ghostoen
O ghostoen
- Urodziny 07.11.1986
kalisz
62-800
wielkopolskie
ghostoen's Achievements
12
A jaka jest instalalacja , bufor do pompy, oraz metraż domu, zapotrzebowanie w energię i gdzie zainstalowana jest pompa w sensie strony świata.
Proszę o więcej informacji, czy to Dom jednorodzinny, zakład, blok , mieszkanie w apartamencie. Jaka instalacja , czy jest więcej grzejników czy jest podłogówka. Z rad doraźnych proszę zamknąć każdy grzejnik i podłogówkę i zobaczyć czy zacznie grzać jeśli tak należy wyregulować instalacje hydraulicznie. Jeśli nie proszę go odpowietrzyć ale na zimnej instalacji bez pompy obiegowej , najpierw na zamknietym powrocie potem zasileniu. Następnie to samo ale z pompa i po raz trzeci jak uruchomi Pan instalacje. Jeśli jest Pan w bloku na ostatnich piętrach może dochodzić do zapowietrzania górnych pionow i grzejników z powodu prac remontowych niżej, ubytków wody w instalacji, nie odpowietrzenia i dolania wody do układu przez konserwatora po sezonie letnim.
Odpływ liniowy podłogowy tece około 1100 zł ale bezproblemowo podłączysz, ewentualnie liniowy ścienny lub ścienny podłogowy
Jestem zdania że można zdjąć żeberka za dużo ich
A więc tak temat przerabiany już od lat , prawo dość sobie zaprzeczające, qle wykładnia jeat taka generalnie robiąc rury gazowe w garażu jest problem odbiorem instalacji, i późniejsza wyplata odszkodowań jak coś wybuchnie. Sprawdzony sposób jest taki wrzucić te rury gdzieś indziej nie przez garaż np bezpośrednio doprowadzić rurę w ziemi do kotlowni z tyłu za garażem albo przez inne pomieszczenia nie będące garażem. Druga opcja wizyta u projektanta i z garażu zrobić pomieszczenie gospodarcze, i można wrzucić gaz już normalnie i bez problemu odbiorem. Przy odszkodowaniu należy pamiętać że jak znajdą tam wrak auta to go nie będzie;) Można używać miedzi do instalacji wewnwtrznej gazu pod warunkiem że jest na latach twardych( spawanie tak naprawdę) lub na specjalnych kształtkach zaciskowych z uszczelkami do gazu. Należy pamiętać że instalacja wchodząc do domu nie można wejść rura pe ani z domu nie można wyjść miedzią na zewnątrz jest to zabronione. Przejście należy wykonać kształtka pe stal ponad ziemię a następnie wykonać przejście przez ścianę do domu rura stalowa bez szwu, p9laczenia powinny być spawane lub można zastosować prefabrykowane przejścia przez ścianę, wtedy bez spawania. Na instalacje I jej przebieg w nowym budynku powinien być projekt i powinna być wykonana zgodnie nim , przy modernizacji starej instalacji także obowiązuje wykonanie projektu zmiany i wykonanie go zgodnie z nią. By wykonać instalacje gazowa i wykonać niezbędne formalności do jej odebrania wykonawca powinien mieć uprawnienia na wykonywanie i nadzór nad tego typu instalacja.
A więc tak dobrze by było gdybyś umiescił choć schemat rysunkowy twojej instalacji. Ale co mogę wywnioskować z dość haotycznego opisu problemu to Jeśli pompa na maksymalnych ustawieniach daje uciążliwy hałas to jest to znak zbyt małych przekrojów w instalacji. Dwa powiedziałeś że główna rura idzie 28 mm w miedzi i rozejścia na ile grzejników łącznie? Czy wszystkie grzejniki mają ten sam objaw nie nagrzania całości grzejnika czy tylko niektóre a jeśli tak to jakie ? Według mnie bardzo dużo żeberek 20 - 25 po co tak dużo? Przy podłączeniu krzyżowym mamy 2 narożniki widocznie chłodniejsze niż reszta grzejnika . Takie podłączenie powinno być stosowane już od 15 żeberek. Chociaż korzystniej jeśli już tyle żeberek być musi rozdzielić na 2 grzejniki po 10 sztuk każdy. Czy zamocowałeś zawory zwrotne które przy sprzęgle powinny być na obiegach ? Czy pompa nabijajaca na sprzęgło ma równa wydajność w stosunku dobpompy co / podłogowej i nabijajacej cwu ? Czy sprzęgło jest dobrze podłączone oraz czy jest dobrana jego wielkość do instalacji? Czy źródło wysokotemperaturowe podłączyłeś w najwyższym punkcie a niskotemperaturowe niżej?
Naglący problem z ciepłą wodą , prośba o wsparcie.
ghostoen odpowiedział abudzynski → na topic → ABC instalacji
Nie widzę żadnego zdjęcia, ale może to tylko u mnie tak. W każdym razie powodów tego może być sporo , źle wykonany węzeł, stary już wysłużony i zaszły kamieniem i żelazem wymiennik ciepła, brak bypassa w którym krąży krotki obieg wody wraz z zbiornikiem przeponowym w którym ten zapas by się znajdowal. Bez zdjęć lub schematu ciężko orzec -
Potrzebne jest zapotrzebowanie budynku w energię do ogrzania i wyliczyć z zapotrzebowania i specyfiki dla danego pomieszczenia gęstość ułożenia rur jak i ich ilość oraz średnicę. Dla mnie to nie projekt ani wyliczenia, temp zasilania 45 to powinna być maksymalna a obliczenia powinno się wykonywać dla odpowiedniej temp tak by średnio zasilanie oscylowało w przedziale 25-34 stopni.
Czy uchwały o wymianie piecy na paliwa stałę są wiążące ?
ghostoen odpowiedział p → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ustawy ustawami, jeśli chodzi o nowobudowane budynki to poprostu przepisy wymusza, w modernizacjach to że producenci się dostosują do przepisów i będzie brak na rynku takich rozwiązań. Co zaś tyczy się instalacji gdzie piec będzie trwały to tak naprawdę prawnie taka ustawa nie są w stanie Cie zmusić do wymiany źródła ciepła, na upartego można w sądzie wykazać ze technologicznie wymiana dobrego źródła ciepła na to ekologiczne pociąga za sobą straty finansowe jak i bierzace ponieważ sama zmiana źródła ciepła wymusza modernizację instalacji która była dobrana pod wysokotemperaturowe źródło ciepła. Można zaproponować że jeśli pokryją wszelkie koszty z państwowych/ wojewódzkich/ gminnych środków na modernizację instalacji wraz źródłem ciepła oraz koszty związane z doprowadzeniem do stanu z przed modernizacji chętnie się wymieni, a jak nie to w takim razie niech pokrywają różnice w stracie która będę ponosił w ramach wymiany źródła bez uwzględnienia instalacji . -
Wymiana starego kotła gazowego i pieca węglowego + nowa instalacja.
ghostoen odpowiedział Vendeur → na topic → Ogrzewanie
Jeśli chodzi o nowe piece gazowe podgrzewające wodę tak mają modulacja ilości wody oraz temperatury ale to nie jest tak że jak Pan odkręci ledwo ledwo to piec będzie wiedział że ma podgrzewać bo w nim jest turbinka która przy przepływie się kręci i daje sygnal do odpalenia podgrzewacza, sama operacja te trwa kilka sekund i woda zanim się ogrzeje do porządnej temp też z minute plus musi przepłynąć tyle metrów ile ma instalacja żeby trafiła do Pana. Jeśli chce się wodę oddrazu to jak Pan wspomniał zbiornik plus instalacja cyrkulacja, I tak są większe koszty ale jak to ktoś powiedział wygoda kosztuje. Co do przeniesienia podgrzewacza z miejsca a do b widzę się to z przebudowa instalacji gazowej co znacznie wydłuża proces papierologii i czasu oraz podraza inwestycje. Dodatkowo to że ma Pan miejsce to nie znaczy że długość przewodów kominowych dopowadzajqcych spaliny do komina usatysfakcjonuje kominiarza a zarządca budynku i gazownia mogą optować za projektem do przebudowy instalacji a już na 100 % poświadczonej próby szczelności. Dodatkowo jeśli piec jest w piwnicy to jeśli wstawi Pan dwufunkcyjny tulko i wyłącznie twm droga przebycia tej wody przez 1.5 piętro może być jeszcze bardziej wydłużona, I przysłowiowo przy myciu rąk zdąży pan umyć zanim doleci. Według mnie piec 2 funkcyjny w domu i wyrzucenie podgrzewacza albo piec w piwnicy i dorzucić cyrkulacja i maly zbiornik dedykowany zamiast piec na węgiel. -
Styropian który klada ludzi to EPS 100 czyli czyli 1 płyta przenosi ciężar 100 kg czyli zakładając 2 szt na metę mamy 200 kg a posadzka cementową rozkłada nam ciezar w trapezie na więcej płyt więc zazwyczaj mamy nosnosc około 280 do 340 kg zależy czy jest zbrojenie. W każdym razie ponieważ posadzka rozkłada nam to na kilka płyt zbiorniki do 800 litrów niesa w stanie nic zrobić.
Należy zgłosić, przyjdą zdejmą licznik i zaplombują, po wykonaniu instalacji przez osobę z uprawnieniami gazowymi i dozorem gazowym wykona ona próbę szczelności na nowej instalacji na legalizowanym manometrze do tego. Po udanej próbie zostanie sporządzony protokół szczelności z którym należy udać się do gazówki po czym założą licznik ponownie. Dodam że instalacja gazu jeśli jest z miedzi w Polsce do jest wyłącznie dopuszczona w wykonaniu lutem twardym lub przez połączenia specjalnymi kształtkami zaciskowymi. Nie jest wymagany projekt instalacji gazowej najczęściej.
To co pokazane się nie nadaje, są firmy specjalizujące się w takich rzeczach jeśli jest to ważna sprawa warto skorzystać, jeśli wkręcenie jakiegoś wkręta to lepiej przykleić dobrym klejem, można też skorzystać z usługi firmy od audytów energetycznych ale muszą posiadać b czuła kamerę
Najlepiej dobra kamera termowizyjna byle jaka pokaze plamy q nie dokładny przebieg rur plus wychlodzona posadzka do jak najmniejszej temp i potem puszczenie maksymalnie ciepłego czynnika.
Jeśli mamy możliwość to podłączany bocznie a jeśli sytuacja tego wymaga rozdzielamy 1 grzejnik na 2 mniejsze, by grzały cała powierzchnia. Nie ma sensu przewymiarować grzejnika gdzie po 15 /17 zeberkach przepływ będzie tak maly że nie będzie reszta grzała albo będzie to robiła nieefektywnie. Ale jeśli nie ma możliwości rozdzielenia na dwa grzejniki i jest tak duże pomieszczenie by wymagały tyłu żeberek to podłączyć możemy albo na skos ( licząc że ucieknie nam jakieś 14- 20 % wydajności zaleznie od producenta ) ale grzeje nam większą powierzchnia grzejnika niż przy podłączeniu bocznym. Albo podłączamy go tzw podłączeniem siodelkowym gdzie też o około 6 do 15 %/ nam ucieka ale jest to i tak dużo mniej niż w przypadku podłączenia takiego grzejnika z boku z mojego doświadczenia wynika często że ,,fachowcy ""zakładają za dużo żeberek, nie instalują głowic i dobierają za duże pompy obiegowe i za małe średnicę rur do zasilenia i powrotu
