robertoski
Zawartość dodana przez robertoski
Panowie, czy ktoś z Was - użytkowników pomp Panasonic Aquarea - posiada sterownik z HPM (Heat Pump Manager) i użytkuje go do zarządzania "pracą wspólną" pompa ciepła + panele fotowoltaiczne?
- 20 548 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Kubson no właśnie tak mi się wydaje, że to jednak nic nie da. Potwierdzę jeszcze u Asolta (o ile odpisze Napisz proszę co to znaczy w "daj te cm w ocieplenie parteru."?
Panowie, ale zapytam raz jeszcze bo nadal nie rozumiem. Jaki sens ma - w moim przypadku - jakakolwiek zmiana grubości wylewki skoro będę miał panele fotowoltaiczne? Rozumiem, że do grzania akumulacyjnego ma to znaczenie (oszczędność $), ale jeśli się ma PV to taryfa przecież nie ma znaczenia, bo jest barter kWh, obojętnie ile one kosztują.
A powiedz proszę jeszcze- czemu tak?
Kubson dzieki za fajna dyskusje. Dasz jakiegoś linka o tych zmianach ?
Kubson - 5kW przy -15 do to jest to. Tak będę szukał. Ale... Chyba źle napisałem moje wyliczenia a propos PV, postaram się sprecyzować choć moja wiedza jest w powijakach jeszcze. Proszę prostować jeśli się mylę. 4,5 kWp o takiej mocy będę miał panele fotowoltaiczne. One w teorii dostarczą mi powiedzmy 4500 KWh / rok. Według OZC na CO i CWU łącznie potrzebuję 11565 kWh/rok ale pompa powietrzna uśredniając ma SCOP=3 więc jest to 3800 kWh/ rok. PV pokryją moje zużycie prądu pompy przez sezon - obojętnie jak będę grzał, w jakiej taryfie. Zapłacę za prąd bytowy trochę ale to inna sprawa. Proszę mi wytłumaczyć w którym momencie jest dla mnie istotne grzać w taryfie A lub B czy innej skoro de facto cena mnie nie interesuje a interesuje mnie ilość zużytych kWh?
Kubson, dzięki do przemyślenia. Może masz rację.. Po drugie jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy to ma znaczenie w ogóle skoro będę miał instalację fotowoltaiczną 4,5 KW? PC zużyje grzejąc "cały czas" ok 3,3 KW wg obliczeń Asolta. Przecież na mój mały rozumek nie interesuje mnie tu cena/oszczędność $$ a ilość zużytych KW. Jest tak?
Panowie, a jakby zrobić tak: Parter jest: 22 cm (styro 15, wylewka 7, podłoga 2), dać: 22 cm (styro 12* wylewka 10, podłoga 2) Piętro jest: 15 cm (styro 8, wylewka 5, podłoga 2), dać: 15 cm (styro 6*, wylewka 7, podłoga 2) * lepsza lambda aby nie stracić właściwości izolacyjnych + rury WM są fi50 i można przykryć je 6 cm styro. Ciut drożej ale do zrobienia. Będzie Ok? Asolt ratuj pls
Świetna pomoc - doceniam.
Fuck ! No Panowie, bingo w oryginalnym projekcie były na kaloryfery i wydawało mi się, że wszystko co trzeba pozmieniałem (WM, podłogówka, lepsze okna, PIR przed rolety, bez komina etc.), ale jak widzę - nie. Mam powylewane chudziaki "0 "na parterze i piętrze, okna+dach. Wymiary podłóg się nie mogą zmienić bo mam przygotowane pod schody wszystko czyli na dół dochodzi 22 cm + na piętro 15 cm + na piętrze muszą polecieć w izolacji rury od WM. Co robić?
Nie chciałbym już tego zmieniać na tym etapie. Po drugie co to da, mniejszą bezwładność + większe straty ciepła. Na jedno pewnie wyjdzie. Chyba nie ma sensu.
Ok, słuszna rada, zaraz to zrobię. Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie 53,2 kWh/(m2·rok) Parter: 15 cm styro + 7 cm wylewka + 2 wykończenie Pietro: 8 cm styro + 5 cm wylewka + 2 wykończenie
Kerad a szpenij proszę słówko o tych PV
Wy tak opisujecie ile działała PC w mrozy ale to wszystko bez grzałek? Nie załączają się Wam w ogóle? # Kaizen - dziękuję za obszerne za wyjaśnienie, łapię. Widzę, że faktycznie jest u nas taryfa G12 w Enea, wygląda ok. # kerad85 - w stopce masz PV, jak się mają różne taryfy właśnie do tych paneli, można wybierać taryfy jak się ma PV? Też się przymierzam do PV.
Według wyliczeń instalatora przy pompie Nimbus 50 (o mocy 7 kw) grzałki odpalą się w typowym sezonie grzewczym na chwile biorąc ledwie 18 kWh. Reszta idzie z pierwszego źródła Ale to chyba marketingowa ściema by zachęcić do wyboru tej pompy. # Kazein "wyjeżdzamy w drogą strefę", co to znaczy? # Arturo - czyli chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wybór pomiędzy tymi Nimbusami - ciut większa pompa od 7 kw ale mniejsza od 11 kw. Instalatorzy mają to gdzieś, byle opchnąć swój produkt. Rozumiem, że coś w rodzaju LG therma V 9 kw czy Panasonic SDC 9 kw będą rozwiązaniem najbardziej optymalnym? One przy -20 mają właśnie ciut ponad 5 kw + awaryjnie grzałki. A kosztują podobnie. Potwierdzicie proszę, że to jest najlepsze wyjście?
Pytanie czy byłbyś zadowolony mając mniejszą jednostkę 7 kW przy mrozie -20, bo pewnie o to się rozchodzi Ale dom podobny, metraż i zastosowana izolacja bardzo podobne. Nawet reku to samo Dzięki, czekam na dalsze opinie
Dzięki za odp. Instalator specjalizuje się w Aristonie, a następny model jaki zaoferował to Nimbus 70S, a więc 11 kW. Jest to droższy model o 4500 zł i - na moją wiedzę - przewymiarowany. Mam jeszcze czas. Szukać coś innego czy zostawić ten Nimbus 50S NET?
Cześć, Dom w budowie 150m, II strefa klimatyczna, 4 osoby. OZC by Asolt, projektowe obciążenie cieplne budynku: 5126 W. Na forum wyczytałem, że aby dopasować pompę do tego parametru to należy do powyższego dodać 0,25 kW x 4 osoby = 1 kW. Czyli wychodzi 5126 W + 1000 W = 6126 W. Zatem czy zaproponowana przez instalatora pompa Ariston Nimbus 50S NET o mocy 7,1 W będzie optymalna do mojego budynku? Dobrze to to myślę? Dzięki.
Dom 150 m: OZC / PC PW / sprawdzenie obliczeń
robertoski odpowiedział robertoski → na topic → Ogrzewanie
spokojnie, tragedii nie ma. Prawie to ogarnąłem - początkowo byłem zdecydowany na gaz, a teraz wybieram PC PW, poczytałem trochę więcej. Przed budową wywaliłem też z projektu komin, dodałem WM, zmieniłem kaloryfery na podłogówkę 100%, zamówiłem ciepłe okna 0,8, polikwidowałem jakieś wynalazki rolety z oknami, cofnąłem nadproża i dodałem PIR przed roletę i teraz dzięki OZC odpowiednio dobrałem lambdę do różnych przegród, więc nie jest tak źle. Przyłącza gazowego już teraz też oczywiście nie robię. Zobaczymy co przyniesie praktyka -
No w końcu ktoś z PC. Dzięki za odpowiedź. Z jaskinią ok, może masz trochę racji, ale nie znamy się, mamy słabych doradców, coś tam poczytamy jeśli jest czas, trafiamy też na różne wypowiedzi, niezawsze takie optymistyczne jak Twoje dane (np. takie) i nie znamy tego rozwiązania. PC PW to dla mnie nowość, zrobiłem OZC i po prostu szukam potwierdzenia wyboru -
No fajnie fajnie, ale, przy całym szacunku, ktoś może się wypowiedzieć kto używa PC PW? Bo Panowie wyżej węgiel+prąd Mi na około wszyscy odradzają PC PW z kierownikiem i majstrem na czele. -
Ok, powiedzmy, że tego czynnika celowo nie biorę pod uwagę. Szukam tylko potwierdzenia, że 150 m domu jestem w stanie ogrzać PC PW za ok. 2300 zł / rok. Mi się to wydaje abstrakcyjnie mało. Może inni użytkownicy PC PW mogliby się wypowiedzieć? -
Dodam jeszcze, że kalkulator jest pobrany z : https://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci.html zakładka kalkulatory doborowe. -
Dzięki za zainteresowanie. Czyli: - CWU sprawdzę w domu, ale to mało czy dużo? Nas jest 4, raczej standardowe zużycie. - ceny prądu - ok poprawię, słusznie - kable wychodzi, że inwestycja zwraca się w 10 lat, aż mi się nie chce wierzyć. Genrelanie chodziło mi o wybór GAZ/PC PW i chciałem zapytać czy ten kalkulator jest wiarygodny pod tym kątem. Pompa PC PW (Samsung EHS 9KW) inwestycyjnie wychodzi około 5000 zł drożej vs. gaz z wszystkimi przyłaczami itp i biorąc pod uwagę ww. kalkulator po 5 latach inwestycja jest "na zero" + nie mam żadnych gazów w domu To jest mozliwe/realne/czy gdzieś są jakieś błędy? -
Cześć, buduję dom 150 m2. OZC Asolt: wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie: 60,6 kWh/(m2·rok). Wykorzystałem kalkulator Viesmann do porównania cen ogrzewania. Zerknie ktoś czy te obliczenia/sam kalkulator są wiarygodne/realne? https://zapodaj.net/1b8d09207e05d.png.html
