skomandd
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    01-100
    mazowieckie
skomandd's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Collaborator Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
  1. Witam mam otwór 4m na 2,3m na poddaszu gdzie chcę wstawić dwa podwójne okna tarasowe (każe okno bezsłupkowe) Na środku jest ścianka działowa z solbet grubości 12 cm (długości ponad 5 metrów ) i nie jest ona dociśnięta nadprożem i zamocowana będzie tylko do stelaży sufitu podwierzanego w ramach wykończenia poddasza. Rysynek poglądowy (widok od zewnątrz )w załączniku - na zielono oznacozny omawiany słupek Pytanie czy kombinować jakieś ceowniki stalowe na szerokość profili montowanch okien czy może wyciąć kawałek ścianki pod nadprożem i dać tam słupek z drewna klejonego między okna i zakotwić go do podłogi oraz do nadproża. Wówczas okna były mocowane z obu stron do tego slupka (kantówki drewnianej) a z tyłu dochodziła by do niego ścianka działowa z solbet Myślałem o szerkości słupka 16 cm żeby został rant po 2 cm względem ściany działowej solbet 12cm na tynk (a sam slupek tylko pomolować) Od zewnątrza na słupek wełna i tynk w kolorze okoleiny okien Co sądzicie o takim pomyśle ?
  2. ok, faktycznie to ma sens. Dzieki wielkie Kolego
  3. Koledzy jakies pomysły ? może sopo rapidur jastyr się nada co sądzicie ? https://www.castorama.pl/jastrych-szybkowiazacy-sopro-rapidur-m5-12-100-mm-25-kg/5901740747505_CAPL.prd?storeId=1596&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[SEARCH_SHOPPING_PMax]+NextGen+-+Kategorie%3A+Materialy+budowlane+-+PM+-+LIA&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMlSjC5_o5csPDI2ZGhcxy3YDM-1sS8gy0352sNbYPCeH9q81SuL3779IxoCEosQAvD_BwE
  4. witam Koledzy prośba o radę czym najlepiej naprawić/wypełnić ubytki w ścianie z gazobetonu przy otworze okiennym jak na zdjęciu
  5. dzień dobry, proszę o podpowiedź w dwóch kwestiach 1/ chce zamurowac bloczkiem betonowym otwór na dzwi w piwnicy (będę w innym miejscu ) , pytanie czy należey dyblować / kotwić warstwy bloczków i jeżeli tak to czy każą czy co drugą lub trzecią warstwę i co polecanie czy pręt fi6 zatopiony w zaprawie np. czy może jakieś kołki do betonu + wtedy płaskowniki metalowe jak do łączenie ścian działowych Po zamurowaniu otwór będzie do połowy (ok 1m) obsypany ziemią (wcześniej oczywiście zaizoluję i ocieplę xps ) 2/ dość podobne pytanie jak wyżej ale tym razem jest już otwór na okno , który chcę zmniejszyć o 0,7 metra , tak żeby pasowało do okna smart slide (nie może przekraczać 4m) Zmniejszany otwór jest w ścianie z bloczka Solbet 24x24x59, Przy domurowaniu kawałka ściany zakładam kotwienie za pomocą płaskoników metalowych ale znów pytanie czy każdy rząd murowanego bloczka czy co któryś + czy muszą być kołki rozporowe do gazobetonu czy może same wkręty wystarczą (zapewne im dłuższe tym lepiej) Zmniejszany otwór (docelowa szerkość 3,9 m na 2,4 ) jest od strony dość wietrznej i chcę mieć pewność ze domurowany kawałek ściany będzie solidnie się trzymał ściany "pierowtnej" - tym bardziej ze nie będzie dociśniety stropem jak reszta ścian
  6. Koledzy pytanie jak w temacie , co doradzić w przypadku , komina na zewnątrz (wystaje około 70 cm ponad dach) jest oczywiście wykończony blachą na łączeniu z dachem Chciałbym czymś pomalować (zaimpregnować ) żeby chronić bloczki przed wykruszaniem . Estetyka wizualna nie jest priorytetem (może zostać struktura bloczka ala "baranek"). Idealnie żeby starczyło jedno malowanie - ale liczę się z tym że trzeba będzie dać wcześniej jakiś grunt. Aktualnie rozważam żywice - nie wiem tylko czy lepsza do wymienionego bloczka będzie żywica polimerowa czy może epoksydowa czy np. jakaś bitumiczna bo i o takiej słyszałem . Lub może polecicie jakąś trwałą farbę na szary bloczek keramzytowy ?? Prośba o Wasze oponie i podpowiedzi Z góry dziękuję
  7. Witam koledzy co polecacie jeżeli chodzi o wykończenie ścian i podłóg drewnianych wew. w domku letniskowym, tak żeby było w miarę trudnopalnie ale też bez szkodliwych substancji i estetycznie Domek ma 35m2 zabudowy , używany okresowo, ogrzewanie tylko żeliwnym piecem typu koza, wykonny w technologi szkieletowej, ocieplony węłą mineralną Podłogi górna i dół deska sosnowa (sucha , heblowana) Ściany na dole – głównie karton gipis Ściany na górze (pod sam strop) – deska sosnowa (sucha , heblowana) Rozważam następujące produkty 1) Impregnaty – uniepalacze https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/malowanie/srodki-do-drewna/impregnaty/impregnat-do-drewna-primacol-protektor-fire-bezbarwny-5-l.html Lub http://sklep.arpapol.pl/srodek-ognioochronny-5l-burnblock-p-2400.html Powyższe na obie podłogi (jako podkład) oraz na ściany – przynajmniej w miejscach bliżej kozy i komina Następnie : 2) Na podłogę na dole Olej twardy https://koopmans.pl/katalog/yagolie-parkiet/ lub Jakiś nieszkodliwy Lakier wodny – może coś polecacie ?? 3) Na podłogę na górę: Olej twardy https://koopmans.pl/katalog/yagolie-parkiet/ 4) Na ściany drewniane tani olej do blatów z Ikei https://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50070378/ Chciałbym Was zapytać co sądzicie o powyższym zestawieniu i czy moglibyście się podzielić Waszym doświadczeniem w tym obszarze
