andz
andz's Achievements
  1. Karolina, napisałaś, że z oknami mocowanymi na dyble nie było problemów (dla monterów). Czy to znaczy, że Twoje okna są zamontowane tylko na piankę ? Trochę mnie dziwi Twój problem, bo okna po uszczelnieniu pianką się zamyka, aby nie dopuścić do wykrzywienia ościeżnicy. Czy to znaczy, że pianka puchnie po tygodniu czy dwóch, kiedy już jest pokryta tynkiem ?? Andrzej
  2. Tcit, moje powyższe rozważania prowadziłem przy założeniu, że grzejemy wyłącznie konwektorami. Po dołączeniu kominka system zaczyna być przyjazny dla mieszkańców. Dick, wykorzystam fakt, że jesteś użytkownikiem pieców akumulacyjnych i zapytam Cię o kilka spraw, których nie znalazłem w ostatnim Muratorze: - czy wentylatory w piecach są słyszalne w nocy (masz płynną regulację obrotów wentylatorów?) ? - czy występują efekty uboczne takiego ogrzewania - suche powietrze, aromat przypieczonego kurzu ? - jak gorąca jest obudowa naładowanego pieca - pytanie w kontekście małych dzieci ? Andrzej
  3. Stefan, rozumiem, że chcesz traktować mury jak bloki akumulacyjne w piecu. Czyli podczas II taryfy akumulujesz ciepło z konwektorów w ścianach, które je później oddają. Mam tu dwie wątpliwości - piecem akumulacyjnym dynamicznym jesteś w stanie sterować, a oddawaniem ciepła przez ściany - nie. Ale to pół biedy. Gorszy jest, sądzę, dobowy rozkład temperatur. W nocy jest gorąco, bo konwektory ustawiasz na wyższą temperaturę, aby nagrzać ściany. Śpisz w niezbyt komfortowych warunkach (chyba, że lubisz tropiki), rano przy śniadanku masz miłe ciepełko; do kolacji ok. 21 wkładasz sweter, bo zrobiło się chłodno. Wychodzi na to, że w ciągu dnia masz około 3 godzin komfortu cieplnego 22-24 i 7-8. Ja również chcę oszczędzać, ale nie na własnej wygodzie. Pozdrawiam, Andrzej
  4. Na stronie firmy Koss jest ranking rekuperatorów dostępnych w Polsce. Oczywiście jest zrobiony tak, aby udowodnić wyższość ich produktu, ale tam dwie ciekawe rzeczy. Lista producentów i importerów - całkiem długa, oraz kryteria oceny - nie wiem czy wymienili wszystkie znaczące, ale te wzmiankowane są całkiem zdroworozsądkowe.
  5. Mam taki w mieszkaniu od 6 lat - firma TMW czy TWM, ale tak naprawdę to wszystkie elementy są niemieckie - Schwab. Działa bez zarzutu, raz tylko ciekła woda, gdy pod uszczelkę (tłoczek) w zaworze pływakowym dostał się doży paproch. Gorąca polecam - nie ma problemu ze sprzątaniem podłogi. Do zaworu pływakowego i spustowego dostajesz się przez klawisz, a rury kanalizacyjne masz i tak schowane niezależnie od systemu. Andrzej
  6. andz
    Gruntowy Wymiennik Ciepła
    Witek, nie traktuj tego jako atak na Ciebie czy ideą GWC, ale lubię wpierw wykluczyć wszystkie argumenty na NIE. Mam pytanie, czy jest jakaś teoria do oczyszczania powietrza przez GWC. Nie próbuję negować pomiarów SANEPIDu, ale chciałbym znać przyczyny tego zjawiska. W systemach ogrzewania powietrznego (trochę daleka analogia) stosuje się przecież lampy UV do eliminacji różnych żyjątek. I pytanie drugie - na schematach zauważyłem instalację do płukania złoża - czy są jakieś wytyczne czym płukać, jak często itp. Andrzej
  7. andz
    Witek, przerywam podczytywanie jako anonim i zaczynam gromadzić wiedzę (myślę, że budowa za 2 lata). Pytanie o materiał do GWC - czy zamiast żwiru może być coś innego, keramzyt albo jakieś inne kosmiczne technologie. Andrzej
  8. Na stronie http://www.elkrak.com.pl (wszystko na prąd) są dane dotyczące podgrzewaczy pojemnościowych. Dla dwóch różnych producentów zużycie energii dla podtrzymania temperatury wody 65 stopni wynosi ok. 1,5 kWh na dobę. Ale myślę, że to są wyniki bez pompy cyrkulacyjnej. Andrzej
  9. Wszystkie (chyba) certyfikaty wystawione przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej są na ich stronie http://www.imp.edu.pl/cert/index.html Andrzej
