verul
verul's Achievements
  1. Myslalem o tym, ale wzgledy praktyczne przemawiaja za betonem. Poza tym kostka drozsza. Dostalem info od producenta wlokien polimerowych, ze mozna nimi zastapic zbrojenie w moim przypadku.
  2. A to przepraszam za zbyt skape informacje. Pytam faktycznie o sama posadzke, a nie plyte fundamentowa. Konstrukcja nosna budynku to lawy fundamentowe, na nich bloczki m6 a na tym sciany drewniane. Plyta na gruncie nie bedzie pelnic zadnej funkcji nosnej dla scian ani zewnetrznych, ani wewnetrznych (z powodu ich braku). Jedynie ma uniesc ciezar samochodow osobowych plus wegla opalowego (mysle ze ok 1 tony na m2).
  3. To nie jest tak, ze chce to zrobic na odpier... Bardziej zastanawiam sie, czy moge zastosowac włókna polimerowe. Np Baumex. Nawet przy zalozeniu, ze uzylbym max ilosci 3,5km/m3 to takie zbrojenie kosztowaloby mnie ok 1200zl co przy 2400zl siatki stalowej jest oszczednoscia (gdzie do siatki i tak trzeba doliczyc transport plus meczyc sie z ukladaniem). Plus jest taki ze nie zardzewieja. Zlom i tek pewnie wrzuce do srodka bo co nieco mi sie wala tu i ówdzie, ale traktowac to bede jako dodatek, a nie podstawe. Od scian musze zrobic dylatacje wiec nie oczekiwalbym ze mi cokolwiek przytrzymaja.
  4. Jakie wszystko? Chodzi Ci o moj poprzedni watek? To juz nieaktualne bo znalazlem tam rozwiazanie. Ludzie wylewaja posadzki po 10cm, zbroja jedna warstwa siatki fi 6 i nic im sie nie dzieje, a mi zaprojektowal zbrojenie jak pod plyte fundamentowa to chyba logiczne ze powstaja watpliwosci?
  5. Witam, będę stawiał garaż z podłogą na gruncie. Wolnostojący, nieocieplony, nie ogrzewany. Tym samym zimą na 100% będzie w nim ujemna temperatura. Zastanawiam się nad tym jak najlepiej wykonać podłogę na gruncie. W projekcie mam zbrojenie górą i dołem fi 8 AIII oczko 15x15 na podsypce piaskowo-żwirowej 30cm. Nie ma izolacji p. wilgociowej. Grubość płyty 15 cm, beton B20 1. Czy to zbrojenie to nie jest lekka przesada? Czołgiem nie będę przecież parkował. Z drugiej strony na pewno przemarznie więc i wysadzi. No chyba, że podsypka przed tym zabezpieczy? 2. Z samochodów i tak będzie się lała woda, więc nie wiem czy powinienem robić od spodu izolacje przeciw wilgociową? Ostatecznie wyłożenie folii to nie jest jakiś problem ale boję się, że w ten sposób zatrzymam wilgoć w płycie. A nie przewiduję żadnego spadku podłogi więc woda będzie wsiąkać w płytę. Przede wszystkim chcę uniknąć zbrojenia. Raz że będzie pieruńsko drogie (70m2) a dwa, że trudne w wykonaniu.Czy gdybym dał makrowłókna polimerowe to wystarczy do przenoszenia obciążeń? I ile tego dawać? Producenci podają np od 1,5kg do 3,3kg na m3 gdzie woreczek 6 kg kosztuje 200zł a ja potrzebuję ok 10m3 Może podłogę zabezpieczyć przed wysadzaniem i jednocześnie zwiększyć jej nośność za pomocą właściwego przygotowania podłoża? Generalnie płytek kłaść nie zamierzam, więc jakieś rysy mi przeszkadzać nie będą. Byle to to wytrzymało i się nie rozwaliło po 10 latach tak, że parkować będę mógł, ale tylko terenówką 4x4 Pozdrawiam
  6. Witam, będę budował garaż wolno stojący nie ogrzewany i nie ocieplany. Konstrukcja na ławach fundamentowych na których będzie ok 5 warstw bloczków na ścianę fundamentową. Na niej drewniana konstrukcja wiązarowa wykończona od zewnątrz i na dachu płytami obornickimi. Podłoga to płyta na gruncie. Tyle wstępem. Teraz pytanie: co z izolacjami przeciw wilgociowymi? Czy jest sens układać poziomą izolację na ławach pod ścianami? Czy robić izolację pionową? Czy konieczna jest pozioma izolacja na ścianach fundamentowych? Na cieple w garażu mi nie zależy. Jedynie ważna jest dla mnie trwałość. Jeżeli nie zrobię izolacji pionowej ścian fundamentowych to czy jest sens robić poziomą na ławie, a pod ścianą fundamentową? Tym bardziej, że i tak będę skazany na folię grubości 0,3mm czyli prowizorkę. Grubszych folii nigdzie nie potrafię znaleźć, a papy wszędzie są w rolkach o szerokości 1m gdzie u mnie ława ma mieć 40cm. Beton i bloczki betonowe bez izolacji skruszeją? Bo tego się najbardziej boję. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
