luccass
O luccass
- Urodziny 1 Stycznia
imię i nazwisko
Lukasz
EZG
łódzkie
luccass's Achievements
Airpack Home nowe centrale - informacje, problemy, pytania
luccass odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Panowie (a być może i Panie) - co w praktyce oznacza u Was 100% by-pass jeśli chodzi o temperatury czerpni i nawiewu? Był u mnie problem z by-passem, serwis stwierdził, że zapomnieli nasmarować mechanizm w fabryce, który po prostu chodził na tyle cięzko, że by-pass się nie otwierał. Po nasmarowaniu by-pass niby jest OK, ale różnica temperatur między czerpnią a nawiewem jest przynajmniej w okolicach 2 stopni. Zastanawiam się, czy ten typ tak ma, czy jednak coś tam jeszcze się nie otwiera do końca...- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
luccass odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Ty w tym 'siedzisz', więc już na starcie masz przewagę w szukajce ;] Podeślij mi proszę linka - tutaj lub na prv, nie ma znaczenia. -
Szukam i szukam czegoś takiego w podanym budżecie i nie mogę znaleźć. Czy poza serwisem aukcyjnym na 'A' jest jakieś miejsce w sieci, które powinienem odwiedzić? A może takie oferty nie są w zasięgu szarego Kowalskiego, tylko zarezerwowane dla kumpli z branży? Albo marna głowica, albo złoże no-name... -
A to coś standardowego to np. co? Rodzina standardowa o standardowym trybie życia, więc jakoś bardzo pomylić się nie można, nie? -
Na tę chwilę nie jestem w stanie tego przewidzieć. W tym domu w tym skladzie i w planowanym trybie życia jeszcze nie mieszkaliśmy. Muszę przyjąć jakaś średnią. -
Elo! Widzę, że są dobre dusze, które dzielą się swoją wiedzą w tym watku, wiec może i mnie pomożecie..? Sprawa dość prosta - jest domek zamieszkany przez rodzinę 2+2 zasilany z sieci wodociągowej. Dostawca wody podaje jej twardość na około 200 mgCaCO3/L. Chciałbym pozbyć się 'kamiennych zacieków' w łazienkach, kuchni, itp... Na tę chwilę mam zamontowany zestaw filtów mechanicznych i osobą odnogę zasilającą jedną wylewkę wody do picia w kuchni - docelowo woda ta nie będzie zmiekczana. Powiedzmy, że jestem przygotowany na wydatek rzędu 2kPLN. 1) Jakiej pojemności złoże byłoby optymalne? 2) Czy jest sens rozważać urządzenia z uznanymi głowicami i złożami (jeśli w ogóle jest to możliwe w zakładanym budżecie)? 3) Zaoferowano mi 'Niebieskie Źródła' USTM - czy to w miarę rozsądna opcja? Byłbym wdzięczny za naprowadzenie na optymalną opcję Dzieki!! -
Tynk cem-wap na zewnatrz
luccass odpowiedział luccass → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ekipy, ktore maja agregaty wola brac zlecenia na tynkowanie scian wewnatrz. Ekipy od tynkow zewnetrznych nie maja agregatow, bo nie stosuja takiej metody. I kolo sie zamyka. -
Od dawna go masz? Jak sie sprawuje? Jaki to tynk? Napiszesz prosze kilka slow? -
A gdzie wyczytales, ze ta sciana nie jest ocieplona? -
Panie i panowie - czy mam pecha, albo nie potrafie szukac, czy ekip potrafiacych i chcacych polozyc tynk cementowo wapienny na zewnatrz juz wlasciwie nie ma? Szukam i szukam i nie moge trafic na nikogo konkrentego, co otynkuje proste sciany z porothermu. Naprawde wszedzie teraz kladzie sie tylko styro, klej, siatke i cienki tynk dekoracyjny?
Czesc! Czy mialby ktos czas i ochote zerknac na moj projekt i zobaczyc czy to sie w miare trzyma kupy? Wszystkie sugestie mile widziane - staralem sie pokazac najwazniejsze informacje na rysunku wynikowym Ja sie najbardziej obawiam tego, ze daleko jest do typowych '15cm / 10cm' odleglosci miedzy rurami i jak nie bedzie to dzialac to bede jedynym, ktorego beda winic ;( Dzieki Linki do full size: http://imgur.com/IYHv8PM http://imgur.com/28PKc1K http://i.imgur.com/IYHv8PMl.png http://i.imgur.com/28PKc1Kl.png
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Nikt nic?
- 1 odpowiedź
- dylematy
- podłogłowka
Jakie założenia projektowe robicie na wstępie projektowania ogrzewania podłogowego? Mam policzone OZC, wiec teoretycznie sprawa powinna być łatwa i przyjemna - no ale własnie... Na dzien dobry wypadaloby dobrac temperature zasilania i jej spadek - jakie wartości przyjąć dla gazowego kotła kondensacyjnego? Dla pomieszenia o największym zapotrzebowniu na ciepło (96W/m2) nie mogę właściwie zejść niżej niż Tz=40stC i deltaT=5stC żeby odległość między rurkami nie była mniejsza niż 10cm - ma to sens? Czy póżniej inne pętle też z założenia projektuje sie na taki sam spadek temperatury (no bo temperatura zasilania raczej będzie taka sama)? Czy deltaT może być 'regulowania' przepływami? Przy identycznych parametrach Tz i deltaT, w pomieszczeniach 'cieplejszych' odstep miedzy rurami powieniem byc co 30cm, ale intuicja mi podpowiada, ze mozna zmniejszyc przeplyw, ale rurki ulozyc co 20cm - deltaT wzrosnie i spadnie opor hydrauliczny, ale ciepła dostarczymy tyle samo - w dobrym kierunku zmierzam? Jak wyposrodkowac takie 'kombinacje' zeby byl wilk syty i owca cala? No i gdzie jest haczyk Pozdro!
- 1 odpowiedź
- dylematy
- podłogłowka
Najprostsze rzeczy bywaja najtrudniejsze - w celu 'dodania' ilosci wyjsc rozdzielacza wystarczy jego symbol rozszerzyc No dobra - zobaczymy jak mi dalej pojdzie
Z OZC mam tylko (albo az) zapotrzebowanie na cieplo kazdego z pomieszczen - ilosc petli na szybko chyba sam dam rade policzyc, ale nie wiem jak wstawic rozdzielacz o danej ilosci wyjsc w Audytor C.O. - a moze on tez sam dzieli na mniejsze petle jesli jakas petla wychodzi mu zbyt dluga dla danego pomieszczenia?
