qwert
Zawartość dodana przez qwert
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
qwert odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Oczywiście, że byłoby większe. Poza tym mam nietypowe rozwiązanie grzania, tzn 200m2 podłogówki i bufor 1000l. Dlatego grzeję wodę na piecu do 43stC, tyle, by CWU była dość ciepła. Ponieważ w całym buforze jest 44stC w 1000lwody, to na piec wraca 41-42 stC i nie ma efektu roszenia i ryzyka rdzewienia pieca (tak mi się wydaje, moze koś zaprzeczy). Dzięki niskiemu n, mam niskie d i U, co chroni przed wywalaniem ciepła przez komin. Komin jest letni. Tu są duże zyski ciepła. Wielu z was traci ogromne jego ilości własnie przez komin, wydmuchując go wraz z wysokimi obrotami wentylatora i mocno rozpalonym piecem by zagrzać wodę do 60stC. U mnie czopuch jest ciepły, da się położyć na nim rękę, nie parzy. To może mieć pewne negatywne konsekwencje, tzn, przy dużych mrozach może skraplać się woda w kominie. Dlatego tę część komina, która idzie przez nieużytkowe poddasze ociepliłem wełną, by tam komin się nie wychładzał. Jest to też izolacja mostka cieplnego jaki tworzy nieużywany komin od kominka i komin went.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
mi pali 10 kg/d przy temp. d/n +5/-5. a grzeję 180m2 do +21 i 90m2 do +15 spalanie zalezy do ocieplenia. mam bdb ocieplony. spalania inaczej nie obniżysz. ciepło ucieka Ci przez ściany i tyle.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
czy grozi mi korozja niskotemp? nastawiłem n=43stc. piec pracuje z buforem 1000l i woda powrotn ma może 40stC. w kazdym razie nie ma dużego gradientu temp. niskie n daje duze oszczednosci na weglu. ale czy korozja nie zżera pieca powoli?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
dzieki.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
wentylator to wiem jak otworzyc , ale jak otworzyć czopuch? wajcha w pozycji na godz. 12 = otwarty czopuch całkowicie? ps. testuje Twoje ustawienia i jest chyba ok- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Czy można zmienić kierunek przepływu w pompie np grundfos ups 25 40 280? Problem polega na tym, że zatyka mi się osadem odpływ z bufora, który prowadzi do pieca. Gdyby pompa puściła wodę w druką stronę, to by ten osad wzburzyła i przepływ by się udrożnił. Da się ją puścić w drugą stronę? A może jest inny sposób na ten problem?
dziekuje za rady. skleję. Marcus, jak pomysle o spotkaniu z xfchowcem, kuciu, zniszczeniach które powdoduja a za ktore nie biora odpowiedzialnosci, to wole skleic i oddalic "przyjemnosc" naprawiania o kolejne miesiace, lata, wiecznosc.
Drodzy forumowicze. Czy da się to naprawić bez kucia? Pękł mosiężny gwint w rurce plastikowej od zimnej wody do baterii prysznicowej. Czy jest jakiś klej (jaki?), na który można by wkręcić krzywkę, raz na zawsze, co odroczyło by kucie? Może uszczelki wpuszczone aż do plastiku i dociśnięcie krzywką by to uszczelniły?
piec działa! zawleczki n ie zrywa, nawet tej najsłabszej, oryginalnej. czyli nagar w górnej części palnika był przyczyną hamowania węgla i zatrzymywania ślimaka. ufff- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
wczoraj rozebrałem piec. tzn odkrecilem zbiornik i rurę ze ślimakiem i silnikiem od palnika. nie było łatwo, bo tam były zapieczone, nietypowe śruby 18tki. kolano palnika wypolerowane jak pupka niemowlęcia. ale w górnej części, w polowie obwodu, "narósł" twardy jak skała osad, o grubości 5 mm i wysokości 3 cm. zbiłem go dłutem i młotkiem. potem zmontowałem piec, wrzuciłem groszek i wsadziłem oryginalną, czyli najsłabszą zawleczkę (wcześniej zrywał śruby o twardości 5,6 i 8,. dziś odpalę i zobaczymy, ale pierwsza próba uzupełnienia groszkiem retory po brzeg była obiecująca, nie zerwało zawleczki. w sumie wyminiłem slimak (niepotrzebnie), kondensator - chyba potrzeba było, bo czasami silnik miał problem z ruszeniem i pękniętą przekładnię.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Nie wiem co jest przyczyną zrywania zawleczki (( Faktem jest to, że problemy pojawiły się po zmianie węgla, ale to może być zbieg okoliczności innych przyczyn, jakich? Zaczęło się w marcu 2011 zrywaniem zawleczki co kilka obrotów. Przeszedłem na śrubki o twardości >8. Te zrywa rzadziej, czasami idzie przez 2 tyg, czasami jest seria zerwań co 5 min. Najczęściej zatrzymuje się silnik, buczy aż przepali się bezpiecznik 2A lub wyskoczy zabezp. termiczne. Wymiana ślimaka nic nie zmieniła, zresztą poprzedni ślimak był w niezłym stanie. Zmiana węgla na Juliusz, workowany, 940zł/t też nie zmieniła sytuacji. Czyszczenie palnika i wygarnięcie resztek z kolanka poprawia sytuację na chwilę. Palę tak by był kopczyk na retorze, co ma przeciwdziałać wpadaniu popiołu do palnika i blokowania ślimaka, ale to też nie jest zbyt skuteczne. Sąsiad ma inny piec, chyba kloimosz, ten sam węgiel i święty spokój od pocz,atku użytkowania. Chyba elektromety są do bani.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
zimą spoko, grzeje bufor i czujnik nie był potrzebny, bo nastawiony na 55st i te 55 wyrabiał. ale teraz jak mu wiecej wegla daję , większe "d", to ma dłuższe okresy pracy w trybie podtrzymania. i się zastanawiam, czy jak podtrzymuje, a pompa chodzi cały czas, to czy nie jes tak, ze w pewnym momencie to bufor grzeje piec, szczególnie gdy bufor ma 58stC, a n=40. Czyli tę róznice 18st oddaje przez piec. bez sensu. stąd szukam czunika temp i nie mogę znalexć ( może da się to kupić? to była chba taka niebieska kostka? jak to wyglądało?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
drugą dobę i zawleczki nie zrywa, strasznie zgryzta ten węgiel, ale chyba zgrzyta u wszystkich? mam pytanie, jak macie podłączony piec do bojlera z CWU, to jak to działa? w sensie czujnik temp i pompy. cz\y pompa wyłacza się po nagrzaniu do odp. temp. a piec przechodzi na podtrzymanie? istotne jest dla mnie czy ta pompa się wyłącza. w przypadku pieca podłąconego do CO pompa chodzi cały czas, w fazie pracy i podtrzymującej i rozruchowej. jak jestlatem, gdy ładujecie tylko bojler?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
mam ten starszy typ sterownika, chyba. ślimak za długi nie jest, kończy się na wejściu do fajki palnika. piec szedł dobę bez awarii, więc wszystko wskazuje, że była to wina zbyt krótkiego czasu podawania (7%) i schodzenia żaru jak pisze Jarecki. zmieniłem na 20% i żar jest wyżej. efektem ubocznym jest wyższa temp. na kotle, mimo ustawienia na 40stC, jest powyżej 50ciu. dzieki Wam za pomoc.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
podniosłem d, tak by kopczyk z żarem był powyżej retory. jest dobrze, tzn. od rana nie zerwało. temp. ustawiłem na 37stC a i tak piec grzeje na 50stC, więcej węgla to więcej grzeje. ale przynajmniej nie latam do kotłowni, a mam 3 piętra- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
witam. jestem po rozmowie z serwisem. miły pan polecił wyczyszczenie palnika. zasugerował, że przy moim niskim d=7 pali się głęboko w palniku i tam wytwarza się nagar, który blokuje ślimak. wyczysciłem , ale nic poza pyłem tam nie było. faktycznie pali się nisko w palniku. zwiekszyłem d do 14. Zerwało śrubkę 5,8, wsadziłem śrubkę 8,8 i kręci. zobaczymy co bedzie. pan zasugerował wymianę kondensatora. ślimak nie blokuje się w rurze, z trudem, ale jestem w stanie kręcić nim po wszadzeniu śrubokrętu w dziurkę na końcu. kręce wraz z groszkiem, więc opór to nic dziwnego. nie jest za długi, czuję jego koniec w palniku. zima napawa mnie l ę k i e m. (((- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
dz jarecki. Ale co ma palnik do tego? Jakies sugestie? Jak dowiedziec sie kto go wyprodukowal? Karoka, wygrzebalem, reka prxez retore, na tyle na ile sie da. Czy mokry groszek moze byc przyvzna? Mam dosc, ehhhh.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
heeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllpppppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!! w marcu pierwszy raz od 2 sezonów zerwało zawleczkę. potem zrywało co 1 min. w końcu zastosowałem śruby o twardości 8,8 (chyba) na tej śrubie dojechałem do ostatniej niedzieli. zerwało. miałem już ślimak, więc go wczoraj wymieniłem. nic to nie dało, dalej zrywa ((((, śruby. zmieniłem węgiel, na juliusz workowany. nic nie dało, dalej zrywa, nawet szybciej. juliusz jest mokry, może to? co jeszcze jest nie tak??? może rura rozkaliborwana? stary ślimak trochę zjechany, ale niewiele, w jednym miejscu, tak w 1/4 długości. już mam dość (((( dziś zaświtala mi myśl o kupnie nowego pieca., które nie zrywają?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
aktualne spalanie to 2,9kg/d. CWU dla 3 osob. n=40stC- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
dlaczego wyl. pieca latem to zly pomysł? ja mam ustawiony piec na 45 stC i bufor 1000l. pw piecu krazy woda o temp 45 st. mam nadzieje ze go nie wykonczy .- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
niezły wynik. jaką masz temp na piecu? czy 45 stC nie zaszkodzi? mi wychodzi na cwu 5kg/d- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jak wypuścić rurę od okapu na zew. budynku?
qwert odpowiedział qwert → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jest to ściana północno wschodnia. wiatry w nią nie wieją. zastanawiam się, czy jest sens robić tzw Zetkę, czyli rurę z okapu wypuścić przez ścianę i potem w dół. ciepłe pow. będzie tworzyło "korek" i zimne z zwe . nie wejdzie. ale ponieważ w domu jest went. mech. naw. wyw. i nie wiadomo w ktorą stronę przeważa, to ten "korek" może nie zadziałać, bo pow. będzie przez tę went. mech. przez okap wtłaczane lub wypuzczane z domu. chyba wyjdę wprost na zew. bez kombinowania i zaufam tej zapadce co jest w okapie, że ona nieco zablokuje ruch. -
czy ma znaczenie czy rura jest skierowana w górę, w dół, czy prosto przez ścianę dla ewentualnego "wchodzenia" zimnego pow. do budynku? jak ją wyprowadzić?
http://www.ekoenergia.eu/files/Instrukcja%20R501%20u6x.pdf czyl E 40 powoduje,że jak temp spadnie <40 to wyłacza pompe? a do czego służy czas wybiegu pompy?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
a jak sie wchodz iw e2? który to parametr? jaka literka?- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
