unobtainium
O unobtainium
- Urodziny 10.06.1989
Szczecin
zachodniopomorskie
unobtainium's Achievements
Rozwiązanie ogrzewania w małym domku - pytanie
unobtainium odpowiedział unobtainium → na topic → Kotły na paliwa stałe
Co kupić, jak zamontować żeby przejść z salonu przez ścianę na zewnątrz? Rura fi 200mm. Cena rury izolowanej głupie 50cm mnie przeraża (od 200zł w górę), i zastanawiam się czy mogę dać np. "pustak kominkowy"? On jest zrobiony z otworem na rure i wytrzymuje do 600 stopni. Wtedy co, jakąś specjalną zaprawą to zamurować i dookoła coś dać? na zewnątrz będzie kilkanaście cm od ściany to się tam raczej już nie boję. Proszę o rady.- 14 odpowiedzi
Tak to będzie taka rura właśnie. A mocno się na zewnątrz nagrzewa? bo ja rozumiem że tam do sufitu w tym zamkniętym kwadracie będą duże temperatury od wkładu, ale tam będzie tylko ta rura i ona to luźno wytrzyma, przed samym sufitem muszę zrobić komorę dekompresyjną i tak naprawdę jedynym zagrożeniem w tym momencie staje się ta temperatura zewnętrznego płaszcza tej rury.- 14 odpowiedzi
Postaram się zrobić jak najwięcej sam. Dziś odbyłem kilka rozmów i doszliśmy do wniosku że wentylatory kanałowe odpadają. Nie wytrzymają temperatury. Pozostały dwa wyjścia: turbina na zewnątrz lub grawitacyjne rozprowadzenie ciepłego powietrza. Turbinę musiałem sam odrzucić gdyż nie mam na nią miejsca ani u góry ani na dole. Zostaje grawitacyjne. Zwiększam rury do dystrybucji do 160mm i będą miały przepustnice żeby jakkolwiek móc regulować ilość ciepłego powietrza wtłaczanego do sypialni. Z logiki wiem że ta nad wkładem będzie przez 95% czasu zamknięta i to powietrze powinno dać radę na jedną sypialnię. Odległość tez jest jeszcze znośna. Teraz pytanie: Rura 160mm będzie to taki thermoflex spiro elastyczny izolowany jak na rysunku: Ma ktoś doświadczenie z takimi systemami? Bo pytanie brzmi: zewnętrzna powłoka do jakiej temperatury będzie się nagrzewać? Gdyż pod sufitem idą też kable do halogenów i nie wiem czy jak się będą stykać z rurą czy jest w stanie je stopić czy coś. Taka informacja wiele by mi dała. Jeśli na zewnątrz rura również się mocno nagrzewa to będę musiał zabezpieczyć wszystko bardziej, ale jak nie trzeba to po co. Rura może mieć tam styczność z profilami alu do sufitu, drewnianymi krokwiami (tu najłatwiej to obejść) z wełną mineralną niepalną do 1000 stopni celsjusza i być może z podłogą z grubej OSB (też chyba do obejścia bo mogę dać rurę niżej żeby nie stykała lub zastosuje mniejszą średnicę rury) Proszę o odpowiedź.- 14 odpowiedzi
Będę wymieniać kozę na wkład kominkowy taki 12kW, i go obuduje. Proszę nie zamykać tematu to będę wrzucać na bierząco zdjęcie i pytać jak czegoś nie będę pewien. Dzięki za przekonanie mnie do inwestycji- 14 odpowiedzi
pieniądze- 14 odpowiedzi
docelowo myślę że tak, nad ranem mogę dogrzewać farelką czy coś w tym rodzaju (elektrycznie) do momentu wyjścia do pracy. Wtedy muszę zabudować kozę też od dołu tak? Żeby to zimne powietrze z zewnątrz nie wlatywało od tak do domu? Bo moja koza nie ma żadnej dziury od doły z tego co widzę. Piec stalowy piecyk koza kominek BLIST B1 8kW <-- takie coś mam- 14 odpowiedzi
witam serdecznie, planuje wykonanie systemu nawiewu ciepłego powietrza z kominka kozy w moim domku. Na rysunku jest narysowany pomysł jaki chodzi mi po głowie. Dla wyjaśnienia napiszę to jeszcze tekstowo: na dole salon 22m2 z kuchnia ok. 28m2 i to trzeba ogrzać na dole, łazienka ma ogrzewanie podłogowe więc tu nie trzeba, i u góry dwie sypialnie też niewielkie i niskie. Otóż koza byłaby postawiona w salonie pod ścianą na samym środku. Rura spalinowa wychodząca za zewnątrz jeszcze na parterze nad komin (nie chce wychodzić spalinową przez podłogę i sypialnie). Piecyk koza 10kW drewno. Z tego co wiem będzie spory nadmiar ciepła z kozy i chciałbym ją wykorzystać do ogrzania sypialni. Tu pojawia się pomysł ażeby dać dwie rury spiro z kanałami wentylacyjnymi nad kozą które zaciągałyby gorące powietrze z nad kozy i pompowały ją do sypialni. Spiro izolowane 85mm szły by w suficie podwieszanym (wełna ognioodporna 1000 stopni C. + płyta GK również ognioodporna) i wychodzą przez podłogę na środku sypialni pod ścianą i dmuchają tym ciepłym powietrzem. Pomysł wydaje mi się bezpieczny i skuteczny, gdyż bardzo podobnie działało ogrzewanie u kolegi w przyczepie kempingowej i świetnie się to sprawdzało mimo -20 stopni na zewnątrz i nieszczelnej przyczepy było gorąco przez zasługę właśnie tego gorącego powietrza pompowanego. Mam natomiast kilka pytań do ludzi zajmujących się takimi zagadnieniami: 1. Czy potrzebne jest dostarczenie świeżego powietrza do kozy z zewnątrz? (rura pcv tylko dla kozy?) czy wystarczą kratki wentylacyjne w oknach lub zrobić gdzieś w salonie lub kuchni? 2. Czy tą przestrzeń nad kozą tam gdzie będą rury trzeba zabudować? Żeby to gorące powietrze się tam kumulowało? Jeśli tak to rozumiem że specjalnymi płytami z racji na temperaturę , ale jakie kratki wówczas trzeba zastosować? Proszę o pomoc, jeśli kompletnie pomysł nie trafiony to też proszę napisać czemu i co zrobić żeby coś takiego zadziałało. Pozdrawiam i dziękuję z góry.
- 14 odpowiedzi
Sufit podwieszany - belki stropowe.
unobtainium odpowiedział unobtainium → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Od początku myślałem o czymś takim. Do belek dać przyścienne, i w poprzek poziome i do poziomych płyty. Co myślicie o czymś takim?wtedy stracę 1,5 cm poniżej belek, to jeszcze do przełknięcia. Z pracą chodzi o pękanie? Tu bym poszedł na bogato i dał C-50 śmig + flizelina na łączenia.- 7 odpowiedzi
- belki
- podwieszany
Czyli definitywnie do belek profili i płyt nie mocować?- 7 odpowiedzi
- belki
- podwieszany
U góry dwie sypialnie bez ogrzewania na ten moment. Na dole tam gdzie zdjęcie będzie stał piecyk koza. Jeśli chodzi o zostawienie jak jest to mi się nie podoba. Master pokażesz o jakie uchwyty chodzi i jak to ma wyglądać? Już chyba widzę, czyli wtedy profile jednak do ściany i "tracę" wysokość pokoju. Ktoś ma jakiś inny pomysł?- 7 odpowiedzi
- belki
- podwieszany
witam serdecznie, sytuacja jak na zdjęciu: Pytanie, czy mogę dać profile do belek ( między belki lekko wystając i wtedy nie tracę na wysokości pomieszczenia) Czy profile muszą iść do ściany ? ( tracę dużo i mnóstwo do wypełnienia wełną bo 10 cm belka + profil). Proszę o radę.
- 7 odpowiedzi
- belki
- podwieszany
POŚ - woda gruntowa w dziurze na zbiornik gnilny.
unobtainium odpowiedział unobtainium → na topic → Woda i ścieki
Jeszcze pytanko: do tej płyty kotwy i pasy. Pasy mocujące rozumiem że transportowe, kupie takie do 4 ton. Ale kotwy i uchwyt? Macie jakieś pomysły? Które kupić? Takie z oczkiem widzę jeden po 200 zł, masakra! Dajcie jakieś linki albo namiary na tanie sprawdzone jak ktoś zna. Musi wytrzymać wyporność 2 tony. (2 pasy będą). dzięki za pomoc, będzie płyta drogowa 1600kg na dnie wykopu, do niej kotwy i pasy do 4 ton. Drenaż będzie od nowa na nasypie ażeby być w zgodzie z przepisami i żeby to działało. Dziękuję i do "usłyszenia" na forum. -
Witam serdecznie, Mam taki problem: Działa ROD, poprzedni właściciel źle zamontował POŚ i po opadach deszczu podniosło ją do góry (ten duży, zbiornik gnilny). Opróżniłem zbiornik, pusty był lekki i wyciągnąłem z ziemi. Zacząłem wykonywać nowy wykop. Niestety na poziomie ok 120 cm zaczęła pojawiać się woda. Raczej jest to woda gruntowa? Sąsiadka mówiła że u niej też jak montowali się pojawiła woda. Co robić? Raczej wolałbym zrobić to tanim kosztem, bo wiem że można zawołać ekipę, użyć żelbetonu i jakieś opaski, ale wolałbym tańszą alternatywę, która również okaże się skuteczna. Mój pomysł to wykopać osobny drenaż odchodzący od wykopu gdzie będzie zbiornik i z lekkim spadem wyciągnąć na zewnątrz działki. Ale obawiam się że jak będę dalej kopać ten drenaż na tej głębokości to znów trafię wodę i nie wiem czy to będzie w ogóle cokolwiek odprowadzało spod zbiornika. Dodaje kilka zdjęć jak wygląda sytuacja. Ziemia twarda glina.
Dopasowanie zaworu do rury w ogrodzie - proszę o pomoc
Zrobione. Musiałem wszystkie nowe złączki wymienić. Praktycznie każdy był pęknięty. Rura 25mm. Dziękuję za pomoc, niedługo poproszę o pomoc bo mam kolejny problem, jutro zrobie zdjęcia. Pozdrawiam serdecznie.- 5 odpowiedzi
- dopasowanie
- ogrodzie
Dobrze jutro tak zrobie, chciałem to zabrać wcześniej ale coś nie mogłem odkręcić tak żeby uwolnić wąż. Dam znać co jutro wyjdzie. Dziękuję- 5 odpowiedzi
- dopasowanie
- ogrodzie
