Witam,
Zastanawiam się nad postawieniem domku letniskowego o wymiarach 5m x 5m z poddaszem mieszkalnym. Domek będzie użytkowany gównie od maja do września i nie planuje nocować w nim w inne miesiące. Wysokość domku do 6m. Planowana długość belek bez podparcia do 5m. Domek chce budować sam z własnego projektu. Ściany i dach planuję od środka obłożyć wełną, żeby domek nie nagrzewał się latem.
Przejrzałem wiele stron i wszędzie jest napisane o następujących przekrojach belek:
- ściany zewnętrzne - 140 mm
- ściany wewnętrzne - 86-120 mm
- strop i dach - min 180 mm
- płyta OSB 12 mm na ściany, 15 mm na dach i min 18 mm na stropy.
Rozstaw belek 40 - 60 cm
Teraz pytania:
1) Czy do tak małego domku są wymagane tak duże przekroje belek i czy można by np użyć mniejszych przekrojów z rozstawem co 60cm i cieńszych płyt np w takim zestawieniu:
- ściany zewnętrzne - 120 mm co 60cm na to płyta 12 mm
- stropy - 140 mm co 40 cm na to płyta 18 mm - a może na strop też wystarczy rozstaw co 60 cm
- dach - 140 mm co 60 cm na to płyta 15 mm.
2) Czy taki mały domek można postawić na bloczkach betonowych położonych bezpośrednio na ziemi, czy lepiej na słupach o głębokości np 50-70cm w rozstawie co 1-1,5m? Widziałem wiele większych domków letniskowych stojących na bloczkach.
3) Czy belki podłogowe będące przy gruncie trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczać poza papą w miejscach styku z betonem? Czy podłogową płytę osb trzeba od spodu jakoś zabezpieczyć, czy nie ma takiej konieczności? Na grunt pod domkiem planuje położyć tylko folię przeciw wilgoci.
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi
