Przemek89g
O Przemek89g
- Urodziny 07.02.1989
Ostrołęka
07-410
mazowieckie
Przemek89g's Achievements
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
Przemek89g odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
https://niezawodni.net.pl/pl/products/dwuelementowy-zmiekczacz-25l-clack-pl-ck-pallas-ws1ck-m-polskie-menu-pakiet-gratisow-186.html Czy ten zmiękczacz nie będzie za duży dla 4 osób? Na razie są dwie ale docelowo będzie 4. Nie wiem ile wody zużywamy bo to nowy dom, twardość według skali niemieckiej 14-15 stopni. -
Przemek89g odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam. Zrobiłem test kropelkowy i wyszło 15 stopni niemieckich. Dom jeszcze nie zamieszkany więc nie wiem jakie będzie zużycie wody, na razie tylko 2 osoby ale docelowo 4. Na jaką pojemność złoża powinienem postawić? -
Pompa pracuje, wydaje się, że nie ma problemu z podnoszeniem temperatury ale jeszcze ani razu niedobila do temperatury zadanej a chyba powinna tak? Jakieś pomysły czy dzwonić do instalatora zeby sprawdzil co jest?
- 29 odpowiedzi
- 29 odpowiedzi
Delte mialem od poczatku na 5. Ustawie grzanie na 35 i wieczorem wkleje screena z programu.
- 29 odpowiedzi
To mam ustawione na 35 stopni wlasnie po to zeby sie nie wylaczyla jak bedzie cieplo na zewnatrz. Grzalke pokojowa mam wylaczona ale to chyba nie problem przy takich temperaturach zewnetrznych.
- 29 odpowiedzi
To co ja teraz mam zrobić? Czekałem z wygrzewaniem az zrobi sie cieplej zeby pompa nie brala ogromnych ilosci energii z racji nie do konca ocieplonego domu a teraz mam problem z osiagnieciem temperatur
- 29 odpowiedzi
Właśnie mam ustawione grzanie na prostej żeby cały czas dawało zadaną temperaturę. Teraz przez smart clouda podwyzszylem temperature na 30 stopni i pompa znow ruszyla. Ale zastanawia mnie czemu nie ruszyla kiedy miala zadane 25 stopni na zasilaniu a temperatura zasilania spadla do 20.
- 29 odpowiedzi
Odkopię temat bo mam podobny problem. Dom w trakcie ocieplania (została jedna ściana elewacji i strop). Chciałem zacząć wygrzewanie posadzki.W sobotę koło 9.00 ustawiłem grzanie na prostej, deltę 5 stopni i temperaturę zasilania 25 stopni i włączyłem. Otwarte miałem 3 pętle i kolejne otwierałem po kolei jak tylko temperatura dobiła do tych 25 stopni. Pompa chodziła aż do wieczora, potem jednostka zewnętrzna się wyłączyła po 19.00 aż do niedzieli do 4.00 i tak sobie chodziła do 10 i potem znów jednostka zewnętrzna się zatrzymała. O 20.00 postanowiłem włączyć programowe wygrzewanie posadzki (brak problemu z zanikiem energii itp) i pompa znów się uruchomiła, pracowała 2 godziny i się wyłączyła i aż do teraz działa tylko chyba pompka obiegowa. Dodam, że od soboty rano temperatura na zewnątrz +25 stopni więc chyba pompie nie brakuje mocy w takich warunkach. W domu 21 stopni dzisiaj. Dodaje screeny z smart cloud'a.
- 29 odpowiedzi
Łazienki są w sumie dwie, różnica cenowa między 20 litrowym i ciut mniejszym jest chyba znikoma więc chyba lepiej wziąć większy w razie właśnie jednoczesnej "okupacji" kilku punktów poboru wody. -
Twardość 210 mg/l CaCO3 (informacja z opwik), dom nowy więc nie wiem jakie będzie zużycie, obecnie 2 osoby dorosłe ale docelowo myślę, ze będzie nas 4. Jaki konkretnie model możecie polecić? Cena najlepiej w okolicy 3tyś. -
Widzę, że temat umarł, no szkoda bo dalej kombinuję aby ogarnąć sobie "projekt" podłogówki i potrzebuje żeby ktoś wyprowadził mnie z błędu albo potwierdził, że kombinuję dobrze. Założenia i wyniki obliczeń: 1. Pompa ciepła panasonic 7kw ( nie wiem jaką wydajność ma pompa obiegowa, mam nadzieję że wydoli) 2. Zasilanie 33*C, delta 5k ( udało się zejść z Tz z 35 do 33*C z racji dodatkowe obiegu grzewczego w łazience na ścianie, bez tego był deficyt 40% nawet przy Tz 35*C) 3. Rozdzielacz 12 obwodowy kan therm inox flow (z racji, że dużo obiegów to stawiam na większą średnicę wewnętrzną belek czyli 5/4cala), podobno 1,5 razy większe przepływy względem 1 calowych mosiężnych. 4. Zasilanie rozdzielacza pp40, długość to max 10m od pompy do rozdzielacza (wydoli, będzie ok?) 5. Nitki po 100m -max 105m, kwestia średnicy pexa - 16x2 opory od 2000 do 6000Pa/pętla czy 18x2 opory od 1000 do 3000Pa/pętla (nigdzie się nie doczytałem jakie opory są "wzorowe", może wystarczy pex 16?) 6. Opór pokrycia podłogowego - [gres 0,012 m2*K/W], [panele winylowe z podkładem 0.040m2*K/W], [panele podłogowe z podkładem 0,080m2*K/W] ( czy dobrze przyjąłem? to chyba powinno być podstawowe pytanie) 7. Rozstawy wyszły od 10cm (łazienka) do 20 cm (pokoje z 1 ścianą zewnętrzną) 8. Przepływy od 0,5l/min do 1,5l/min
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Jakiej wielkości oporów warto nie przekraczać na jednej pętli? 5000Pa? 10000Pa? Mniej, więcej?
Czy ktoś z was robił zimą wylewki w domu? Wiem, że najlepiej byłoby poczekać do wiosny ale chciałbym zimą pogonić trochę roboty, ogarnąć podłogówkę i całą instalację wodną. Dom mam w stanie surowym zamkniętym. Myślałem o założeniu klimy w salonie i tym grzać jeśli temperatura spadnie poniżej +5. Dobrze kombinuję? Rachunek za prąd nie zje mnie?
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Jeśli podlogowke ma zasilać pompa ciepła to nie trzeba a nawet nie można zakładać zaworów mieszajacych gdyż to pompa dobierze odpowiedni parametr grzewczy.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
