Na początek przywitam się serdecznie.
Już od dłuższego czasu poczytuje sobie to forum - bardzo ciekawe. I wiem, że wiele pomocnych osób tu się udziela.
A chodzi o to, że chcę w tym miesiącu ocieplić styropianem przybudówkę u Rodziców.
Ale zanim zacznę kłaść styropian (o to też będzie kilka pytań), potrzebuję przenieść licznik elektryczny. Obecnie jest na drugiej połowie bliźniaka, czyli u sąsiadów. Już potrzebne papiery złożyłem do mojego zakładu energetycznego. Będzie to przeniesienie licznika i zwiększenie mocy do 17 (kWh ?? chyba taka jednostka) i licznik na trzy fazy. Obecnie jest 5 kWh i jedna faza. Tak jak wspomniałem papiery złożone, jeszcze żadnej decyzji nie ma, ale w energetyce mówią że jest to wszystko możliwe i można już robić przygotowania. A że styropian chcę już na dniach kłaść to muszę przed tym poprowadzić kabel od przyłącza (które jest na szczycie domu u sąsiada) do nowej skrzynki na mojej połowie domu. Kabel będzie szedł po ścianie zewnętrznej. Zakładu energetycznego nic nie interesuje jak zostanie to wykonane i nie dadzą żadnych wytycznych - ma to być zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną / elektryczną. Elektryka już wstępnie mam umówionego itd, ale ten kabel (samo położenie, bez żadnego podłączania) chcę już położyć i zamontować skrzynkę. Kabel to będzie 4 x 10 w miedzi.
I tu pytanie do Was - czy są wymogi czy kabel musi iść w rurce metalowej czy plastikowej? Ja osobiście chciałbym metalową - może być?
Drugie pytanie: jak wielka musi być skrzynka na domu aby zmieścił się tam licznik trójfazowy z zabezpieczeniem (może w przyszłości licznik taryfowy) - może przyślecie konkretne linki? Czy można w tej samej skrzynce umieści gniazdo siłowe? czy nie - bo energetyka zaplombuje tą skrzynkę???
Może jeszcze o kabel spytam - może coś też polecicie (jakiś link)?
To była jedna część pytań. A teraz o ocieplenie...
Ściana jest z BK... i niestety dosyć krzywa... tu coś wystaje, tam jakaś górka....
Jak podejść do tematu? Czy najpierw jakoś wyrównać tą ścianę mechanicznie?
Czy może styropianem - nakładając kleju mniej lub więcej?
Czy może po przyklejeniu przycierać tarką styropian?
Jak opcja jest najlepsza i najszybsza??
Przepraszam za tyle pytań, ale liczę na Waszą pomoc.
Dziękuję
