ghostoen
Zawartość dodana przez ghostoen
Pytanie o 'kryzowanie' grzejnika Cosmo (wkładka zaworowa 013G0364)
ghostoen odpowiedział Piotrek17 → na topic → Ogrzewanie
Szumy w instalacji najczęściej wynikają z powietrza które w niej krąży ( remedium Separator powietrza ) przewymiarowane pompy CO lub chodzącej na za dużym biegu ( zmniejszyć jej prędkość) zbyt małej średnicy rur , nie wypłukanej instalacji przed uruchomieniem ( czasami drobiny zatykają głowice- wyczyszczenie głowicy) w rzadkich przypadkach źle podłączona vka odwrotnie skutkuje stukami na głowicy podczas zamykania ( kupienie głowicy krzyżowej bądź przerobienie podejścia). Orginalnie lnie nastawy są na N co znaczy Maksymalny przepływ na kapturku jest kreska a na metalu półokrągłe wyżłobienie do regulacji nastawy lecz nie ma ona wpływu na hałas. -
Witam, mam dylemat chodzi o zbrojenie fundamentu ogrodzenia, ogrodzenie będzie murowane z bloczków cementowych i otynkowane na wysokość 170 cm od gruntu. Ogrodzenie będzie pełne bez żadnych przeseł nie licząc furtki i bramy dwuskrzydłowej. Fundament będzie posadowiony na głębokości 100-120 cm od gruntu. Długość ogrodzenia to nie licząc bramy( 5 m) i furtki (1 m) to 24 mb. Gunt to piasek .I co 2 m będzie wypuszczone zbrojenie z 4 drutow fi 10 na słupki Moje pierwsze pytanie to : Zbrojenie wykonane z drutu fi 12 podłużne 25x 30 powinno znajdować się w dolnej części fundamentu/ środkowej/ czy powinienem zrobić 30x 90 zbrojenie przez całość? Drugie pytanie to wykonując szczelinę dylatacyjna co 7/15 m powinienem nie zachowywać ciągłości zbrojenie podłóżnego? Czego użyć do szczeliny dylatacyjnej.
Witam, mam dylemat chodzi o zbrojenie fundamentu ogrodzenia, ogrodzenie będzie murowane z bloczków cementowych i otynkowane na wysokość 170 cm od gruntu. Ogrodzenie będzie pełne bez żadnych przeseł nie licząc furtki i bramy dwuskrzydłowej. Fundament będzie posadowiony na głębokości 100-120 cm od gruntu. Długość ogrodzenia to nie licząc bramy( 5 m) i furtki (1 m) to 24 mb. Gunt to piasek .I co 2 m będzie wypuszczone zbrojenie z 4 drutow fi 10 na słupki Moje pierwsze pytanie to : Zbrojenie wykonane z drutu fi 12 podłużne 25x 30 powinno znajdować się w dolnej części fundamentu/ środkowej/ czy powinienem zrobić 30x 90 zbrojenie przez całość? Drugie pytanie to wykonując szczelinę dylatacyjna co 7/15 m powinienem nie zachowywać ciągłości zbrojenie podłóżnego? Czego użyć do szczeliny dylatacyknej.
Krzywy komin systemowy
ghostoen odpowiedział Kasiau → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Bloczki betonowe zewnętrzne jak i ceramikę łączy sie specjalna zaprawa dostarczana przez producenta lub Można taka kupic musi byc na bazie szamonu.sam cement będzie pękał konin od strony wewnętrznej czyli ceramiki powinien byc obrobiony gladziutko i starannie można wziaść za zbroić jego male otwory drutem zalać go rzadka zaprawa w celu wzmocnienia sztywności konstrukcji ( u renomowanych producentów zazwyczaj to nie potrzebne u mniej renomowanych juz tak) miedzybceramika a pustakiem powinna byc wełniana izolacja. Wszystkie kształtki należy dopasować do siebie starannie. Komin systemowy buduje sie szybko ale przy cienkiej warstwie 2-3 min zaprawy 3 dni myślę przy grubej spoinie im wyżej tym dłużej zeby związało. Nawet 3-5 dni acprzy systemowycjhbspoina ma byc jak najmniejsza i twdlug szablony producenta. -
Zagęszczenie gruntu to podstawa, proponuje sie nie cackac jeśli geolog po badaniu stwierdzi ze jest zle wykonane proponuje obrać następującą ścieżkę w rozmowie na spokojnie bez krzyku powiedzieć ze albo sie zobowiązuje do usunięcia usterki oczywiście na własny koszt ( kucie / zagęszczenie /beton) oczywiście jako gest dobrej woli z twojej stony wydłużysz panu ten termin umówiony skończenia budowy o okres potrzebny do wykonania czynności. Albo jeśli nie to rozwiązujesz umowę i składasz sprawę do sadu o obciążenie pana kosztami badania/ usunięcia usterki na dowolny koszt wskazany przez inna firme oraz rozliczenia procentowego wykonanej roboty w stosunku do tego co ci zapłacił. Gwarantuje ze cos z niego ściągną napewno
Wycena ukończenia budowy.
ghostoen odpowiedział xgavrys → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Jeśli chodzi o podłogówkę to tak jak powiedziałem wykonuje się ja po tynkach a przed posadzką skrobanie jest bez sensu. Instalacje kładzie sie tak aby deptanie zminimalizować. Pompuje sie szczelność i jeśli jest ok zostawia jeśli cos uszkodzą będzie odrazu na manometrze widać pozatym należy zobowiązać ekipę do szanowania swojej roboty nawzajem jeśli uszkodzą niech mówią jak chodzą i nie patrzą i coś jest do wymiany /naprawy to się kosztami obciąża tego kto zawinił. Na budowie ma byc porządek a nie rozpizdziej. Poza tym jeśli projekt jest przemyślany wszystko jest blisko to z Co wkuwasz skrzynki rozdzielacza i plony jeśli sa i przejścia przez ściany robisz. Same grzejniki rozprowadza sie również po tynkowaniu a przed posadzka. Wiec chyba ścian nie depczą a jeśli instalacja jest w jednym ciągu to na te kilka rur w jednym miejscu chyba beda w stanie uważać ? No chyba ze to firma krzak- 18 odpowiedzi
- budowy.
- ukończenia
A niby dlaczego wyrazy współczucia ? Co tynkarzowi na ścianie przeszkadza w instalacji CO ?- 18 odpowiedzi
- budowy.
- ukończenia
Wkrętarka Bosch 12v, 14.4v, 18v?
ghostoen odpowiedział wrb44 → na topic → Poradnik zakupowy - co kupić? co wybrać? Wasze opinie
Proponuje zaopatrzyć sie w sprzęt marki hilti/ Milwalkie /Hitachi wtedy problem zmiany co pol godziny sie skończy intak samo mogę z czystym sumieniem polecić ten sprzęt. -
Rozpoczęcie budowy a przyłącza
ghostoen odpowiedział adek233 → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Jeśli chodzi o wodę mając projekty i pozwolenia wstawiasz studnie wodomierzową uzbrajasz ja ciągniesz przyłącze do domu lub robisz tymczasowe czyli waz sztyca i kranik dla budowlańców. By popłynęła woda zgłaszasz zeby ci spółka zarządzająca wodociągami podłączyła i tu rozne opcje zależnie od spółek wodnych w jednych może ci to zrobić twoja firma a oni przychodzą i sprawdzają i kasują opłatę za przyłączenie i odbierają wodociąg lub inna częstszą praktyka podłączenie od do wodomierza jest w ich gestii ale cie za to kasuja. W gazie od domu do skrzynki robi co twój wykonawca gdy masz to zrobione oczywiście według projektu itp dzwonisz płacisz i przyjadą z gazociągów zrobić nawiertke wyprowadza odcinek do skrzynki i zaślepią z plomba . Jak juz zrobisz instalacje w domu z priba ciśnieniowa z dozorem, dzwonisz przyjadą sprawdza czy sie zgadza sprawdza szczelność, wpiszą protokół i założą licznik i puszczą gaz. Na tym etapie minimum 1 urządzenie musi byc podłączone czy to kuchenka czy piec a najlepiej oba osoba wykonująca musi mieć uprawnienia gazowe a do odbioru próby dozoru i gazowe. Oczywiście płacisz gazowni i masz gaz w domu. Kanalizacja kopiesz nie zasypujesz ktoś ja przed zasypaniem odbiera albo z gminy albo z wodociągów możesz zasypać i podłączyć do instalacji w domu i do sieci miejskiej plus placisz opłatę przyłączeniową. I masz kanalizacje po spisaniu protokołu i odczytu licznika wody- 27 odpowiedzi
Indywidualny domek w szczerym polu
ghostoen odpowiedział pawloslaw → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Bo folię zabezpieczająca zdejmuje sie po montażu po kilku dniach a nie po pol roku wystarczy poczytać kartki obslugi i konserwacji.- 87 odpowiedzi
- domek
- indywidualny
Jesli w łazience okno dachowe jest to pcv albo jeśli drewniane to powlekane by zabezpieczyć przed wilgotnością.- 18 odpowiedzi
- budowy.
- ukończenia
Okna generalnie maja spora rozpiętość cenowa bo mogą byc z tworzywa lub drewna sprasowanego, 2/3 szybowe, kilku komorowe, dostosowane do naszej strefy klimatycznej i wytycznych bądź niekoniecznie .jaka wentylacje i system zamykania sie wybierze oraz jaki fartuch będzie stosowany. Rozpiętość cenowa od 800 zl do 5 tys zl ważne zeby firma zakładająca dane okno producenta zrobiła to odpowiednio. Można napisać do handlowca regionalnego po wyborze producenta by opisał często zdjęciami poprawny montaż danych okien lub polecił autoryzowanego montera.- 18 odpowiedzi
- budowy.
- ukończenia
Pod warunkiem ze sprzedawca ci tak wypisze bo betoniarnia owszem bo zawsze jest dowóz ale juz okna i drzwi itd to jeśli nie montują to nie wypiszą i nie na wszystko jest 8%- 18 odpowiedzi
- budowy.
- ukończenia
Kolejność zła : Tynki po instalacji wod kan i CO po co później lepić te dziury powstałe po instalacji i narażać ze podczas kucia i rozprowadzania instalacji przetnie sie kabel? Najpierw instalacje na surowo w ściany i podłogę a potem elektryk tynki ,CO np podlogowka rozprowadzenie grzejników i wylewki. I dalej jak kolega opisał- 18 odpowiedzi
- budowy.
- ukończenia
Projekt kanalizacji może wykonać projektant z uprawnieniami proponuje znaleźć firmę ktora oprócz wykonania instalacji taka dokumentacje zrobi całościowo i kompleksowo. Czyli woda, gaz i kanalizacja.dodam ze posiadanie szefa z uprawnieniami do projektowania dodatkowo sugeruje ze raczej prace beda zgodnie z sztuka budowlana zrobione.- 27 odpowiedzi
Zawsze możesz kupić pod licznik i wodomierz i dogadać sie z sąsiadem jeżeli jest. Jeśli chodzi o gaz, wodę i kanalizacje warto zaznaczyć i zrobić przepusty wraz z osłonkami czasie wylewania betonu. A podczas murowania jeśli masz projekt instalacji warto zaznaczyć murarzowi by zostawił w konkretnych miejscach szachty na piony. Jeśli chodzi o wodę lepiej mieć na miejscu do polewania syropie i do murowania i czyszczenia narzędzi itp. Agregat coz betoniarka i agregat troche to przedroży robociznę lub koszty samej produkcji tego prądu. Na krótki okres lub drobne prace tak a na częste używanie to paliwo w agregacie leci jak głupie.- 27 odpowiedzi
Po pierwsze zgadzam sie ze posadzka tak wysycha i z czasem powinna sie ułożyć ale napewno NIE powinna sie uginać i szeleścić a pozatym proponuje poczekać z odebraniem az się ułoży i nie odbierać bubla bonjak odbierzesz a sie nie ułoży to jest pozamiatane a wysuszyć skoro deweloper chce kasę to niech to robi na własny koszt napewno ma skraplacze wilgoci niech to idzie z jego kieszeni a nie z kupującego ewentualnie wynegocjować zniżkę na cenę mieszkania.
kładzenie płytek w nieogrzewanym domu po wylewce
ghostoen odpowiedział dzikusisko → na topic → Podłogi, schody, taras
Dokladnie tak jak piszą . Wietrz pomieszczenia daj spokojnie przeschnąć posadzką, spokojnie bez paniki powinna sie wyrównać. A wygrzewaj stopniowo etapami do tygodnia czasu zaczynając od niewielkiej temp i stopniowo ja zwiększając. Co do płytek klejonych na nie wyschniętej posadzce w kole przy budowie halinpewnej firmie znanej przejechała sie tak lokalna grupka ala firma płytkarzy puścili ich z torbami bo po włączeniu ogrzewania pękły fugi plytki i płytki na łączeniach posadzka ściana. każdy im mówił ale nie chcieli słuchać . -
Wylewka (podłogówka + rekuperacja)
ghostoen odpowiedział smolarz → na topic → Podłogi, schody, taras
Zgadzam sie z przedmówcami zdecydowanie mało styropianu na parterze i brak hydroizolacji ! A na górze 5 wystarczy w sumie całościowo. Moja uwaga do podłogówki przy panelach, drewnie, bądź desce - powierzchnie powinny byc przystosowane do takiego ogrzewania, grubość posadzki nad rurami w przypadku drewna i desek powinna byc mniejsza oraz cale ogrzewanie gęstsze by zachować współczynnik oddawania na podobnym poziomie. -
czy taki strop jest poprawny?
ghostoen odpowiedział Im_only_a_human → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak bo cenę powiedzieli a tu sie okazało sie ze za dużo pracy to namówili go ze niepotrzebne zbrojenie będzie taniej jak nie zrobimy. I jak przedmówca powiedział napewno był tekst ze panie kto tak robi... U mnie próbowali dać mniej belek niż w projekcie bo stwierdzili ze na co komu tyle w takim pomieszczeniu ale ich wyprostowałem ze zgodnie z projektem albo sie żegnamy. -
No grzanie prądem w Polsce gdzie większość go wytwarza sie spalając w elektrowniach węgłowych jest hipokryzja. Ładne mi dbanie o zdrowie kosztem tych gdzie sie im elektrownie postawiło bo tam akurat okej.
Piec na pelet z sterownikiem dobrym 10-12?tys komin systemowy od 2-7 tys zależy od firmy i wysokości wymiennik ciepla wymagany przy tym piecu to koszt 500-700 zl dobrego grupa pompowa do podłogówki okolo 1 do 1.3 tys z rozdzielaczem plus dodatkowa pompa z pieca do wymiennika około 360-600 zl rury i izolacja powiedzmy 2 tys Cwu zbiornik koło 1200-2000 zl robocizna za kotłownię piec bardzo fajny w porównaniu z węglowymi jest pył drzewny który sie nie brudzi jak sadza ale trzeba go z niego czyścić. Minusem jest to ze peletu wychodzi gabarytowo więcej niż węgla i trzeba mieć go gdzie składować. Zasobniki jak sie ma miejsce można zrobić dowolnie duże. Gaz to piec koszt 4 - 10 tys najlepiej wziaść niskotemperaturowy koszt przyłącza ziemnego oscyluje najczęściej zależnie od odległości od rurociągu powiedzmy dla standardowego 3-5 metrowego 2500-3500 tys zl koszt doprowadzenia do domu od skrzynki to około 1 tys zł załóżmy 6 metro plus robocizna a projekt to koszt od 500-1000 zl i całkowita bezobsługowość.instalacji. Noni mozesz w cenie 7-8 tys miec piec z zasobnikiem cwu Oczywiście ceny powiedzmy z wielkopolski. Orientacyjnie. Na taki mały metraż osobiście brał bym gaz.
Sa rozne rury pomarańczowe mianowicie lite i pienione różnej wytrzymałości na zgniatanie oznaczenie SN i cyfra np SN4 im większa cyfra tym rura większe obciążenia znosi ale i jest droższa. Jest tez różnica miedzy spieniona a lita cenowa.
- 8 odpowiedzi
- deszczówki
- drenarska
Nie wykonuje sie ich z takich rur ponieważ nie wytrzymują obciążeń takich i mogą sie zgnieść lub pęknąć. Również dlatego ze nie maja gładkiej powierzchni i następuje czasem powolne zamulenie takiej rury a co za tym idzie brak drożności. Odradzam ze szczerego serca !
- 8 odpowiedzi
- deszczówki
- drenarska
To tak jak z opowieści mojego klienta domki szeregowe juz pod klucz jedyne co zrobiliśmy to zamontowaliśmy piec dwufunkcyjny bo resztę wykonywał deweloper klient zadzwonił ze w sumie jest ok ale sąsiad sie śmieje że on to ma taniej lepszy piec widać bon użycie gazu znacznie mniejsze poszliśmy do sąsiada z Nienacka zobaczyć ten piec co sie okazało okres zimowy temp w domu 15-17 stopni i domownicy w grubych skarpetach i swetrach. Można można..... Hehehe
