ktatar156
ktatar156's Achievements
Wentylacja w łazience - cofka? Nie wywiewa wilgoci?
ktatar156 odpowiedział ktatar156 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Niestety nie, zakładam, że muszę je zainstalować? Pewnie to wyjaśnia też dlaczego im zimniej, tym zaczyna mi wiać do środka mocniej z kanału wentylacyjnego 8m... Jak uchylę okno to jest OK (z powrotem zasysa powietrze). A są jakieś metody, aby ograniczyć wpuszczanie zimnego powietrza? Zakładam, że instalując nawietrzniki, zacznie mi 'wiać' zimnym? Generalnie dom nowy (2-letni), okna bez wywietrzników, dwa kominy wentylacyjnej 4-kanałowe, zainstalowana koza z dopływem powietrza z zewnątrz. Gdzie mógłbym poczytać o metodach jak to rozsądnie 'ogarnąć'? -
Cześć, Stan faktyczny: Dom jednorodzinny, w łazience wentylator FI 100 (z czujnikiem wilgoci); ponieważ dmuchało do środka, zamontowałem, bezpośrednio za nim w kanale, przepustnicę (coś w tym stylu, ale plastikową). Objawy: Nie załącza się wentylator pomimo znacznej wilgoci w łazience - zakładam, że 'nie zasysa' wilgoci na czujnik. Dodatkowo, jak 'wymuszę' załączenie wentylatora (chuchając na niego ), wilgoć przy czujniku wzrasta i widać dość długo nie może sobie z nią poradzić - tj. wentylator potrafi kilka godzin chodzić. Zakładam, że zaczyna wtedy zaciągać wilgoć z łazienki i z jakiegoś powodu ona się 'kotłuje' wokół wentylatora i nie chce się przepchnąć na zewnątrz dalej Prośba o pomoc co można z tym zrobić - załączam rysunek poglądowy: [ATTACH=CONFIG]467673[/ATTACH]
Witam, Popełniłem błąd i użyłem tego impregnata do fug https://www.atlas.com.pl/produkt/atlas-delfin-528-400/ błąd polega na tym, że użyłem go bez oklejenia folią wokół fugi - czyli trochę impregnatu naniosło mi się na płytki, a są to płytki szkliwione/wysoki połysk. Teraz więc mam ala zacieki/tłuste wokół - czym to najlepiej zmyć? Z góry dziękuję za porady!
Elektrozaczep // ergonomia
ktatar156 odpowiedział ktatar156 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dziękuję - też o tym myślałem, tylko pojawia się problem - co jak znajdę się na zewnątrz bez klucza/telefonu/pastylki... Może na kod jakiś ustawić? Jak powinno wyglądać poprowadzenie kabli? Jestem na etapie murowania ogrodzenia, więc to ostatni czas, aby ładnie wszystko zakryć Rozumiem, że z wideodomofonu z domu prowadzę do furtki na słupek gdzie będzie domofon z kamerką (to mam już). Jeszcze do tego potrzebuję rozumiem: - dwużyłowy z wideodomofonu z domu do elektrozaczepu - dwużyłowy z elektrozaczepu do przycisku niedaleko domu? Czy dwużyłowy z wideodomofonu z domu do przycisku niedaleko domu? -
Witam, Myślę jakie będzie najbardziej efektywne, rozsądne i bezpieczne użytkowanie furtki z elektrozaczepem. Furtka kuty metal, więc z dwóch stron musi być stała gałka (aby nikt nie przełożył ręki i sobie nie otworzył). Skoro zamontuję elektrozaczep otwierany przez wideodomofon z domu, to robi się problem w momencie gdy jestem na zewnątrz i chcę wyjść - musiałbym rozumiem się cofnąć do wideodomofonu w domu, otworzyć elektrozaczep i dopiero wyjść - mało praktyczne rozwiązanie, ale za bardzo nie widzę/rozumiem alternatyw. Jedną z nich jest pewnie noszenie przy sobie cały czas klucza, aby od wewnątrz posesji wychodzić 'na klucz' - rozumiem, że można coś takiego zorganizować? Że otwieram furtkę kluczem lub wideodomofonem? Problem widzę jak nie mam klucza przy sobie..... Może jakiś przycisk na działce między domem a furtką zwalniający elektrozaczep? Ale to rozwiązanie nie jest estetyczne wydaje mi się.... Poza tym wyjdę bez klucza po przycisku, a jak wrócić? Jakie są Wasze doświadczenia z elektrozaczepami i jak rozwiązywaliście te dylematy, aby było praktycznie i bezpiecznie?
Cześć, W projekcie mam takie warstwy na stropodach garażu jak poniżej: beton papa podkładowa izolacja termiczna (stryropian płastki 12 cm + ze spadkami) mata podkładowa membrana EPDM. Mój plan jest taki, aby na beton położyć papę podkładową jak w projekcie - tylko pytanie jaką? Chodzi mi o to, aby nie wchodziła w reakcję ze styropianem i go np. nie utleniała czy coś. Na beton papę polecacie klejoną czy zgrzewaną? Później na styropian znowu papa samoprzylepna (nie wiem dlaczego w projekcie napisali mata podkładowa i co to jest ) i membrana na klej Kołkowaliście któreś warstwy dachów płaski czy wszystko na klej i nie odlatuje to przy większym wiaterku? Nie chciałbym kołkować ze względu na dziurawienie poszczególnych warstw. Garaż nieogrzewany, przybudowany do domu (nie wolnostojący). Z góry dziękuję!
Uzdatnianie wody z wodociągów miejskich // Łódź
ktatar156 odpowiedział ktatar156 → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję za odpowiedź - ZWiK informuje, że jest średnio twarda https://zwik.lodz.pl/pl/artykuly/276/twardosc-wody Jako, że jestem zwolennikiem picia wody z kranu - nie będę jej zmiękczał (podobno proces zmiękczania pozbywa części składników mineralnych z wody). Więc rezygnuję z tego typu urządzeń - dziękuję! -
Cześć, Czy ktoś ma doświadczenia z jakością wody z miejskich wodociągów w Łodzi (Stoki)? Pytam pod kątem czy powinienem/muszę montować stację uzdatniania wody. U mnie w ulicy jest położony nowy wodociąg jeśli to ma znaczenie. Czytałem także, że miejskie wodociągi pompują wodę już uzdatnioną odpowiednio. Zastanawiam się pod kątem czy jest mi to urządzenie potrzebne czy to 'nabijanie w butelkę (haha )' handlowców - którzy twierdzą, że bezapelacyjnie potrzeba. Mieszkam aktualnie w starym bloku w Łodzi w innej dzielnicy i wątpię, aby w budynku była takowa instalacja - a problemu z osadem na armaturze czy kamieniem nie mam.
Wybór pustaków - o czym rzeczywiście mówi klasa pustaków?
ktatar156 odpowiedział ktatar156 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A którą wartością powinienem się sugerować? Czy tą wytrzymałością charakterystyczną na ściskanie? Tutaj znalazłem wyjaśnienie: https://domszytynamiare.pl/pl/a/wytrzymalosc-muru-na-sciskanie i rozumiem finalnie powinienem obliczyć f_d - które w przypadku Uniporu i tak będzie lepsze niż Porothermu, bo f_k ma większe. Dziwne to, że podają w swoich kartach różne wartości i ciężko jednoznacznie porównać różne pustaki. -
Pustaki ceramiczne na klej - wałek 24 cm gdzie kupić?
ktatar156 odpowiedział ktatar156 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ekstra, tylko już mam pustaki + klej Więc będę wdzięczny za info jak z tym wałkiem czy da radę -
Dzień dobry, W projekcie mam pustaki ceramiczne szlifowane 24 cm szerokości i takie już zamówiłem. Widzę, że kładzie się je za pomocą wałka do zaprawy - znalazłem takie, ale tylko na 25 cm: https://www.olx.pl/oferta/walek-do-nanoszenia-zaprawy-25-cm-CID628-IDGtKoR.html#5b7770a131 Myślicie, że mogę te pustaki o ten 1 cm cieńsze kłaść normalnie? Myślałem, żeby ten 1 cm 'zablokować' jakoś z jednej strony aby klej nie leciał przez niego. Czy w ogóle się tym nie przejmować? Nigdy nie korzystałem z takiej rolki i zastanawiam się czy do ścianek działowych 11,5 cm muszę kupić osobny cieńszy wałek czy mogę ten szerszy wykorzystać? Albo wiecie gdzie mogę kupić wałek do kleju 24 cm?
Cześć, Stoję przed wyborem pustaków i mam dylemat - myślę o pustakach porothermu, ale patrzę na ich kartę produktu i tam: https://www.wienerberger.pl/content/dam/wienerberger/poland/marketing/documents-magazines/technical/technical-product-info-sheet/wall/PL_MKT_TEC_POR_Porotherm_25_Profi_karta_techniczna_porotherm.pdf Na pierwszej stronie: Myślę sobie super - wytrzymałość 15 MPa.Ale już niżej we fragmencie: mamy wartość (dla pustaka klasy 15): To w końcu ile te pustaki wytrzymują: 3,3 czy 15 MPa? Znalazłem fajny pustak Unipor: https://www.woehrl-ziegel.de/produkte/unipor-planziegel-08 który współczynnik f_k ma większy - to lepiej czy gorzej? Z drugiej strony ma napisane Festigkeitsklasse FSK 8 - rozumiem, że to klasa pustaków. Czyli ma gorszą klasę pustaków, ale lepsze f_k? Czy po prostu nie można porównywać niemieckich do polskich klas pustaków? W projekcie mam napisane, że muszą to być pustaki klasy 15 - te niemieckie Unipor też się łapią w takim razie czy nie?
Pustak ceramiczny 24 cm szlifowany
ktatar156 odpowiedział ktatar156 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
PS. Co ciekawe znalazłem parę tych Rabena 24cm szlifowanych poroton i thermopor, ale te o największej wytrzymałości mają klasę 12 tylko (N/mm^2) podczas gdy nawet mało markowe szlifowane 25 cm mają klasę wytrzymałości 15 (np. tutaj https://ceglakowalskiego.pl/sklep/pustak-ceramiczny-25-szlifowany/). I teraz trochę się boję czy wytrzyma dom z poddaszem użytkowym, ok. 160 m^2 po powierzchni licząc. -
Dziękuję - zobaczę jeszcze co kierownik budowy powie na ten temat. -
Hmmm... Poszukam, dziękuję! A jest dopuszczalne użyć pustaków 25 cm i ten jeden cm przesunąć do wewnątrz poza bloczek fundamentowy (24 cm) czyli osadzić na chudziaku?
