qwert
Zawartość dodana przez qwert
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
qwert odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
dokładnie tak. wszelkie rady w stylu "musisz ustawic tak a tak" świadczą o nieznajomości tematu. nie ma idelanych ustawien, bo kazdy ma inny dom, inaczej ocieplony, z różnym zapotrzebowaniem cieplnym, różnie grzany (kaloryfery, podłogówka), czyli różnioące się zasadniczo instalacje, różne zapotrzebowanie na cwu i różnie rozwiązane jej grzanie (bojler, przepływowe-wężownica) stąd jedynym sposobem jest nauczenie się własnego domu, instalacji a potem modyfikacja co zmianę węgla. czyli instrukcja w ruch i miłe wizyty w kotłowni.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
problem wziął się z w.c nie najszczęśliwszego sformułowania. NIby dlaczego nie mniej? okazuje się, że może być mniej, bo mamy 39stC na piecu i woda jest ciepła. Czyli to bardzo ważne jest ważne ale dla konkretnej instalacji. Dla innej (mojej) temp. może być niższa i cwu bedzie wystarczajaco gorąca.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
a u mnie te 39stC zależy od czujnika w piecu. w zbiorniku nie ma czujnika, ale tam są termoetry na 2 poziomach i jest około 40st.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
to mi proszę wyjaśnij czego nie rozumiem? jak to jest, że grzejęwodę do 39stC i przy najwiekszych mrozach mam 21stC w domu (200m2 + piwnica) i ciepłą wodę w kranach, do oporu. Choćby 6 osob brało przysznic pod rząd, nie zabrakło. Może to ty nie rozumiesz zagadnienia kolego?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
też tego nie rozumiem. Ja mam piec ustiony na 39stC i tak całą zimę. Grzeję tą temp. CO i CWU. Mariuszkotula, czym uzasadniasz swoje minimum dla pieca? chyba, że chodzi o legionellę? to ten problem mnie nie dotyczy- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
napisz jaka pow. grzejesz, ilu mieszkancow do cwu i jakie masz zuzycie rok do roku, która strefa kilmatyczna. mi wychodzi 2900kg rok do roku w 5 strefie.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Wiatrołap - za czy przeciw?
qwert odpowiedział Gajka → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
poerwsza zime wiatrolap byl caly czas otwarty. Potem pojawilo sie dziecko i zamykalismy, by nie chodzil do butow. przezylismy szok. W salonie zrobilo sie cieplej! Skonczylo sie "obcinanie nog"z zimna po otwarciu drzwi na dwor. O funkcji garderobianej wiadomo, widok na buty z salonu czy nawet na big szafe to nic fajnego. -
ktoś podawał niezłą metodę na palenie drewnem bez rusztu. trzeba nie wybierac popiołu, az nasypie sie pod poziom retory. i wtedy palić drewnem. wyprobowalem, dziala. ruszt jest o tyle niewygodny, ze przeszzadza w czyszczeniu, koszuje, trzeba go zakladac i zdejmowac.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
można tez czyścić topless, wtedy ubrania się nie niszczą. tylko stringi.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
u mnie 18kg/d, ale włączyłem do grzania przyziemie, bo mamy gości, czyli kolejne 30m2 które było wyziebione. do tego mrozy, -9 do -5- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ocieplić dom. nastawami neiwiele zyskasz, może zmniejsz nieco wentylator.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
mr tomo!!!! dzięki!!!! przerabiać na grawitacje raczej nie bede teraz, bo to wymaga prucia izolacji bufora 20 cm styro, ale pomysł z podlaczeniem wody genialny, tak zrobię!!!!!! w sumie wywalenie jednej pompki to oszczedność 250zł/rok, wiec teraz to szkoda się w to bawic. ale za 15 lat, jak bufor szlak trafi...
- 8 odpowiedzi
- grawitacyjne
- przerobione
fajnie, dzieki za krytykę. a konstruktywnie? co ma sens bez przeróbki całego bufora? odwrócenie biegu pomby?
- 8 odpowiedzi
- grawitacyjne
- przerobione
jak to trzeba przerobić, by działała?
- 8 odpowiedzi
- grawitacyjne
- przerobione
Chciałbym zrezygnować z pompy między piecem a buforem. Wiem, ze powrót muszę puścić po ziemi. Ale zasilania nie obniżę, bo będę je miał na wysokości szyi Czy mimo tego zadziała gawitacja? czy w ogóle zadziała? czy bufor nie powinien być wyżej? i drugi problem, w okresie gdy nie działa piec (30 min na czyszczenie, nie mówiąc o dłuższych przerwach) zatyka się odpływ w dnie bufora. jak przerobić instalację, by można było go odtykać? wstawienie odpływu wyżej nie wchodzi w grę, bo bufor jest zabudowany i nie ma tam dojscia. Myślę raczej o jakimś zaworze z opcją przetykania drutem. ale może jest mądrzejsze wyjście? czy pozostawienie pompy ale odwrócenie przepływu coś by zmieniło? prąd wody by odtykał?
- 8 odpowiedzi
- grawitacyjne
- przerobione
to ja nie spełniam w.w. warunków. mam ponad 30 okien. mieszkam w 5 strefie klimatycznej, wokół żadnego lasu a domy daleko. to jaki masz piec? 25 kw ma zbiornik 140kg?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
weź pod uwagę, że te 21stc (choćteraz zmierzyłem i jest 22,5 i przykrecilem nieco ttemp., bo jest za gorąco), to przy 170m2 podłogówki gdzie rozklad ciepla jest duzo bardziej komfortowy, mierzony na wysokości 1,7m. im blizej podłogi tym cieplej. czyli inaczej jak przy kaloryfewrach. przy kaloryferach, trzeba miec min 23 by było przyjemnie, a pod sufitem jest pewnie 29stc. u mnie termometr położony na podłodze pokazuje 24,5stC i taka woda wlewa się do podłogówki.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
wszytko zalezy od ocieplenia, ustawienia to 2 rzędna sprawa. no chyba, że ktoś ma ekstremalnie namotane. z ciekawych info, to na czopuchy mam temp 60stC. staram się minimalizować straty przez komin. na wyjściu do CO jest 44stc, na powrocie z CO 40stC.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
nie narzekaj, pie jest ok, inne niewiele lepsze. teraz wybierając piec , szukałbym takiego, który się wygodnie czyści. ustawienia wiele nie zmienią. jak ktoś spala 25kg/d przy n=55, to ustaiwniami wiele się nie zdziała. trzeba ocieplić dom, dodać reku, zwór 3 dr., termostat i będzie lepiej.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
14kg/d bez kominka.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
dom mały, nieco ocieplony, fakycznie dużo pali. może gdzieś to ciepło ucieka? macie za gorąco? niestety pieca trzeba się nauczyć, pieca i domu. na forum problemu nie rozwiązemy, bo tu każdy jest ekspertem od swojego domu i swojego pieca. a ten układ każdy ma inny.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
n43 d13 u15 przesłona z went. zdjęta, czopuch max otwarty. popiół brzydki, bo dużo spieków, ale to chyba kiepski węgiel n mam niskie, bo grzeję do temp. optymalnej dla cwu. piec z buforem 1000l, więc na powrocie jest też ok 43sC, zakładam, że to nie powoduje skraplania się i rdzewienia pieca.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
na 9,5 dnia 120kg = 12,6kg/d 170m2 do 21stC + 90m2 piwnicy z garażem do 15stC- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
a co za różnica, czy obsyfiasz sobie komin od pieca czy od kominka?? chyba lepiej jednak ten od kominka, bo kominek łatwiej wyczyścić a komin wypalić. ja deski z budowy używam jako rozpałkę pod jesionowe szczapy.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ja nie mam i mieć nie będę. do spalania desek jest kominek a poważnie, to sszkoda fatygi. po to piec jest automatyczny, by nie trzeba było się bawić w ręczne palenie desek, które w tym piecy jest małoekonomiczne, wiekszosc ciepla puszczasz przez komin. zdecydowanie wiekszą kontrolę masz w kominku.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
