blitzkrieg's Achievements
jacentyy obserwuje zawartość → blitzkrieg
blitzkrieg obserwuje zawartość → jacentyy
Jak z tego wybrnąć? Podłogówka i grzejniki razem, bez możliwości odrębnego reg. temp.
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Ogrzewanie
Tak, wszystko jest na jednym rozdzielaczu -
Hello Sytuacja taka. Piec dwufunkcyjny Termet. Dalej rozdzielacz ogrzewania - zasilanie, powrót. Trzy grzejniki na piętrze i podłogówka na parterze są w zasadzie na tej samej temperaturze wody. Czyli jak się ustawi 30 stopni na piecu, to te 30 stopni jest na podłogówce i na grzejnikach. A jak się chce dać grzejniki na wysoką temperaturę, to trzeba odciąć podłogówkę, żeby się nie ugotować. Tak to wygląda na rozdzielaczu. [ATTACH=CONFIG]466969[/ATTACH] Da radę bez rozwalania wszystkiego zastosować system, w którym na podłogówce byłaby niższa temperatura niż na grzejnikach? Np. korzystac w podłogówce z wody z powrotu z grzejników, czyli teoretycznie chłodniejszej? Nie znam sie w ogóle, nie orientuję zupełnie w tej kwestii. Co tu mozna zrobić, żeby mieć nieco więcej możliwości ustawienia różnych temperatur dla podłogówki i grzejników
Hej Po człowieku od malowania została tylko klepsydra - covid Śpieszę się, więc zrobię to sam. Na ścianach wyszlifowane gładzie.Wydaje się równo, spoko, luz. Chcę malować farbami ceramicznymi Beckers. Z tego, co czytałem, Beckers rekomenduje pod to farbę gruntującą pokroju: Farba gruntująca DESIGNER PRIMER 10 l BECKERS Czy jest to dobry wybór? Chodzi mi po głowie Magnat Grunt pod farby lateksowe i ceramiczne Z drugiej strony zastanawiam się czy to w ogóle będzie dobre rozwiązane na odpyloną pędzlem gładź Może lepiej pomalować zwykłym gruntem? Tylko jaki będzie jakościowy? A MOŻE POLECIEĆ TRADYCYJNYM GRUNTEM TYPU UNIGRUNT / ŚNIEŻKA A NA TO MOGĘ DLA PEWNOŚCI DAĆ FARBĘ GRUNTUJĄCĄ? : ))))))))))))) Tu tak zrobiono? Człowiek się naczytał i zgłupiał. Dzięki z góry za uwagi
Jak wygrzać płytę fundamentową grzewczą (rurki zatopione w płycie)?
blitzkrieg odpowiedział jebadeon → na topic → Fundamenty i piwnice
otwieram popcorn ten sam problem:mad: u mnie płyta była tak cholernie krzywa, że na połowie wylano posadzkę cementową pozostałe mankamenty do równania przy kładzeniu płytek posadzki się wygrzewa , płyty chyba nie ale ja mam to i to w efekcie na wierzchu -
Humus na glinę?
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Na glinach jest jakaś szansa, że gdy zasadzę trawnik, to nie będzie mnie wciągało z butami po deszczu? -
Humus na glinę?
Nawet jeśli glina, na którą będę sypał ziemię, jest ze spadem? Co zatem zrobić? -
Humus na glinę?
Wyprofilowana ze spadami. -
Docieplenie wieńca, słupów żelbetowych i nadproży od wewnątrz?
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Izolacje
Dokładnie. Ile trzeba mieć problemów ze sobą, żeby wypowiadać się w tym temacie w taki sposób. Kulturą wystawiasz sobie świadectwo. A o mój portfel nie musisz się martwić... No dobra, mam najebane we łbie i jestem z tego dumny -
Problem jest aktualnie w ścianach szczytowych. Nie tylko o wieńcach, słupach myślałem. Samemu wszystko robione. Niby człowiek się starał, ale jest sporo błędów popełnionych przy ociepleniu - długo by można o tym. Dlatego opcja jakichkolwiek korekt od wewnątrz może mi się przydać. -
Zamówiłem do testu - zobaczyć, co to jest, jak to się klei. Z czystej ciekawości. Nigdy nie miałem styczności z takim materiałem termoizolacyjnym. A opinii słucham. Niczego od wewnątrz nie ocieplałem do tej pory. To jest opcja rezerwowa. Wstępnie mam zrąbane ściany szczytowe - tj. ich ocieplenie. Obejrzę to w termowizji, wtedy pomyślę czy to ruszać. Po drugie: po co wątek. Kilka osób nakreśliło potencjalne problemy, które jak najbardziej biorę pod uwagę. Gdybym miał tu potwierdzenie, że to dobre rozwiązanie, to bym te kilka centymetrów po świecił od wewnatrz i już docieplił. -
Dziękuję za rzeczowy komentarz. Faktycznie, jak forumowicze zauważyli, ja mam na elewacji styropian 20cm 031. Z tym, że kleiłem sam i nie wyszło za dobrze. Szczeliny itd. Niby wypełniłem pianką, ale nie jestem przekonany, żeby było idealnie. Przy bardzo dużym wietrze na poddaszu w ścianie szczytowej były przewiewy między szczelinami w betonie komórkowym, chociaż styropian już zagościł na elewacji. Siedziałem nad tym cały dzień i każdy otworek wypełniałem pianką. Teraz jest na tym dodatkowo siatka i klej. Nie wiem jednak na ile błędy zostały poprawione. Dlatego szukam rozwiązań od wewnątrz w razie draki. Wyobrażam sobie takie niedoróbki i błędy na elementach żelbetowych, które wydają mi się newralgiczne, jednak rozważam także inne miejsca, gdzie na termowizji wyjdą kłopoty. -
Czołem Nie mam jeszcze rekuperatora (będzie za miesiąc lub dwa), brak wentylacji, wilgotność powietrza 70%+. Zanim założę paroizolację na poddaszu, która odetnie PUR od reszty (z jednej strony folia paroizolacyjna, z drugiej strony paroszczelny PIR), czy ma sens zastosować osuszacze powietrza, żeby zbić wilgoć i ewentualnie usunąć jej jak najwięcej z PUR? Niedosuszona pianka (zakładam, że jakąś wilgoć z powietrza po miesiącu przejęła) po czasie może się chyba nie lubić z drewnem, choć te było akurat suszone komorowe (wiązary)? PS. Te 10cm PUR, nie przykrywa krokwi w całości - około 5cm ma kontakt z powietrzem. Nie chciałem całkowicie zakrywać krokwi w całości, żeby drewno mogło jakoś oddawać ew. wilgoć do wewnątrz.
Mam krzywo wylaną płytę fundamentową (na rysunku nieco przerysowane, to raptem 6cm różnicy między jednym a drugim krańcem ). Murarz wyprowadził ściany nadkładając zaprawy. Problem pojawił się przy ocieplaniu. Musieliśmy złapać poziom. Z jednej strony ocieplenie ścian (20cm) łączyło się pięknie z ociepleniem burt płyty fundamentowej. Im dalej, z powodu krzywizny, powstawała coraz szersza szczelina. Zaklinkowaliśmy to na 10cm wgłąb. Pozostałe 10cm mieliśmy dołożyć na koniec. No, po założeniu narożników, kleju i siatce okazuje się, że nawet z pianką nie wjadę w te mniejsze szczeliny (one miały od 1 do 2cm). Zatarasowałem sobie podejście. Wkurzyłem się na siebie, trzeba było to ogarnąć w zupełnie innej kolejności. Ale mleko się rozlało. Po pierwsze: Zastanawiam się teraz, czy od zewnątrz dokleić kilka cm styropianu w newralgicznych punktach. I tak byłoby to (ten styropian/XPS) zasypane opaską wokół domu. Po drugie: Zastanawiałem się też nad wykonaniem całej opaski wokół domu z keramzytu - to też materiał izolacyjny. Pytanie: czy będzie miał jakiekolwiek właściwości bez ochrony przeciwwilgociowej? Narożników, kleju i siatki już nie mam serca rozwalać, żeby dostać się do tych szczelin. A pianka nie wejdzie... Po trzecie - kolejny pomysł to zrobić cokół wysunięty z XPS, który wejdzie nieco w grunt i "zatka" tę szczelinę... Opcja z keramzytem Opcja z cokołem (lub doklejeniem styropianu - wówczas ten zielony fragment tylko zaklejałby szczelinę od zewnątrz)
Zawsze możesz od środka dać płyty PIR, jeśli nie chcesz zrywać i wykończysz to raz jeszcze. Minus cena. Nie było jeszcze słowa o wdmuchiwaniu granulatu, tylko czy jest gdzie. Po opisie zakładam, że nie. Choć koniec końców zawsze można coś wymyślić Ja na budowie non-stop myślę, jak poprawić po tym ostatnim, który spierd.... <3
