stefek_burczymucha
O stefek_burczymucha
- Urodziny 17.07.1977
Białystok
15-820
podlaskie
stefek_burczymucha's Achievements
montaż okna w ścianie trójwarstwowej
stefek_burczymucha odpowiedział stefek_burczymucha → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
bwojtek cieszę się powrotu do meritum, dzięki za radę...jareko nie lamentuj, nikt Cie o to nie prosił...nie pomogło to w niczym...z bicia piany nic konstruktywnego nie wychodzi... Kaizen, czuje sarkazm w Twojej wypowiedzi, może się mylę...uwierz mi spędziłem trochę czasu na przepychankach prawnych w paru sprawach...świadom jestem, że należy unikać tego jak ognia...czasem nie ma wyjścia... -
Temat wyraźnie zboczył w stronę niewłaściwą, skonczyła sie merytoryka, a zaczęły filozoficzne dysputy i truizmy w stylu...za dobrą robotę trzeba dobrze zapłacić... z tym się zgadzam, ba sam wykonując swój zawód hołoduje tej zasadzie...nie zgodze si nigdy z twierdzeniem, że niska stawka robocza upoważnia i tlumaczy spartoloną robotę...lekarstwem na to całe szczescie są narzędzia prawne...kończą się czasy nieświadomych klientów i usług budowlanych świadczonych przez pożal się Boże fachowców...kończąc życzę wszystkim aby byli równie hojni płacąc komuś za wykonaną pracę co wymagają od swoich klientów -
Boziu, wszyscy o stawkach...miało być zrobione przede wszystkim dobrze, a z wyceną zawsze można negocjować -
Nie twierdziłem nigdzie, że okna mają różne wymiary z zewnątrz i wewnątrz, czytanie ze zrozumieniem się kłania A sądem się nie martwię, mam dobre wsparcie i solidne podstawy -
Człowiek uczy się na błędach i jak się na czymś nie zna to żeby nie być zrobionym w trąbe trza bo nieco liznąć podstaw zagadnienia...a Tobie sorry ale życzę samych uczciwych i rzetelnych ludzi na drodze bądź szeroko pojętej wiedzy ogólnej, pozdrawiam -
zawsze można odkuć kawałek ściany wewnętrznej i "stworzyć " węgarek -
jareko, nie były to okna skrzynkowe, normalne dwuszybowe, odległości między ścianami opisałem powyżej, dom jest ok 20 letni, piszesz, że wszystko jest ok, od środka może i tak wygląda, ale z zewnątrz okna często mają takie samelub nawet odrobinę mniejsze wymiary jak oścież, a to chyba nie jest ok, bo powinny być większe i schowane za ścianą, czy mam rację? -
Bwojtek ...Wybacz mi, ale działam w zupełnie innej branży i gdybym miał pracować odwrotnie do sztuki zawodowej to ktoś mógłby tego nie przeżyć...nie mogło być szerzej w środku, a nawet gdyby było, to demontaż i rozkucia starych glefów robili monteży nowych okien. Trochę nie rozumiem podejścia nie da się czegoś zrobić to wykonam mega fuszerke może odbiorca zorientuje się dopiero po okresie rękojmi... może opacznie odbieram niektóre posty, ale wg mnie T12345T ma rację... -
Nowe okna zamocowane na kotwy, wewnątrz już są zrobione glefy więc nie zrobię pomiarów niestety, z zewnątrz tak jak pisałem okna są schowane od 0cm do 2cm, niestety te odległości są różne, wieczorem dodam jeszcze parę zdjęć ...znalazłem jeszcze jedno okno z niezrobionym parapetem i glefem, tak to wygląda z zewnątrz : a tak w środku mniej więcej tak wyglądało od środka każde zamontowane okno -
Panowie, krótko i na temat, wszystko jest do wywalenia, czyli zapewne powinienem się rozejrzeć za jakimś ekspertem technicznym, a potem pozew? Rozumiem, że mam rację w kwestii tego że rama powinna te 2-4cm być schowana za ścianą zewnętrzną? ...a może jednak jeszcze coś można z tym zrobić...domyślam się, że polubownie się to nie skończy, w sądzie będzie się ciągnęło, a remont muszę wstrzymać -
bwojtek, jareko, trochę nie rozumiem tego tłumaczenia...dom jest w remoncie, otwory przygotowywał sobie monter okien (demontaż starych i montaż nowych), skoro warstwa elewacyjna ma przykrywać ramę jakieś 2-4cm to jak można popełnić błąd w wymiarowaniu, dodam, że elewacja została bez zmian -
Dzięki za odpowiedź, czyli sugerujesz wymianę tak wstawionej stolarki? A może da się to jakoś uratować, wewnątrz remont jest dość zaawansowany, glefy porobione, ekipa jest na etapie szpachlowania, jakie błędy wytknąć temu wykonawcy? We środę mam umówione z nim spotkanie, co mam mu wskazać jako ew.błędy w sztuce? -
Witam, chciałbym prosić o radę, przy okazji remontu domu postanowiłem wymienić stolarkę. Ściana ma konstrukcje trójwarstwową ceramika 24cm-styropian 10cm-ceramika 12cm, a w niektórych miejscach elewacja jest wykończona klinkierem. Z tego co wyczytałem, to przy takiego rodzaju ścianie, okna montujemy w ten sposób, że rama dotyka do zewnętrznej warstwy ściany, a na styku stosuje się taśmę rozprężną - to tak po krótce, stąd wnioskuję,że okno, a w zasadzie rama powinna być nieco wyższa i szersza niż te wymiary ościeży. I tu pojawia się kilka pytań: -ile cm ramy powinno być schowane pod tzw "węgarkiem", z tego co widzę i pomiary to potwierdzają w zasadzie okno ma takie same wymiary jak oścież, w niektórych miejscach jest ok 1cm schowane za murem, czyli jest krzywo i niezgodnie z prawidłowym sposobem montażu - a może się mylę? i kluczowe a mianowicie jak bardzo robota jest spartolona i jak to naprawić "] Dziękuję z góry za rady i informacje Pozdrawiam Krzysiek
