ghostoen
Zawartość dodana przez ghostoen
Ta zaprawa jest wyrównująca a niezastępująca posadzkę pomimo uwlokien polipropylenowych. Do ubytków lub wyrównania posadzki ok ale nie zamiast posadzki.
- 37 odpowiedzi
- piwnicy?
Skucie chudziaka to dzien dwa roboty, i zrobione jak trzeba. Promiennik gazowy to była jedna z trzech propozycji grzania. Dodatkowa to ko piec gazowy turbo na butle gazowa lub gaz ziemny. Ale myślę ze ogrzewanie pan ma w domu wiec najtańszą opcja to grzejnik poprostu. Powiem tak powinno byc zrobione tak Chudziak> izolacja>ocieplenie>posadzka wszelkie inne rozparzania problemu to juz raczej zapytania typu cos zróbmy nie ważne co i jak. Siatka wzmocni klej ale klej to nie posadzka i napewno nie zastąpi jej nawet z drutem grubością 1,5 cm . No niestety jak dla mnie szczerze gdybym miał wydać pieniądze na gres i te płyty klej i robic byle coa tam bylo to myślę ze lepiej wylać 4 cm posadzki za zbroić i 2 cm styropianu wtedy ma to ręce i nogi pańskie rozwiązanie niestety nie i nigdy bym tak nie zrobił ani nie polecił bym nikomu tak robic.
- 37 odpowiedzi
- piwnicy?
Jeżeli masz możliwość wymienić na 3/4 to jak najbardziej jeżeli nie to jednostkowe przewężenia średnic nie maja przy odpowiednim ciśnieniu az takiego znaczenia chyba ze jest ich sporo.
- 12 odpowiedzi
Rury z glass czyli wkładka szklana napisałem w swoim poście jako pp z wkładką czytaj dokładnie. Jeśli chodzi o pp z wkładką aluminiową to nie jest to syf chyba ze ma sie problemy z wykonywaniem takich instalacji i nie lubi sie sprawdzać czy sie zeskrobało wszystko. A jeśli nie wiesz glass nie ma takiej wytrzymałości oraz malej rozkurczliwosci liniowej jak pp z alu. Oba systemy sa przeznaczone do odpowiednich temperatur i zastosowań. Sporo widziałem takich wężyków dlatego według sztuki budowlanej łączy sie na sztywno stelaze lub jeśli to kompakt to wężykiem odpowiednim na ciśnienie w danej instalacji jeśli nie chcesz przykrych niespodzianek lub jesli w sieci występują sporadycznie skoki ciśnienia tak duże to stały reduktor na ciśnienie 3.5 bo reduktor typowy to sie bierze jak jest stale ciśnienie dużo wyższe niż powinno byc.
- 12 odpowiedzi
Jeśli sie da warto skuć chudziak pogłębić i dać nowy oraz z 10 styropianu i 5 wylewki jeśli nie ma pan możliwości skucia lub nie chce pan to proponuje kilka legarów na przekladce, całość dsc styropian 5 cm i płyty osb. I podloga zaizolowana i sztywna wysokość od chudziaka ok7 cm . Pana rozwiązanie kojarzy mi sie z duza praca, przeplaceniem na płytach, kleju a efekt na końcu odparzone i popękane płytki / gres. Jako ogrzewanie zależnie co ma pan w domu proponuje przy gazie promiennik gazowy / przy zwykłym co nagrzewnice z wentylatorem i wężownicą świetna sprawa / lub zwykły grzejnik.
- 37 odpowiedzi
- piwnicy?
Mozesz takze pokusić sie o niskotemperaturowy go głównie grzejesz podłogówką, przyniesie to wymierne koszty w porównaniu z piecem zwykłym
Ważny jest serwis na miejscu to fakt ale tez niezawodność i cena części które sie zużywają oraz to co obejmuje gwarancja i przy jakich wymaganiach oraz to czy to będzie gaz z butli czy z gazociągu. Warto by bylo napisać czy zamknięta czy otwarta komora Cie interesuje. Dwa sa tez markowe kotly w cenie 3-4 tys. A jeśli chodzi o chińczyki jakieś to odradzam raczej.ważne by kocioł miał modulacje.
Myślę ze meritum postu zniknęło po 15 stronie reszta to przekomarzanie
Jak sie buduje dla kogoś to jeśli widzisz ze jego rozwiązanie jest zle bądź problemowe to opisujesz mu poprawne zalety i wady i konsekwencje jego pomysłu wraz z kosztem wprowadzenia obu rozwiązań i dalszej eksploatacji i wtedy on podejmuje decyzję. Bo Ty jako fachowiec dysponujesz wiedza i on zatrudnia ciebie byś mu wykonał i doradził Z takim podejściem do klienta nie trzeba wyceniać sie najtaniej a robota sama przychodzi bo ludzie doceniają takich wykonawców. A u siebie to prosto masz zbiór za i przeciw i lata obserwacji wad i zalet masz możliwości cenowe dużo lepsze wiec jedyne co ogranicza to budżet i wyobraźnią.
Instalacja - jak dobrać długość rur/kolanek?
ghostoen odpowiedział Fafikdog → na topic → ABC instalacji
Gaz jeśli w stali to tylko czarna bez szwu, pozatym należy sie zastanowić bo nie robi sie gazu skręcanego to nie czasy prl a liczba ksztaltek z gwintem przyłączu gazowym jest ograniczona do 3 / przez gwinty zle zabezpieczone może sie ulatniać z czasem gaz. Próba wykrywaczem gazu pod warunkiem ze jest sprawny i po kalibracji wykonujemy dodatkowo przy każdym przerobieniu instalacji powinna byc wykonana próba ciśnieniowa na odpowiednim manometrze. Nie stosujemy kształtek ocynkowanych. Możemy natomiast użyć dedykowanych kształtek miedzianych do zaprasowania badz lutowac standardowe na lut twardy- 10 odpowiedzi
Moj majster u którego uczyłem sie podwalin powiedział nie ważne ile wiesz ile zrobiłeś i tak zawsze ktoś przyjdzie i powie ze on zrobił by to lepiej bo.... Hehe człowiek bazuje na doświadczeniach swoich i jest zlepkiem tych doświadczeń pasowało by by z doświadczeniem szła tez wiedza teoretyczna ktora nadaje doświadczeniu realności tego co sie mówi. Jednak teoria sama bez realnego sprawdzenia w życiu tez mało warta bo na papierze często wszystko ładnie wygląda az życie weryfikuje ta wiedze. Dlatego obydwóch panów nie oceniam;) grunt zeby działało jak to mówił moj kolega ;P i klient byl zadowolony.
Powiem tak osobiście mam dom o powierzchni 178 m2 użytkowych w tym wliczam użytkowe poddasze. Nie wliczam natomiast garażu. Bo mam go osobno ale tez jest grzany. W domu posiadam następujące rzeczy: Kominek z płaszczem wodnym / kocioł z podajnikiem tłokowym ( dlaczego a bo zależnie od widzimisię mogę palic mialem/ ekogroszkiem/ orzechem a nawet węglem o mniejszej granulacji) dodatkowo posiadam w nim komorę na spalanie drewna posiadam swój las ( drewno za darmo) nie pale żadnymi śmieciami ani dziwnymi węglami brunatnymi ani czeskim opalem. Zazwyczaj jest to polski orzech granulacja do 49 mm . Dodatkowo mam tez dwufunkcyjny kocioł gazowy niskotemperaturowy mam tez bufor 500 l oraz panele solarne i rekuperację. W domu mam instalacje ogrzewania podłogowego oraz płaszczyznowe ścienne. Zeby sie nie rozpisywać zbytnio w dużym uproszczeniu instalacja działa tak ze gdy grzeję kominkiem / piecem to tym wlasnie grzeje a pozostałe cieplo akumuluje sie w buforze jeśli natomiast brak tych źródeł grzeje piec a jeśli miedzy temp zadana a realna jest różnica to ta różnice dobija piec gazowy. I nie sadze żebym bankrutował lub wydawał krocie na ogrzewanie domu rocznie . A generalnie jestem przygotowany na słabsze i cięższe zimy i nie zależny cenowo bo nie opieram grzania jedynie na 1 paliwie. Tak wiem ze taka instalacja kosztuje ale mogłem sobie na nia pozwolić bo koszt robocizny = 0 a i sam sobie materiał brałem po maksymalnych zniżkach. W przyszłości rozwarzam wymianę podajnikowego pieca na pelet. I nie mam stacji mir mam za to 4 skrzyneczki zwane grupami pompowymi.
Tak tacy klienci tęż sa proponuje zobaczyć ich instalacje bo ze dom zadbany i ocieplimy to nie wszystko
Hehe oszczędzanie wody i odraza to co tam bylo brak kąpieli ;P ? Brunatnym eh
Można kupić termometr rtęciowy z wydłużoną i dokładniejszą skala niż te o których zapewne myślisz a które byly częstym dodatkiem w naszych domach u rodziców. I coz rtęciowe wskazują temp najdokładniej nie uwzględniając warunków laboratoryjnych. Kiedyś mozna bylo przed zakazem sprzedaży, zamówić kalibrowanie z poświadczeniem urzędowym o dokładności pomiaru. Nie wiem co chcesz jeszcze badać? Energie zawarta w powietrzu jest dość duza jeśli użyjesz np syntezy atomów wodoru- tlenu i azotu w nim zawartych ... Przy PC liczy sie ile jest w stanie przetransportować z otoczenia do ciebie czyli na to ma wpływ temp i wilgotność
Mając mojego teścia w domu to wiedziałbyś ze jak w pokoju nie ma 30 -32 stopni to znaczy ze jest za zimno. I nie uwierzył puki nie postawiłem mu na stole w sypialni jego termometru bo twierdził ze ma 24 a wyszło 32 ale i tak to nic nie zmieniło jemu zimno jest i musi mieć 30 a teściowa ma druga sypialnie bo nie może z nim w jednej wytrzymać. Jak przychodzą do mnie to mówi mi żebym przestał oszczędzać bo 22-25 to przesada zeby mieć tak zimno wiec zapewne w twoich 19 do spania napalił by ci z gazet ognisko ;P ake to taka mala i śmieszna dygresja. Ale mającą na celu uświadomienie ze komfort cieplny to inwidualna sprawa jednemu w 18 gorąco drugiemu w taka temperature zimno i zakłada gruby sweter.
Kawa może byc mocna i smaczna bez fuzla a budowlana z 4 łyżeczek to nie szczyt mocy ☕
Strzelająca woda z kranów, hałasujące rury, powietrze w instalacji
ghostoen odpowiedział binek01 → na topic → ABC instalacji
Pisał ze problem jest całościowy a z ciepła jest tl jako dodatkowy objaw -
Nie z kranu strzela tu i tu a temp trudno ustawić bo jak wodę masz napowietrzona to tak sie dzieje że odczucie jest ze jest raz cieplejsza raz zimniejsza -
Nie wiem jak w przypadku kolegi albo Ciebie ale u mnie posiadam dwa termometry oba rtęciowe ( elektroniczne sa fajne ale niedokładne) jeden umieszczony jest na wyjściu zewnętrznym obok drzwi z kotłowni drugi mam oddalimy od zabudowań 10 metrów dalej wisi na pojedynczym drzewie na lapce 20 cm od niego i wysokości 1 metra od ziemi. Ps. Tak każdy wie ze temperatura gruntu jest wyższa niż powietrza inaczej Twoja pc by nie miała racji bycia i dlatego tez powinno sie określić na jakiej głębokości zależnie od gruntu i regionu umieścić ja wiec na tym termometrze przy domu podejrzewam ze ze względu na zabudowania i fakt ze grzeje dom jest przekłamanie w stosunku do tego na drzewie ale to tez normalne mam tez czujkę pogodowa ktora ma pomiar elektroniczny zazwyczaj różnica miedzy rteciowym a elektronicznym na domu to 1-1.5 C
Moge ci podać przyklad gdzie 6-7 lat temu robiliśmy wodociag w starachowicach i program mówił rano ze jest -15 wiec wysłałem ludzi na budowę licząc ze sie cos ukopie po czym zadzwonili budząc mnie ze problem z odpaleniem a to co odpaliło nie jest w stanie nic ukopać jade na budowę bo mówią ze -23 wychodzę na dwór zimno jak cholera w aucie pokazuje -25 zajeżdżam na miejsce rtęciowy na baraku powieszony -23 każe się pakować zerkam na net -16/17. Proponuje tez czasem zawierzyć ludzia a nie tylko i wyłącznie statystyce.
Myjk - no bo średnia temperatur to tylko zbiór tego ze większa część kraju miała -5/0 nad nożem rzadko kiedy 0 ale w innych rejonach może byc i te -26 ale średnia pozostanie na poziomie -2/0 co nie znaczy ze u nich tych -26 nie ma dłużej niż przez tylko te kilka godzin o których piszesz. Dwa wyobraź sobie ze np stacja meteo w kilku miastach w polsce znajduje sie ( za te które widziałem odpowiadam) w miastach juz szczelnie osłonięte i np w mieście gdzie sie urodziłem w tej chwili możesz sprawdzić odczyt temp z programu z tej danej stacji k gwarantuje ci ze będzie z 1,5-2 stopni niższy niż na obrzeżu miasta nie wspominając o wolno stojącym domku gdzieś pośrodku nicosci ;P
A kto grzeje węglem i spala 5-6 ton ? Chyba ci co maja zasypowe ale podajnik ale z nie przemyślaną instalacja. Oczywiście zależne jest od kubatury domu lecz 150-170 metrów mieści sie w 3.5 tony
A i jeszcze jedno mówił pan ze studnia wywiercona na głębokość 45 metrów a pompa obsadzona na głębokości 30-35 m badanie napływu wody wykonano dla lustra wody na głębokości? Bo jest jeszcze taka sprawa ze po włączeniu pompy lustro statyczne potrafi sie obniżyć nawet do poziomu dynamicznego ja generalnie jeśli mam studnie 45 metrów to pobieram wodę z głębokości co najmniej 40 jak nie więcej by napływ wody byl zgodny. Gdyby pan podał model pompy i długość pozioma do domu to można to sprawdzić. -
Jeżeli zaworu zwrotnego nie ma lub jest on niesprawny to woda cofa sie do studni, efekty ten pogłębią zasysanie powietrza przez inne urządzenia np niedomknięty kran. Efekt doskonale każdy zna gdy choc raz wyłączyli mu wodę powietrze zasysa sie przez wc lub mala nieszczelność kranu sprawiając ze woda ucieka w dół. Glowice niekoniecznie przepuszcza wodę ale powietrze jak najbardziej. Co do tego ze pompa zasysa powietrze może jeśli jest zbyt płytko zanurzona lub jest nieszczelność na układzie pompa dom, i uprzedzam pytanie pompa nie pracuje cały czas dobija tylko wodę kiedy jej ubędzie w czasach postoju jeśli jest nieszczelność powietrze przerywa slup wody w wezu a gdy pompa znów sie włącza przetłacza wodę z powietrzem do hydroforu i dalej w instalacje. Nie sadze zeby miał pan gazowana wodę jeśli jest zanurzona odpowiednio i zawór zwrotny jest i działa i wydajność złoża odpowiednia to wytłumaczenia tylko ze wlasnie zasysa gdzieś powietrze. Jeśli ma pan punkt poboru wody przed hydroforem proszę ocenić czy tam strzela jeśli tak no to trzeba szukać. Takie sprawy najlepiej na miejscu byc i szukać.
