DR
DR's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Zgodnie z instrukcja. 3,5 m3 / 10 h czyli 0,35 m3/h Przez dlugie tygodnie moj program grzewczy to bylo 10 h pracy z moca minimalna. Dokladajac do tego cieplac wode i gotowanie srednie dobowe zuzycie bylo 4,5 - 5 m3. Bylo jednak wtedy troooooche cieplej a przy tych mrozach jaki masz wynik i ilość m2 domu
witam mam pytanie czy ktoś sprawdzał ile ten piec junkers 14-3 spala gazu pracując na minimalnej mocy????
witam na jakiej krzywej masz ustawiony piec, czy masz jakieś sterowanie
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
witam przy tak ustawionym piecu jaką masz temperaturę w domu
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
a po cholerę zmniejszać Ci górny zakres mocy, dolnego i tak nie zmniejszysz liczyłem na zmniejszenie dolnego
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
witam a czy ktoś próbował zmniejszyć moc min w mcr 24 przez ograniczenie obr. wentylatora
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Piec gazowy pracujący na GZ50 o wartości opałowej 9 kWh/m3 potrzebuje spalić w zalezności od mocy pewną ilość paliwa zależną od obciążenia w danym okresie czasu. Tak samo jak samochód jedziesz na małym gazie spokojnie kilometry ubywaja powoli i spalasz umiarkowianie - jedziesz szybko zużywasz więcej paliwa al eprzyjeżdżasz szybciej i potem auto stoi. Pomiędzy tymi skrajnościami trzeba znaleźć kompromis... Wróćmy do pieca D eDietrich - jego minimalna moc to 6 kW co oznacza zapotrzebowanie paliwa GZ50 na poziomie ok 0,65 m3/godz. w zalezności od jakości gazu a ta bywa różna przy pracy ciągłej. Łatwo wiec wyliczyć minimalne dobowe zużcie jest to między 15-16 m3 gazu! Gdyby piec miał moc minimalną 1 kW i wystarczyło to na ogrzanie układu to spalałbyć ok 0,1 m3/h zakładając sprawmość kotła na poziomie 106% i zużywałbyś 2,5 m3/dobę! Niestety mamy piec o mocy aż 6kW i to w sytuacji kiedy temperatura powrotu jest odpowiednia jeśli jest ona za niska piec moduluje w górę czyli zwiększa moc do ok 8-10-12 kW w zależności od różnicy TZ/TP. Oznacza to że kiedy układ jest zimny piec pracuje na większej mocy i z upływem czasu obniża moc moduluje w dół a kiedy stosunek TZ/TP zostanie osiągnięty piec się wyłączy. Teraz mamy pytanie co wychodzi oszczędniej palić non stop 15 m3/dobę czy przerywać ogrzewanie na powiedzmy 2 godziny całkowicie potem znowu grzać 2 godziny lub może inne odstępy czasowe nie wiem 12/12, 6/6 9/6/9 itd. Możliwości jest wiele jak już wspomniano wiele zależy od ciepłoty budynku wolniejsze schładzanie umożliwia wydłużenie czasu bezczynności kotła. Ja jestem na etapie doświadczeń i nie chce tu definitywnie rozstrzygać o wynikach takiego czy innego sposobu grzania. Wiem że znajomi grzeją interwałami a kto ma termostat pokojowy z pewnością też tak grzeje bo termostat daje sygnał do wyłączenia pieca. czuli piec o mocy min 3kw jest ok i za takim trzeba było się rozglądać a nie mcr 24
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
witam też mam mcr 24 3 rok i co prawda przeględ kosztuje ale to nie tylko w DD ale też w innych firmach jest to samo a anody mi nie wymieniali ani razu może masz coś żle ustawione tylko te sterowanie????????????????
Witam! to może i ja dołożę swoje trzy grosze ... coś z tym sterownikiem chyba nie jest do końca cacy... właściwie nikt ( łącznie z działem szkoleń DeDietricha) nie wie jak to działa... dzwoniłem, pytałem o sterowanie pogodowe, nie wiedzą, sygnalizowałem że przy ustawieniu temperatury obniżonej według instrukcji nie ma prawa grzać zasobnika ( oczywiście w piecu ustawione sterowanie cwu przez sterownik ) a grzeje jak mu się żywnie podoba, rada serwisanta była taka żeby wyłączyć grzanie cwu z menu pieca i po kłopocie a najlepiej to w ogóle nie ustawiać sterowania cwu ze sterownika... tylko w takim razie po jaką cholerę dedykowany sterownik?? pocieszm się że ten sterownik tylko z innym nadrukiem stosowany jest również w kotłach Viessmana , może znajdę jakąś instrukcję i tam się czegoś dowiem... no i potwierdzam, co jakiś czas kocił włącza się mimo tego że temperatura pomieszczenia stoi jak zaklęta ( po jakiego diabła? czyżby DeDietrich sponsorował PGNiG) dodam że ustawiony jest w temp ciągle obniżoną więc bajki o sterowaniu pod kątem nastepnego punktu programu można odpuścić... coraz mniej mi się ten kociołek podoba...a może to tylko wina sterownika i trzeba było dać stówe za byle eurostera a nie przepłacać za nie działającą Celcię?? pozdrawiam i życzę jak najminejszych rachunków za gaz , proszę też o podzielenie się ewentualnymi "odkryciami" w związku z Celcią i jej kaprysami, Paweł p.s. znalażlem opis do Viessmana.. niestety to nie jest dokładnie ten sam sterownik... Viessmanowy nie użwa protokołu OpenTherm i chociaż ustawienia ma prawie identyczne to np. nie steruje cwu i nie obsluguje strowania pogodowego.,.. reszta funkcji i wygląd taki sam... pozostaje się bujać z kiepsko przetłumaczoną instrukcją do Celcia... pozdrawiam 1 WITAM u mnie jak tem jest obniżona to sterownik wyłącza grzanie zasobnika jak masz ustawione na piecu
witam serwis 601551695 w-wa do grodziska bez problemu
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Grupa nadarzyńsko - grodziska
DR odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
witam serwis 601551695 w-wa do grodziska bez problemu -
Marian - po co znów trollujesz? Jak komuś się nie podobają ceny w DD to niech idzie do Vieśmana. Zaraz przybiegnie z powrotem z płaczem. Ja mam Celcie, podłączyłem sam i działa. Nie wiem w czym obywatel Mergiel ma problem. Chcesz sam zrobić kontroler i go oprogramować używając OpenTherm i się zżymasz, że firma DD ci tego nie ułatwia??? No rzeczywiście - straszne z nich dranie DEPI a jak jest u ciebie z tym reg. czy też co jakiś czas uruchamia się i pracuje na wolnych obrotach może jakoś to ustawiłeś ??????
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
listwa X9 jest elementem elektroniki kotła. Trzeba otworzyć przedni panel (w dół) i tam są wszystkie listwy zaciskowe odpowiednio oznaczone. Bez problemu sobie z tym poradzisz. W razie czego pytaj, mam ten kocioł z Celsią i wszystko działa bez zarzutu. WITAM a czy u ciebie jesttak żejak temperatura ok to sterownik uruchamia piec od czasu do czasu i pracuje na wolnych obrotach
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
witam u mnie jest to samo z tym sprawdzaniem na wolnych obrotach a u ciebie też tak często to się uruchamia u mnie 2-3 razy na godzinę DO 1950 czy to jest normalne żeby sterownik uruchamiał piec jak jest temperatura odpowiednia i sobie pracował na wolnych obrotach i coś sprawdzał może jest coś żle ustawione lub można zmienić
