czy mógłby ktoś porzucić jakiś pomysł którędy przewody z parteru (czyli realnie z podłogi pierwszego piętra) mogłyby prowadzić na strych?
- 9 odpowiedzi
- domu
- mechanizna
Witam Nurtuje mnie pytanie jakie są możliwości poprowadzenia przewodów wentylacyjnych w domu piętrowym Wiem, jak to wygląda w domu parterowym, gdzie przewody idą przez strop, na strych a tam już w podłodze, ale czo jeśli jest jeszcze jedno piętro? (sam rekuperator widziałbym raczej na strychu nieużytkowym) Może mi ktoś wyjaśnić (jak kompletnemu laikowi) jak taka instalacja wygląda? Mam na myśli czy potrzeba wtedy mieć tradycyjne kominy? A może można przewody wentylacyjne poprowadzić w ścinach np z użyciem tego: http://www.grupasilikaty.pl/produkty-uzupelniajace.php?product=45 ? Jeśli by się okazało, że w każdym pomieszczeniu na piętrze musiałbym mieć jakiś komin, fizycznie wrastający w pomieszczenie, to chyba bym się zastanowił czy nie zacząć myśleć o domu parterowym ...
- 9 odpowiedzi
- domu
- mechanizna
Może mi ktoś powiedzieć o myśli o takich o to schodach: Szerokość stopnia 150cm Wysokość stopnia 16cm Głębokość stopnia 30cm Liczba stopni 16 + spocznik + "krok na piętro" - czyli w sumie 288cm wysokości - 20cm grubości stropu, co daje wysokość pomieszczeń 268cm - wydaje mi sie to wystarczające, ale nie jestem pewny Spocznik będzie przy zewnętrznej ścianie budynku więc planuję tam okno, dla naturalnego światła Uprzedzając pytania, nie mam wybranej wysokości pomieszczeń, jestem na etapie projektowania parteru i piętra, dlatego chcę zacząć od schodów. Wstępny projekt rozmieszczenia pomieszczeń wygląda tak:
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Przeszacowany dom, jakie wyjscie
aston84 odpowiedział Lesotho → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Trafiłem na ten temat ponieważ sam oceniam na co mnie stać i jak zrobić aby mieć to co bym chciał nie wchodząc na minę. Jak widzę Ty zrobiłeś błąd już na etapie wybory projektu - takie błędy zawsze są najdroższe, na mój gust nie da się już tego naprawić. Pytanie co z tym zrobić? Moim skromnym zdaniem rozwiązanie jest jedno: Sprzedać Kiedy? Teraz !! Czy jest szansa, aby zrobić dach w dym roku? - moim zdaniem nie Czyli pozostaje sprzedać przed zimną, ponieważ sprzedać w przyszłym roku dom który bez dachu przestał zimę jest bardzo mało prawdopodobne. Jeśli sprzedasz teraz nowy właściciel sam jakoś zabezpieczy dom na zimę i będzie wiedział na czym stoi, dlatego jest szansa, na to, że ktoś to kupi. Czy ja dobrze widzę, że TY liczyłeś, że dom parterowy o powierzchni zabudowy 200m2 wyjdzie Cię poniżej 326k zł? Moim zdaniem sprzedaj to szybko (postaraj się o wizualizację jak miał ten dom wyglądać po skończeniu budowy, aby potencjalny klient od razu to widział, a nie musiał się domyślać), na pewno tracisz, ale trzeba zrealizować kiedyś stratę. To był jakiś gotowy projekt czy taki specjalnie dla Ciebie? Następnie przemyśl projekt, co na prawdę potrzebujesz. Garaż w bryle jest super, ale kosztuje ... jeśli byś chciał mieć dom za około 350k zł to raczej zrób kwadratowy dom z poddaszem, znam ludzi którzy się w takiej cenie zmieścili (oczywiście bez wykończenia w środku), ale po kolei wykańczali kolejne pomieszczenia i mogli się wprowadzić dość szybko -
Prosze o radę - bardzo przybliżona wycena - aby określić na co mnie stać
aston84 odpowiedział aston84 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Bardzo dziękuję za link do tamtego tematu Ogólnie to moja siostra teraz kończy budowę i mam wgląd w ceny, ogólnie we wszystko - jednak siostra ma skomplikowany projekt ... dlatego ja chcę same prostokąty. Mam plan awaryjny: 1. na pewno starczy mi na postawienie ścian, stropów, dachu, ogrzewanie i ocieplenie 2. Jestem przekonany, że starczy mi na wykończenie parteru Teraz pojawia się ryzyko: 3. W razie problemów finansowych wykończenie piętra zrobię z opóźnieniem 4. Całe prace związane z tarasem i otoczeniem domu zostawiam sobie na wtedy gdy skończę piętro Wracając do tematu, to założyłem go właśnie aby nie przeszacować i nie zrobić za duży dom, ale też nie chcę podejść zbyt ostrożnie i zrezygnować z tego na czym mi zależy (czyli np garaż w bryle domu) - jednak gdybym dowiedział się, że nie stać mnie na to na czym mi zależy to bym wszystko od zera przemyślał. -
Dziękuję za radę Szczerze to liczyłem niższą cenę. (i muszę, że się uda zejść z niej, ale wolę sobie założyć wyższe ceny) Przy takiej to ten projekt z wąską działką całkiem mi odpada, skoro miałby być o 230k zł droższy (nie liczę teraz nawet strychu)
